| Unterbodenfotos vom Heck bei Doppelauspuff |
| 196 Beiträge - Alfista
Möchte hier mal die Fraktion der doppelflutigen GT Fahrer ansprechen.
Hätte ganz gern Fotos von eurem rechten Endrohr. Genauer genommen von
der Lösung der Befestigung des Endrohrs.
Ich weiß, es gibt diese Anleitung von CSC im Netz, aber vielleicht gibt es noch ander Lösungen ohne das Abschleppgewinde großzügig raus zu flexen und die Reserveradmulde zu bearbeiten!
Schön wären Detailfotos und denkt an die Makrofunktion eurer Kameras, damit die Bilder nicht so unscharf daher kommen.
Dank für eure Mühe.
| Beitrag vom 12.03.2007 - 16:57 |
| 397 Beiträge - Grosser Alfista
Klar, das kann ich mal machen, hab Novitec drunter (4Rohr ) und die geht drunter entlang, nix schneiden schleifen usw. halt nur die Stosstange wäre "Wichtig" da die viel Weiter runter geht als die Orignl. und somit auch alles Abdeckt. Kann ich nur empfehlen
| Beitrag vom 12.03.2007 - 20:42 |
Vielen Dank schon mal.
Wäre super!
Interessant wären da auch noch Ragazzon- und Bastuck-Varianten.
| Beitrag vom 13.03.2007 - 11:17 |
Sorry, hat leider etwas länger gedauert aber ich hoffe du kannst damit was anfangen. wenn du fragen hast, schreib einfach..
| Beitrag vom 24.03.2007 - 17:24 |
Vielen Dank!
Die Reseveradmulde musste aber nicht bearbeitet werden, oder doch ?
| Beitrag vom 25.03.2007 - 14:51 |
Nein, bleibt ALLES original, auser eben die Heckschürtze, die bräuchtest du schon, weil der kompl. ESD weiter runter kommt als der Orignl. d.h. Anpassung wie bei z.b. bei CSC würden wegfallen.
| Beitrag vom 25.03.2007 - 18:35 |
| 6095 Beiträge - Weiser - Alfista
So sieht es bei mir aus
Alfa Romeo...eine Marke...eine Tradition...ein Mythos...eine Sucht |
| Beitrag vom 02.04.2007 - 08:46 |
Administrator 6737 Beiträge - Weiser - Alfista
@ Ronny, also das heisst das du wenn der Auspuff weg wäre immer noch den Abschlepphacken nutzen könntest ?!?
Wenn das so ist dann hängt der Auspuff tiefer. Das kann man bei der Ragazzon Anlage machen. Tiefer hängen lassen und den Hacken lassen oder normale höhe und dann muss der Hacken weg.
Bei der CSC Anlage geht das nur ohne Abschlepphacken.
Da muss man dann selber sehen was besser aussieht.
| Beitrag vom 02.04.2007 - 12:57 |
@alfista1
Und welche Anlage ist das, die Du da fährst?
Es scheint so, als wäre da keine weitere Bearbeitung von Reserverad und Abschleppöse notwendig.
Auch wenn es sich vorerst erledigt hat mit meiner 4 flutigen Anlage, Interessant ist es sicherlich auch für die folgenden GT Fahrer.
Danke Euch trotzdem!
| Beitrag vom 02.04.2007 - 16:22 |
Ich habe die Ragazzon Doppel Oval drauf
| Beitrag vom 02.04.2007 - 16:28 |
Jap, der Hacken bleibt dran, das "Problem" ist aber, selbst wenn du den Auspuff abmachen würdest, reicht das immer noch nicht. der "Eingang" für den Hacken sitzt hinter der Schürze, also ist die Anlage ziemlich tief bzw. die Schürze ist sehr weit nach unten gezogen mir war eben wichtig das ich am Unterboden nichts machen wollte. Wiegesagt, da unten bleibt alles Orignl.
| Beitrag vom 02.04.2007 - 19:25 |
| 72 Beiträge - Neuling
@ Alfista1:
Sieht aus, als ob Du die originale Heckstoßstange drauf hast - sieht ganz gut aus (im vgl. zu den *********** Anleitungen) - Hast du da irgendwas "herumgeschnitten" (ausgenommen Heckstoßstange natürlich?
| Beitrag vom 03.04.2007 - 22:55 |
Ja die ganze Abschleppgarnitur wurde entfernt!
| Beitrag vom 04.04.2007 - 07:36 |
