Donnerstag, 16. April 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.04.2026 - 12:23.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Schwarzer Rauch beim beschleunigen (Chip?)
thomas ist offline thomas
7 Beiträge - Einmalposter
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, wen es interessiert, ich habe mich im "2.1 User - Vorstellung" kurz vorgestellt.
Mein Alfa GT JTD macht mir ein wenig Probleme, beim beschleunigen kommt eine grosse schwarze Rauchwolke
aus dem Auspuff. Also nicht nur ein bisschen sonder schon so viel rauch, dass der Fahrer hinter mir in einer
Schwarzen Wolke verschwindet. Beim Bergauffahren ist das Rauchen ganz extrem und mein Alfa verzögert bei ganz steilen Passagen teilweise.
Dieses Problem habe ich nun schon seit einem halben Jahr, ich war auch schon bei der Werkstatt, diese hat mir
irgendein Luf- tsteuerungsgerät gewechselt, das Problem war aber dadurch nicht behoben, es raucht immer noch wie
davor. Nach einer längeren Diskussion, musste ich dass dann so hinnehmen. Er meinte nur: "ich weiss nicht an was es liegt, das nächste wäre den Kat auszuwechseln"
Da ich aber keine Garantie dafür bekomme ob es danach auch funktioniert, wollte ich euch mal fragen, auf was man da achten kann.
Ich habe mal nachgelesen, dass der Turboschlauch ein loch haben kann, darauf habe ich den Mechaniker auch darauf hingewiesen, der jedoch sagte, dass kein Loch im Schlauch ist.
Des weiteren, habe ich gelesen, dass der Chip daran schuld sein kann, diesen habe ich heute einfach einmal abgeschlossen, jetzt kommt die Fehlermeldung:" Fehler im Motorüberwachungssystem" nun traue ich mich garnicht mehr damit zu fahren zwincker2
So und wenn ich schon dabei bin :) Die Elektronischen Fensterheber haben bei mir plötzlich ausgesetzt zuerst Beifahrer und jetzt auch Fahrer - ich habe im Handbuch die Sicherungen gesucht aber nicht gefunden :/
Anbei sende ich noch ein bild vom Chip und die Spezifikationen:
Alfa Romeo 1,9 GT JTD
Erstzulassung: Mai 2004
110 KW
Wäre richtig froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte !? Schöne Grüße vom Bodensee Thomas
93_IMG_0624
Beitrag vom 30.04.2016 - 12:28
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von thomas suchen thomas`s Profil ansehen thomas eine E-Mail senden thomas eine private Nachricht senden thomas zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Axel-GTV ist offline Axel-GTV
Axel-GTV`s alternatives Ego
Es sieht so aus, als wäre die Tuning Chip Box nur eingesteckt. Du solltest jetzt suchen, wo der Zwischenstecker am Motorsteuergerät sitzt.
Nachdem du dort diesen entfernt hast, sollte die Fehlermeldung verschwinden.
Solange die Box abgesteckt ist, fehlen dem Steuergerät ein paar Daten, weshalb er Fehler meldet.
Dann mal weiter sehen.
Beitrag vom 30.04.2016 - 18:43
RE: Schwarzer Rauch beim beschleunigen (Chip?)
1599 Beiträge - Hardcore - Alfista
110 KW
Soweit meine Informationen reichen, gab es beim Baujahr 2004 noch überhaupt keinen Kat. Dieser kann nur defekt sein, wenn einer nachgerüstet wurde.
Es ist normal, dass der Diesel ohne Kat beim Beschleunigen schwarz raucht, weil hier zuviel Diesel eingespritzt (Überschuß) wird. Du solltest deinen Chip loswerden, da der Diesel eh genug Bums für die Kupplung hat und diese Art von Chip nur dem Steuergerät vorgaukeln, dass der Dieseldruck im Railrohr noch angehoben werden kann.
Du findest die Stecker am rechten Ende des Railrohres wenn du vor dem GT stehst und die Plastikabdeckung vom Motor abgenommen hast. Das Railrohr ist ein +/- 20mm Rohr, wo die 4 Leitungen zu den einzelnen Einspritzdüsen gehen. Dort am rechten Ende ist der Stecker des Chip aufgesteckt. der 2te Stecker des Chip ist auf den Originalstecker aufgesteckt, welcher normalerweise auf dem Sensor des Railrohres steck. Kannst du auch sehr leicht durch googeln von Einbau Chip Dieselmotor finden.
Beitrag vom 30.04.2016 - 21:13
...oder der Raildrucksensor ist völlig verdreckt (kann man in 10min reinigen) oder er zieht durch ein Löchlein Fremdluft. Die Suche beginnt...Sensor reinigen ist aber sicherlich sowieso angeraten.
Beitrag vom 30.04.2016 - 22:01
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 350 Gäste online. Neuester Benutzer: Christian Köstner
alfafan (53), alfisti112 (44), erik (50), Issnichmehrweit (63), los_molchos (43), MiToby (59), The_High (37)
Seite in 0.02871 Sekunden generiert
