| 12 Beiträge - Grünschnabel
Nach relativ vielen Problemen mit Marderverbiß in meinem letzten Auto (die Biester haben im Motorraum ziemlich bösen Schaden angerichtet), wollte ich dies im GT auf jeden Fall vermeiden.
Die Frage war zunächst, welches Abwehrmittel am besten einsetzbar ist. Verschiedene Recherchen haben ergeben, dass es wohl am besten mit einer Kombination von Ultraschall und Elektroschock funktioniert. Eingebaut habe ich letztendlich ein kombiniertes Marderschutz-System:
http://www.mardersicher.de/produkt1.php
Kostenpunkt: 115,-- EUR + MWST
Das System wurde zusätzlich mit einem Ein/Ausschalter im Wageninnenraum versehen, um die Anlage (z.B. in der Werkstatt) abschalten zu können.
Die Stromaufnahme beträgt 18mA, was bei einem normalen Betrieb nicht zu Problemen wegen leerer Batterie führen sollte. Lediglich bei 2-3 Wochen Standzeit (während eines Urlaubes) gab es leichte Startschwierigkeiten.
Bis jetzt habe ich an dem GT keine Marderspuren entdecken können (das Auto vom Nachbarn war wohl letzte Woche wieder dran..).
Interessant ist auch, dass die Katze aus der Nachbarschaft seit dem Einbau nicht mehr auf dem GT sitzt (wie sie es sonst IMMER gemacht hat...)
| Beitrag vom 30.05.2006 - 11:43 |
| 1395 Beiträge - Hardcore - Alfista
Ist die richtige Entscheidung. In meinem Honda (Gott hab ihn seelig) hatte ich auch dieses System verbaut. Die Variante mit hochgetaktetem Strom ist das Einzige was dauerhaft funktioniert. Ultraschall, Hundehaare und Sonstiges kann man in die Tonne treten.
Hatte auch einen Marderschaden im Kühlkreislauf. Danach wurde das System eingebaut und ab da war Ruhe. Bei mir wurden zusätzlich noch abisolierte Leitungen an den Zündkabeln verlegt um diese speziell zu schützen.
Das einzige Problem an diesem System ist, dass der Marder GLEICHZEITIG eine der Platten/Kabel UND die Karosserie berühren muss. Ohne einen Masseschluss funktioniert das System leider nicht. Aber da diese Situation so gut wie immer gegeben ist, ist dieses System die richtige Wahl.
| Alfa GT 1.9 JTD, Chiptuning auf 180PS / 365NM, 8,5x19" mit 225/35, 40mm Tieferlegung, handgeschweißte Edelstahl-Duplexanlage, Foliatec-Midnight-Reflex |
| Beitrag vom 01.06.2006 - 13:18 |
Nachdem ich gesehen habe, was die Biester in meinem letzten BMW angerichtet haben... gab es irgendwie keine Alternative.
Bis jetzt bin ich der einzige auf dem Gelände, der Ruhe hat...
| Beitrag vom 01.06.2006 - 15:00 |
| 599 Beiträge - Erfahrener Alfista
Kannst du mal ein paar Fotos machen wo du den eingebaut hast?
War der Einbau schwierig?
Seat Leon FR 1.8 TSI
Ehemals: Alfa Romeo GT, 1,9 JTD (DPF), Alfa Rot mit schwarzem Leder, 18" Sportspeiche III, Connect Nav+ |
| Beitrag vom 03.12.2007 - 14:11 |
| 34 Beiträge - Grünschnabel
HI,
ich habe den Marderschutz seit 2 Jahren im GT, vorher war er im 156er eingebaut.
Bevor der Schutz eingebaut wurde, gab es schon einige Probleme mit den Beißern.
Auch im 147 habe ich einen Marderschutz eingebaut. Der steht im Freien und nun ist Schluss mit den Tieren auf dem Auto.
Beide Warner sind direkt an der Batterie angeschlossen. Bisher gab es keine Startprobleme. Auch wenn der eine oder andere Alfa mal wochenlang stand.
Der EInbau ist sehr einfach. Die richtige Stelle ist sehr tief im Motorraum. Es geht aber auch in der Nähe der Batterie unproblematisch.
Ciao ERic
| erich |
| Beitrag vom 03.12.2007 - 18:38 |
| ich hasse dieses viehzeug ;-) |
also diese marder können ja gerne durch die weite welt streunen, aber an unseren bellas haben sie nix verloren
aber dank meiner guten versicherung (natürlich hausintern hihi...) sin ddiese marderschäden für mich kein sooo großes problem.
hoffe, dass sie uns aber trotzdem alle verschonen...
| Beitrag vom 03.12.2007 - 18:49 |
| 1488 Beiträge - Hardcore - Alfista
[quote]Original geschrieben von mirscho
..Ohne einen Masseschluss funktioniert das System leider nicht.. [quote]
es gibt 2polige systeme wo auch ein massenkabel mit dem impulskabel verlegt wird.. mir wars zu teuer, hab jetzt ne tiefgarage..
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von schoelzli am 03.12.2007 - 18:55.
| Beitrag vom 03.12.2007 - 18:54 |
Erstmal danke für den Tipp. Aber mein problem liegt weniger im Motorraum. da gehen sie eigentlich nicht rein ,sie zerfressen auch die Dämmung nicht . Die koll. kriechen bzw. springen auf Motorhaube ,Dach,Heckklappe und rutschen dann da sorichtig schön runter und das hinter lässt die schönen Kratzer.
| Beitrag vom 03.12.2007 - 19:41 |
Zitat Original geschrieben von andy43
Erstmal danke für den Tipp. Aber mein problem liegt weniger im Motorraum. da gehen sie eigentlich nicht rein ,sie zerfressen auch die Dämmung nicht . Die koll. kriechen bzw. springen auf Motorhaube ,Dach,Heckklappe und rutschen dann da sorichtig schön runter und das hinter lässt die schönen Kratzer. |
Ich denke, dass das Ultraschall dem Marder auch davon abhalten sollte ;-)
| Beitrag vom 03.12.2007 - 22:28 |
Ja,ich werde die sache mit dem Ultraschall mal probieren. Ich würde mich sehr freuen ,wenn es funktioniert.
Marderfalle klappt auch bloss nicht. Wir wollen ja auch keine Familien auseinander reissen.
| Beitrag vom 04.12.2007 - 10:32 |
Marderfalle klappt auch bloss nicht. Wir wollen ja auch keine Familien auseinander reissen. |
hab ich auch schon durch...bei mir funktionierte es leider nicht
| Beitrag vom 05.12.2007 - 10:31 |
garage bauen?
| Beitrag vom 05.12.2007 - 11:31 |
| 564 Beiträge - Erfahrener Alfista
Es gibt Leute die schwören auf Duftbäume im Motorraum!
"less is more"
"Der Ring gehört nicht auf die Heckklappe, der Ring gehört unter die Räder!" |
| Beitrag vom 05.12.2007 - 14:12 |
| 161 Beiträge - Alfista
Als ich am Donnerstagmorgen meinen GT gestartet hab, kam folgende Meldung im BC: "Fehler Motorüberwachungssystem".
Ich hab also bei der Alfa-Hotline angerufen und die haben gleich gesagt: "Auf gar keinen Fall weiterfahren, wir schicken Ihnen jemanden vorbei". Dies war dann auch ca. 20 Minuten später der Fall - Ende vom Lied:
[IMG]http://www.alfa-gt.de/misc/uploads/forum/91_Foto0120 (Small).jpg[/IMG]
In der Werkstatt hat sich dann schliesslich herausgestellt, dass ein kleines behaartes Tier an irgendeinem Temperatursensorkabel dran war. Zum Glück war das mein erster Besuch von einem Marder - hoffentlich bleibt´s auch dabei...
| - Manche Autos haben so viele Fehler, dass es am Besten ist den Fahrer auszutauschen - |
| Beitrag vom 13.06.2010 - 10:00 |
| 1606 Beiträge - Hardcore - Alfista
hab ich auch schon durch...bei mir funktionierte es leider nicht |
Wir hatten in der Firma mal viel Probleme mit Siebenschläfer und haben auch mit Ultraschall probiert, was will ich sagen, ich glaube die Tiere fanden dies als Disco und saßen sogar auf dem Ding.
Ich habe letztens mal gesehen, dass anscheinend nur eine Motorwäsche hilft. Die Tiere beißen anscheinend nur wenn vorher ein anderer Marder im Motorraum war um diesem zu zeigen jetzt gehört dieser Platz mir.
| Im Moment ohne GT |
| Beitrag vom 13.06.2010 - 10:12 |
