Mittwoch, 2. September 2026
107268 Beiträge & 6341 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.09.2026 - 12:50.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.10. Tuning / Styling » Tieferlegung 35mm -> Wieviel Distanz ist möglich bei 16"
Habe mal eine Frage bezüglich der Verwendung von Distanzscheiben in Verbindung mit einer 35mm Tieferlegung durch Federn.
Wieviel Distanz pro Seite ist möglich bei den original 16" Felgen? Also natürlich auf dem Tiefergelegten Fahrwerk.
Die Scheiben die es beim a.net gibt, sind diese für den Lochkreis vom GT geeignet?
Möchte natürlich dann nicht beim TÜV stehen *035* und der sagt mir nein
Also
35mm
I
I
V
Wieviel <---- I ----> ?
215er Schlappen auf 16" Felge
Grund btw.: Ich finde doch das die Radkastenkante ETWAS weit über die Rad-Außenseite hinausragt. Felgengröße wollte ich vorerst nicht verändern, bin mit den 16ern bisher sehr zufrieden...
mfg
Bloody
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Bloodwarrior am 14.06.2007 - 13:22.
Beitrag vom 14.06.2007 - 13:21
Soviel ich weiss kannst Du bis 2cm mit Tüv Eintragung!
Beitrag vom 14.06.2007 - 13:33
2cm für beide Seiten? Oder pro Seite?
Beitrag vom 14.06.2007 - 13:49
wenn du die einpresstiefe und die breite der felgen kennst kann man das ausrechnen...
Beitrag vom 14.06.2007 - 13:55
Hmpf, muss ich nachher nochmal schauen, habe ich nicht im Kopf und nicht zur Hand...
Edith sagt: Sind die Maße der Felge irgendwo auf der Felge selbst kenntlich gemacht? Bei Alfa selbst gibts ja keine gescheiten informationen "-.-
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Bloodwarrior am 14.06.2007 - 15:44.
Beitrag vom 14.06.2007 - 14:23
Bei der Sportspeiche III sind alle Maße innen am Felgenstern angebracht .
Beitrag vom 14.06.2007 - 15:59
Muss mich korrigieren. Es handelt sich um 17 zoll felgen. Kann ich nicht nachvollziehen wie ich auf 16 komme.
auf jeden fall habe ich folgende maße zur hand:
et 35 - felgenbreite habe ich leider nicht in erfahrung bringen.
reifendimension ist 215/45zr17
der wagen soll zwischen 30 und 35 mm tiefer gelegt werden.
wieviel darf ich da jetzt pro seite verbreitern ohne bördeln zu müssen?
Beitrag vom 19.06.2007 - 10:09
wenn es 7j x 17" felgen sind kannste 15mm pro seite problemlos einbauen...
falls es aber 7.5 x 17 oder sogar 8 x 17" felgen sind würd ich es mal mit 10mm hinten und 15 vorne probieren...
unter umständen kann auch 20mm funktionieren aber ohne gewähr...
Beitrag vom 19.06.2007 - 10:23
Jock72 ist offline Jock72
Jock72`s alternatives Ego
10 mm pro Seite müsste noch gehen ohne zu bördeln!
Ich habe die Felge "Sport", auch 215/45/47 und ca. 30 mm tiefer. Auf beide Achsen 15 mm dazugepackt musste ich hinten bördeln lassen. Es war zwar nicht viel, aber es musste sein. Interessanterweise aber auch nur links, rechts gings noch knapp vorbei!!! Da gibt es wohl doch etwas Toleranz.
Vorne ist dagegen massig Platz!
Es kommt jetzt auch noch darauf an wie der Sturz eingestellt ist, das macht auch nochmal etwas aus. Aber wie gesagt, 10 mm sollte ohne Probleme machbar sein!
"less is more"
Beitrag vom 19.06.2007 - 10:28
Jetzt gehts schlag auf schlag *G*
Hab jetzt die Felgengröße auf 7 x 17" definieren können (wenn man unter den falschen Kriterien sucht kanns ja anders nix werden).
Also bestell ich gleich die 2 x 15mmgrosses Lachen
Danke für die Umfangreiche Ausführung :)
Edit @ Post über mir:
Jetzt bin ich doch etwas verunsichert... da geh ich das doch lieber mit vorn 15 und hinten 10 an ... sieht das dann überhaupt noch gut aus?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Bloodwarrior am 19.06.2007 - 10:31.
Beitrag vom 19.06.2007 - 10:29
Immer schön geschmeidig bleiben!!!
Die Spurverbreiterung ist ja nicht sooo teuer, und wenn Du 2x15 mm und 2x 10 mm nimmst kannst Du hinten ja prima probieren wieviel machbar ist und eventuell einfach noch 2 Stück nachbestellen. Die Anderen bekommst Du sicherlich ohne Probleme wieder verkauft!
Aber ich denke eintragen musst Du das auf jeden Fall, oder?
"less is more"
Beitrag vom 19.06.2007 - 10:44
Japp, muss eingetragen werden, ist ja aber nicht so das Problem. Mach ich dann zusammen mit dem Fahrwerk -> anderer Thread ^^
Ich probiere dann erstmal 15/15 I 10/10 und berichte dann! Danke :)
Beitrag vom 19.06.2007 - 10:47
vergiss nicht dazu auch noch längere schrauben zu bestellen...
ich würde jetzt das risiko eingehen und 15mm rundherum bestellen... wie schon geschrieben andernfalls kannste die schon verkaufen oder sogar umtauschen...
und wenn er hinten bischen streifen sollte wird es der teppich sein... und den kann man selber bearbeiten...
Beitrag vom 19.06.2007 - 11:02
Längere Schrauben? Sind die nicht im Achsen-Kit von a.net enthalten? Wenn nein, was für eine Größe/Länge brauch ich da noch?
Edit: Lochkreis von den A.Net-Dingern passt aber oder?
Mfg
Bloody
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Bloodwarrior am 19.06.2007 - 13:12.
Beitrag vom 19.06.2007 - 13:08
lochkreis passt bestimmt aber die schrauben länge kann ich dir nicht sagen... frag doch bei denen nach die können dir das bestimmt sagen...
du solltest ca. 8 umdrehungen mit der schraube machen können bis sie fest gezogen ist...
Beitrag vom 19.06.2007 - 14:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 390 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronnie Romero
-Gelöscht-2020 (39), Andrea (59), Black-Devil (61), BlackDevil (61), Black_Ops88 (38), Emo54 (28), miriamgt (51), Ralle (41), Stardog (49), __Nimrod__ (49)
Seite in 0.03030 Sekunden generiert
