Donnerstag, 30. Juli 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 30.07.2026 - 10:59.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Schaltknauf JTS - Varianten im Lifecycle?
Gioccsi ist offline Gioccsi
67 Beiträge - Neuling
Hi all,
ich habe vor 2 Jahren meinen Schaltbock in der Werkstatt reparieren lassen.
Jetzt schaltet mein JTS wieder wie neu :) .
Soweit, so gut - allerdings meinte mein Meister, er hätte nicht wieder den alten Schaltknauf verwenden können. Jetzt habe ich so ein Plastikding aus dem 147 (?) drin.
Wie kann das sein? Welche verschiedenen Befestigungsmethoden gibt es da? Und könnte ich den 147er Knauf jetzt Problemlos durch ein MOMO oder Sparco Teil ersetzen?
Beitrag vom 23.03.2020 - 20:30
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Gioccsi suchen Gioccsi`s Profil ansehen Gioccsi eine E-Mail senden Gioccsi eine private Nachricht senden Gioccsi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Pfeil Hilfreiches zum Thema
Bekannte Teileverwerter:
www.corseartcarparts.de
www.italy-motors.de
Hi Stephan, Danke für deine Antwort. Den Thread kannte ich.
Kann es deiner Meinung nach sein, dass sich die Unterkonstruktion durch den neuen Schaltbock derart geändert hat, dass mein original Schaltknauf nicht mehr passt?
Beitrag vom 24.03.2020 - 16:26
Hi Stephan,
die alten Teile habe ich mitbekommen. Poste dir morgen ein Foto vom alten Schaltknauf und vom neuen... bin gespannt!
Beitrag vom 29.03.2020 - 22:21
So, jetzt hats geklappt:
alt, ausgebaut, hat angeblich nach dem Wechsel des Schaltbocks nicht mehr gepasst...
168_DSC_0258
statt dessen wurde verbaut:
192_DSC_0264
Beitrag vom 01.04.2020 - 22:58
Auf jeden Fall kein GT-Knauf, aus keiner Baureihe!
Die originalen Knäufe werden ja nur auf den Stift der Gangschaltung gepresst. Wahrscheinlich daher das Original bei Demontage beschädigt/ausgeleiert.
Ich würde hier wieder ne schöne Kugel als Schaltknauf besorgen.
Gerrit
Beitrag vom 02.04.2020 - 06:53
Hi und Danke für die Antworten.
Stephan, was meinst du mit "verchromte Hülse"?
So sieht der ausgebaute Knauf von unten aus:
77_DSC_0259_1
Teilenummer des neuen Knaufs:
735269771
@ Gerrit: ja, Kugel hätte ich gerne wieder. Fragt sich nur, wie / wo bekomme ich eine her, die passt? Original oder Aftermarket?
Beitrag vom 02.04.2020 - 22:03
Man wird jeden Tag schlauer.
Die verbaute Einheit hat die Teilenummer 55191141
Dabei scheint es sich tatsächlich um eine reine (?) 147er Teilenummer zu handeln.
Und tatsächlich fand ich in meiner Teilekiste nun auch die verchromte Hülse:
147_DSC_0296
Das heisst weiterhin: 147 er Knauf ausbauen (einfach abschrauben?), alte Hülse drauf und alten Knauf fixieren?!?
Das wäre ja zu gut....
Beitrag vom 08.04.2020 - 22:21
moin..... die originale Schaltstange vom GT ist am oberen Ende 1,5 cm verjüngt und geriffelt weil die Kugel nur raufgeklebt wird. declare
Den originalen Kugelknauf kannst Du zerlegen, ( kleine Schraube innen ) oberer u. unterer Teil sind aus Plastik der innere Kern ist aus Metall.
Wenn Du kein originales Schaltgestänge verbaut hast ( wenn es nicht verjüngt ist ) kannst Du ja versuchen den unteren Teil der Kugel zu erweitern . Dann müßtest Du aber die beiden Hälften mit Kunststoffkleber wieder zusammenfügen , weil durch das erweitern es nicht mehr möglich ist zu schrauben.
Nach dem durchhärten die Kugel mit zwei kommponenten Kleber wieder draufsetzen. declare
Gruß Andi huhu
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Andi am 09.04.2020 - 13:37.
Beitrag vom 09.04.2020 - 13:32
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 122 Gäste online. Neuester Benutzer: ForBauer
alfista 2000 (51), herti (44), Nicronom (46), Olli64 (62), spider99 (53)
Seite in 0.03040 Sekunden generiert
