Donnerstag, 7. Mai 2026
107245 Beiträge & 6338 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 07.05.2026 - 22:26.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Probleme mit den Querlenkern?
32 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
S.C.FOX ist offline S.C.FOX
16 Beiträge - Grünschnabel
Hallo
Mein Gt 2,o Jts jetzt bei 60000 Kilometern gibt vorne wenn er einfedert (links) ein Quitschendes Geräusch von sich
Die Werkstadt meint das dass alles sein könnte vom Stabbi bis zum Querlenker und das es schwer wird da die quelle herauszufinden. Hat einer von euch ein ähnliches Problem gehabt und könnte mir einen Tip geben um den Fehler einzukränzen, ob es nun die Stabbies der obere oder untere Querlenker oder was ganz anderes ist?
Danke
Beitrag vom 24.10.2007 - 15:20
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von S.C.FOX suchen S.C.FOX`s Profil ansehen S.C.FOX eine E-Mail senden S.C.FOX eine private Nachricht senden S.C.FOX zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Alfista79 ist offline Alfista79
5 Beiträge - Einmalposter
Hi!
Habe erst 20Tkm runter. Bei der ersten Inspektion wurde der rechte QL getauscht - ausgeschlagen.
Hat auch so gequitscht!
Super ne?
Beitrag vom 24.10.2007 - 15:43
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Alfista79 suchen Alfista79`s Profil ansehen Alfista79 eine private Nachricht senden Alfista79 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Original geschrieben von Alfista79
Hi!
Super ne?
Danke vermute auch das es der Querlenker is nach 20000 is das heftig! :Ueberrascht
Aber da haben wir ja zwei von wars bei dir der ober oder der untere?
Beitrag vom 24.10.2007 - 16:08
Hi!
Super ne?
Bei mir auch!! Rechts oben! Scheint eine Krankheit zu sein! Der neue hat jetzt aber 50tkm ohne Probleme geschafft! Links noch original!
Beitrag vom 24.10.2007 - 17:39
Bei mir wird demnächst vorn rechts oben gewechselt - nach 3 Jahren / 75tkm.
Quitschen bei Bodenwellen.
Beitrag vom 24.10.2007 - 18:57
bei meinem 318er BMW war das auch ganz normal... auf 150.000km hab ich da 6 oder 7 querlenker gebraucht... Aergerlich
Beitrag vom 24.10.2007 - 20:26
HardyGt ist offline HardyGt
HardyGt`s alternatives Ego
Habe auch rechts beim einfedern ein quitschendes Geräusch!!
Scheint wohl wirklich eine Krankheit zu sein!
Habe auch erst 55T km runter!
Beitrag vom 24.10.2007 - 20:42
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von HardyGt suchen HardyGt`s Profil ansehen HardyGt eine E-Mail senden HardyGt eine private Nachricht senden HardyGt zu Ihren Freunden hinzufügen HardyGt auf ICQ.com zum Anfang der Seite
so bei mir war jetzt der linke (Fahrerseite) im Eimer!!! Der hat wenigstens 100 000km gehalten!
Heute reparieren lassen! Stück kostet ohne Steuer 69€ laut Aussage vom Meistro! Mal sehen, wie hoch die Rechnung insgesamt ausfällt, es muss nämlich die Spur hinterher vermessen werden! Werde berichten!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Hampi am 07.11.2008 - 17:10.
Beitrag vom 07.11.2008 - 17:10
alfisti1981GTH^ ist offline alfisti1981GTH^
41 Beiträge - Neuling
alfisti1981GTH^`s alternatives Ego
ist bei dem fahrwerk mehr oder weniger ein verschleißteil!!! kommt immer auf den fahrstiel an und auf die strecke!!! ich habs bemerkt in ner sehr zügigen kurve nen schlagloch blöde erwischt und schon is der kugelkopf vom oberen QL hin!!! das blöde ist halt wirklich das man nach dem wechsel ne achsvermessung machen lassen muß!! also wie gesagt bei dem quietschgeräuch kann man zu 90% davon ausgehen das es der obere QL is der tausch dauert ca 30-60 min je nach gängigkeit der verschraubungen dan vermessen also ich sag mal mit preis für den neuen QL dürfte es bei ca 100 - 150€ liegen
MfG Enrico
xf8brp
Bei Stromausfall ist die Gelegenheit günstig mit einem Fön zu baden ...
Beitrag vom 13.11.2008 - 19:32
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von alfisti1981GTH^ suchen alfisti1981GTH^`s Profil ansehen alfisti1981GTH^ eine E-Mail senden alfisti1981GTH^ eine private Nachricht senden alfisti1981GTH^ zu Ihren Freunden hinzufügen alfisti1981GTH^ auf ICQ.com zum Anfang der Seite
pdc ist offline pdc
pdc`s alternatives Ego
Ich habe auch so ein Qiuetschen vorne Rechts!! ich werde den Querlenker kontrollieren und austauschen lassen vor Ablauf der Garantie. Ich habe erst 30000 KM runter. Wenn ich schon dabei bin, werde ich den Schalter der Sitzheizung tauschen lassen, er leuchtet auch nicht mehr...Na ja..kein Drama Zwincker
____________________________
AS ROMA per sempre
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von pdc am 13.11.2008 - 20:42.
Beitrag vom 13.11.2008 - 20:41
@all:
Ja klingt sehr nach Kugelkopf der Querlenker. Das man danach die Spur neu vermessen muss, ist ein leidiges Übel aber sollte man schon machen lassen.
Meine haben immerhin 105000 km gehalten.
Vom Preis her war ich mit 300 € für beide Seiten dabei.
Habe die Ehre, Tobias
Chapter 1+2+3 closed
Chapter 4
Borbet LS 17" Alufelgen
to be continued...
Beitrag vom 13.11.2008 - 21:52
bigl ist offline bigl
bigl`s alternatives Ego
also bei mir hat das domlager fröhlich vor sich hingequitscht nachdem es angerissen war. das man den querlenker bis in das auto hört glaub ich nicht oder wenn dann nur sehr leise. bei mir hatte der alfamechaniker auch auf stabi oder querlenker getippt.
Beitrag vom 14.11.2008 - 01:49
so habe heute die Rechnung bekommen!
284,40€
inkl Spurvermessung!
Beitrag vom 14.11.2008 - 16:49
Auch ein in häckchen Nettes Sümmchen WAATT
Beitrag vom 16.11.2008 - 14:06
Jepp! Das Teil kostet a bisserl was über 70€! Aber Einbau und danach muss die Achse vermessen werden! na, ja das läppert sich!
Beitrag vom 16.11.2008 - 17:16
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2702 Gäste online. Neuester Benutzer: Chris68
-GT-JTD- (43), Alfistino (52), Bendix (26), Ricci (34), ShawTey (36), stresspustel (66), zimmibiw (50)
Seite in 0.05152 Sekunden generiert
