Samstag, 28. Dezember 2025
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.12.2025 - 00:04.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » kabel verlegen
kabel verlegen
wollte mal fragen ob von euch jemand schon selber einen stromkabel von der batterie bis in den kofferraum verlegt hat???
wenn man erst mal im fahrzeug drin ist mit dem kabel ist es kein problem mehr es bis hinten zu verlegen. das problem ist wie kommt man vom motorraum in die fahrer kabine rein???
Beitrag vom 10.07.2006 - 23:05
suche dir den Zugang vom Motorraum zum Kupplungspedal und schiebe das Kabel durch die Öffnung dann imm Innenraum sauber verlegen und gut ist ..
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von mitch am 11.07.2006 - 07:51.
Beitrag vom 11.07.2006 - 07:50
Pepe ist offline Pepe
Pepe`s alternatives Ego
Bleiben noch andere Möglichkeiten? Würde mich auch interessieren!
Beitrag vom 11.07.2006 - 11:23
Ich hab bis jetzt nur ein Wechslerkabel in der Kofferraum gelegt. Das ist ja auch schon ziemlich dick. Vorne ist es kein Problem, läßt sich einfach unter die Verkleidung vom Türschweller schieben. Dann Rückbank umklappen und das Kabel unter die Verkleidung drücken. Teilweise müssen auch ein paar Schrauben gelöst werden, und dann die Seitenverkleidung ein wenig lösen (größtenteils nur geclipst). Das kabel kann dann unter die Verkleidung geschoben werden. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Nur das Seitenfach (da wo der Wechsler sitzt) war ziemlich fummelig auszubauen, da die C-Säulenverkleidung raus musste, aber das fällt bei einem Stromkabel eh weg, von daher geht es eigentlich.
Beitrag vom 11.07.2006 - 14:15
muss ich dann unters auto kriechen? keine ahnung wo der durchgang ist.
Beitrag vom 11.07.2006 - 16:39
Jo
Ueberrascht
Nein natürlich nicht schau mal im Motorraum an der Spritzwand nach wo das Kupplungsseil in den Innenraum führt ,dann nimmst du einen dünnen aber festen Draht etwas Isolierband klebst den Draht und dein Kabel zusammen und und steckst beides vorsichtig in das Gummi dann solltest du es durchziehen können.
Beitrag vom 11.07.2006 - 17:12
wie sieht das kuplungsseil den in etwa aus?
Beitrag vom 11.07.2006 - 23:02
WAATT
Ok also anders herum geh nicht vom Motorraum aus sondern vom Innenraum stecke dort am Kupplungspedal das Kabel durch evtl das Schutzgummi herauspulen dann hast du mehr Platz zum durchführen des Kabels. hinterher aber in jedem Fall wieder einsetzen sonst kann es scheuern...
Beitrag vom 12.07.2006 - 08:31
ok danke für deinen rat. werde es am weekend mal ausprobieren.
Beitrag vom 12.07.2006 - 23:04
WAATT
habe es am wochenende endlich nal probiert aber leider erfolglos. hab weder ein gummi teil noch sonst was gefunden um durch zustecken.
hast du eventuell fotos???
Beitrag vom 11.09.2006 - 15:54
nein aber ich werde versuchen es einfach zu machen... schau am Kupplungspedal nach dort findest du ein Drahtseil, das verfolgst du bis zur Spritzwand... dann siehst du das Seil in der Spritzwand verschwinden.. nun nimmst du einen festeren aber dünnen Draht und schiebst diesen vorsichtig durch die Öffnung bis er im Motorraum wieder herauskommt, daran bindest du Dein Kabel mit Isolierband richtig schön fest und ziehst nun vom Innenraum den Draht zurückach was
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von mitch am 11.09.2006 - 17:02.
Beitrag vom 11.09.2006 - 17:01
ok das scheint mir logisch und einfach. werde es heute abend nochmals versuchen...
mal ne andere frage. stört oder reibt sich das kabel nicht kaputt wenn es beim kuplungsseil neben her liegt?
Beitrag vom 12.09.2006 - 11:10
nein, da du es ja nicht ins Kupplungsseil schiebst sondern daran vorbei ....außerdem haben beide einen Schutzüberzug...
Beitrag vom 12.09.2006 - 14:48
ok das beruhigt mich. werde es morgen mal ausprobieren. hatte heute keine zeit... (fussball) zwincker2
Beitrag vom 12.09.2006 - 23:54
soooo nun ist es endlich getan... das kabel ist im fahrerraum...
nach langem suchen und fluchen gestern abend konnte ich doch eine lücke finden um das kabel reinzuziehen. ob es genau das war was mitch beschrieben hat weiss ich nicht aber es hat auf alle fälle geklappt.
habe sogar zwei öffnungen gefunden.
variante 1:
einbischen oberhalb vom sicherungskasten mit einem langen schrauben zieher durchstossen und auf der anderen seite im motorraum kommt man bei einem gummi wieder raus. ist sauber und relativ einfach. man beschädigt keine kabel oder sonstiges...
es hört sich jetzt vielleicht bischen brutal an aber es geht. direkt hinter den sicherungskasten (vom innenraum her gesehen) hat es hinten einen kleinen gummi. einfach dort zielen und vorsichtig durchstossen.
man muss einfach vorsichtig sein dass man keine kabel am sicherungskasten beschädigt.
variante 2:
auf der beifahrerseite unter dem handschuhfach. die verkleidung weg nehmen und dann vorne beim motor die plastik abdeckung ebenfalls weg machen. mit der plastikabdeckung meine ich das teil beim scheibenwischer unten der als abdeckung dient.
darunter sieht man einen schwarzen plastik deckel ca. 4cm duchmesser. ist unmittelbar neben dem beifahrerscheibenwischer. diesen plastik teil kann man locker rausnehmen oder durchstechen. mit dieser variante ist man dann allerdings auf der beifahrerseite mit dem stromkabel und braucht daher sicherlich ein längeres kabel.
ich habe variante 1 gewählt und es hat funktioniert. bei gelegenheit mach ich mal paar fotos...
Beitrag vom 18.09.2006 - 16:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 650 Gäste online. Neuester Benutzer: Ölprinz
shorty_morris (38), Undying (43)
Seite in 0.04425 Sekunden generiert
