Samstag, 1. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.08.2026 - 20:15.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Wo ist der Fehler ?
Kraftstoffdruckregler
hat jemand von euch einen Kraftstoffdruckregler für ein 2.0 JTS über ?
Meiner wird wohl defekt sein. Kraftstoffpumpe und so weiter geht alles und das ist das Teil wo es hapert. Weiss einer wie man genau testen kann ob der Regler auch wirklich defekt ist ?
Beitrag vom 19.03.2014 - 21:28
Hi Stephan,
müsste der am Ende der Leitung sein. Kleine schwarze Box mit einem Stecker dran zum Kabelbaum. Bis zu dem Punkt soll alles richtig laufen. Also meint meine Werkstatt das es das letzte bis zum einspritzen ist, das wir das Tauschen müssen.
Hat einer noch so ein Ding rumliegen oder ein Schlachtewagen zum ausbauen ?
Was passiert ist, Dienstag in die Garage Motor gestartet und lief ganz kurz und ging dann aus. Ab dann zündetet der Motor nicht mehr, nur noch gerödelt.
ADAC kam dann und meinte nur das Pumpe bei der läuft und das es auch die Wegfahrsperre sein könnte. In der Werkstatt dann Ausgelesen das irgendwas mit der Benzin zufuhr mit Druck ...... weiss nicht mehr den genauen Wortlaut defekt ist. Darum jetzt die Vermutung die kleine schwarze Box. I dont know heulend
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Donrolando am 20.03.2014 - 07:58.
Beitrag vom 20.03.2014 - 07:52
findus ist offline findus
findus`s alternatives Ego
Auch wenns nicht hilft....das hatte ich auch mal. bei wars damals die Kraftstoffpumpe und diese Hochdruckeinheit (weiß nicht mehr genau, wie das Ding hieß). Ohne Garantie (Grbrauchtwagen) wären es ca. 1800 EUR nur Teile gewesen...)
Blieb damals mitten im einspurigen Tunnel einfach stehen...
Hoffentlich läuft deiner bald wieder grosses Lachen
mia bella macchina:
Stromboli-grau EZ 10/2004
362403
Photography.Com
Beitrag vom 20.03.2014 - 11:57
Für alle mal so - das ist das Teil (das kleine schwarze!):
29ad6089a66871566baa844ad25821a80
Bosch-Teilenummer: 026154007
Dieses Teil ist im freien Markt nicht erhältlich, da es sich um ein Erstausrüsterteil handelt. Man bekommt es also nur vom Alfa/Fiat/Lancia-Teilehändler oder als Gebrauchtteil vom Schrotti.
Die Teilenummer bei Alfa 46743210 - Kostenpunkt zur Zeit in EPER >1000,00 Euro !!!! Boom
Gerrit
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 20.03.2014 - 12:13.
Beitrag vom 20.03.2014 - 11:58
... Ansonsten bekomme ich noch den Preis eines gebrauchten Teiles im Laufe des Tages zugerufen.
Anruf von eben: 350 EUR. Falls von Interesse, kann ich Dir die Kontaktdaten übermitteln.
Kostet der in deiner Verkaufsanzeige nicht 115,00 ? oder geht es hier um zwei verschiedene Teile ?
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 20.03.2014 - 16:29
Habe mir mal ein Gebrauchtes bei der Bucht geholt für 50€ mal sehen ob es daran liegt. wenn ja ist gut.
@findus: die Pumpen un Co. haben wir getestet und die funktionieren. Die sollen auch den richtigen Druck liefern. Aber da werde ich mich auch Überraschen lassen !
Beitrag vom 20.03.2014 - 16:59
RE: RE: RE: RE:
Original geschrieben von Andi
Kostet der in der Verkaufsanzeige nicht 115,00?
> Originalteil ca. 1.100 EUR
> Anbieter (im Netz gefunden) ca. 140 EUR (115 Pfund)
> Gebrauchtteil bei Werkstatt des Vertrauens 350 EUR
Nun selbst Gebrauchtteil im Netz für 50 EUR - damit kann man nicht viel falsch machen ...
Alles klar danke grosses Lachen
Gruß Andi huhu
Beitrag vom 20.03.2014 - 17:40
Also, der Druckregler ist es nicht.
Jetzt ist der Meister wieder aus dem Urlaub zurück und verzweifelt grade an der Fehler suche. Es ist eigentlich alles so wie es sein soll.
Benzin zufuhr läuft
Zündung läuft
Motor auch OK
nur er spring nicht an.
Ein Fehlercode kann man auslesen: P0191 Kraftstoffdruck zu niedrig (Der Fehlercode hat auch auf den Druckregler gedeutet)
Aber zu niedrig kann er nicht sein da er das soweit gemessen hat und mit den Daten die er bekommen hat so weit stimmt.
Also was er heute zu mir sagte ist das was er getestet hat und sicher funktioniert ist: (Weiß nicht ob ich die richtigen Namen aufgeschrieben habe)
Wegfahrsperre OK
Kompression OK
Steuerzeit OK
Vorföderpumpe OK
Benzindruck und Menge (4,5bar / 120L/Std.) OK
Druck bei Startdrehzahl ca 100bar OK
Spritfilter sauber also OK
Zündfunken an den Kerzen OK
Kerzen bleiben Trocken
Und das ist was wo er dran grübelt und sich noch keinen Reim drauf machen kann das alles läuft aber die Kerzen trocken bleiben.
Also lassen die Düsen keinen Sprit durch.
Morgen will er mal den Kabelsalat da Prüfen ob da ein Fehler ist das die Ventile nicht öffnen.
Hab Ihr noch Ideen wo man noch Testen kann wenn das soweit alles OK ist ?
Beitrag vom 28.03.2014 - 00:13
Danke ich werde es so weiter geben !!!! Bin ja morgen Früh eh wieder in der Werke Turboschlauch vom 147 tauschen.
grosses Lachen
Beitrag vom 28.03.2014 - 17:56
War es immer noch nicht. Jetzt ist er dabei den Kabelbaum auszumessen. Boom
Beitrag vom 03.04.2014 - 06:53
STG wird heute ausgebaut und geht nach nebenan zum Prüfen.
Es ist keine Alfa Werkstatt, sondern eine Bosch zu der ich schon seit Jahren "gehe" (muss man ja nun schon langsam sagen). heulend
Beitrag vom 04.04.2014 - 07:44
Und er steht immer noch heulend
Morgen sollen die Ergebnisse kommen vom Steuergerät prüfen. Mal gespannt ...
Beitrag vom 08.04.2014 - 21:13
Steuergerät
So, das Steuergerät wurde jetzt auch durchgecheckt. Und was soll ich sagen, es war auch nicht die Fehlerquelle. Alles I.O.
Alle Ideen helfen !!!!
Das wird wohl ein treffen ohne mein GT werden ..... zwincker2
Also, Motor rödelt beim starten, aber es kommt kein Sprit im Verbrennungsraum an. Benzindruck bis zum Motor alles Okay !
Wo ist der Fehler ?
Beitrag vom 11.04.2014 - 20:25
Seltsame Geschichte zwincker2
Sprit kommt also bis zum Motor aber bis zur Kerze (alle?) kommt nichts mehr?
Sooo viel sitzt da dann doch auch nicht mehr zwischen oder?
Beitrag vom 22.04.2014 - 11:44
Nein nur die Düsen und die sind vom System abgeschaltet. Aber warum die abgeschaltet sind weiß bis jetzt keiner ! Heute sind es 5 Wochen zwincker2
Beitrag vom 22.04.2014 - 11:54
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 186 Gäste online. Neuester Benutzer: ForBauer
AlfaNord (42), BlackHawk1989 (37), Imola (51), loriotfan (63), RoughRider (42), Toli777 (42), toli84 (42)
Seite in 0.04160 Sekunden generiert
