| Klimaanlagenflüssigkeit wechseln |
| 142 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
Hallo Leute wollte mal fragen wann ihr das letzte mal eure Klimaanlagenflüssigkeit gewechselt habt ich habe gehört man sollte alle 4 jahre wechseln lassen bei mir wäre es fällig was meint ihr? Danke schon mal im voraus gruß Rafael.
| Beitrag vom 29.05.2008 - 19:55 |
Die Kontrolle der Klimaanlage gehört zum Aufgabengebiet bei den jährlichen Kundendiensten und wenn nichts undicht wird, muss auch nicht nach 4 Jahren gewechselt werden, zumal in unseren Klimas keine FCKW-haltigen Stoffe mehr drin sind, so wie in den 90ern.
mehr Infos
| Beitrag vom 29.05.2008 - 20:18 |
| 1243 Beiträge - Hardcore - Alfista
Stimmt so nicht ganz Gerrit. Es wird empfohlen alle 2 Jahre eine Klimareinigung zu machen. Hier wird alles mal kräftig durchgeblasen und gesäubert was sich dadrin so angesammelt hat.
Wenn man das über einen langen Zeitraum nicht macht, kann es sein das die Klima nicht mehr 100%ig funktioniert :(
| Beitrag vom 29.05.2008 - 21:37 |
danke für die Tipps werde morgen nach feierabend erstmal bei meinen Alfa Händler anrufen und weiteres erfragen.
| Beitrag vom 29.05.2008 - 22:06 |
| 333 Beiträge - Grosser Alfista
Das das Zeug gewechselt werden muss, hab ich noch nicht gehoert. Hier wird fuer alle Typen von Aircons empfohlen, dass man 1X im Jahr auffuellt, bzw kontrollieren laesst.
| Alfa GT - it's addictive! |
| Beitrag vom 29.05.2008 - 22:24 |
Ich würde es nicht wechseln lassen, halte es für abkassiererei, oder hat schon mal jemand an einem Kühlschrank das Kältmittel wechseln lassen ??? Wenn es aus der Klima stinkt, kann man Sie mal desinfizieren lassen, mehr aber auch nicht.
Jetzt: BMW F30 (320i) |
| Beitrag vom 29.05.2008 - 23:11 |
| 1965 Beiträge - Hardcore - Alfista
...wenn man schissig ist oder auch als anbieter einfach geld verdienen will, kann man auch monatlich die klima prüfen (lassen).
bockmist. wenn R134a entfleucht, tut es das langsam. der wirkungsgrad wird schleichend schlechter. wenn man die klima immer schön paar km vor dem abstellen ausmacht und auch im winter alle 10 tage laufen lässt, sollte da auch geruchsmässig nix passieren.
im www kann man stöbern, wieviel °C direkt an den ausströmern anliegen sollte (warens 8°C?), dann ist alles ok.
brauch keinen 80EUR-klimadienst, wenn nix ist.
Meine neue dicke Weisse
Meine Galerie  |
| Beitrag vom 29.05.2008 - 23:13 |
Kleine Anmerkung: An meinem alten Wagen habe ich auf anraten der Werkstatt die Klima damals nach drei Jahren warten und neu befüllen lassen. 10 Tage später war Sie kaputt. Eher gesagt Sie kühlte immer weiter, was auf Dauer für einen vereisten Verdampfer sorgte. Obwohl ich zig mal reklamiert habe, hat Sie nie wieder richtig funktioniert. Seitdem lasse ich keine Klimaanlage mehr warten, es sei den Sie ist wirklich defekt.
| Beitrag vom 29.05.2008 - 23:19 |
Ok ok ich nimm mein comment wohl besser zurück :o
| Beitrag vom 29.05.2008 - 23:32 |
Zitat Original geschrieben von ReYd
Ok ok ich nimm mein comment wohl besser zurück :o |
Noe, warum? Falsch ist es nicht. Der Service an der Klimaanlage umfasst ja 2 verschiedene Teile:
einmal den geschlossenen Bereich, der das Kuehlmittel enthaelt. Das Zeug entweicht allerdings ueber einen gewissen Zeitraum, was zum Verlust der Kuehlkraft des Systems fuehrt. Alle paar Jahre einfach mal auffuellen lassen hilft. Wie Alfaversteher ganz richtig sagt, so lange die Temperatur stimmt, braucht man nix machen zu lassen.
Zweitens, der Teil, der die Luft fuer den Fahrzeuginnenraum kuehlt, der Waermetauscher: da es hier zu heftiger Kondensation kommt, kann es unangenehm riechen. Das meiste Kondenswasser laeuft ab, aber der Bereich kann bei haeufigem Betrieb der Anlage nie ganz Austrocknen. Da wachsen Bakterien und solch Unkraut. Den Teil kann man dann reinigen lassen.
Die Klimaanlage auch im Winter alle 10 Tage mal laufen zu lassen, dient eigentlich nur dazu, ein Austrocknen der Dichtungen des geschlossenen Kuehlsystems, zu verhindern, hauptsaechlich ist der Kompressor betroffen. Wenn die Klimaanlage ueber Monate nicht laeuft, werden eben diese Dichtungen puroes und es entweicht mehr Kuehlmittel, was man dann wiederum nachfuellen lassen muss.
| Beitrag vom 29.05.2008 - 23:47 |
Ab heute bist du für mich der "Klimaversteher" danke für die techn. Aufklärung
| Beitrag vom 29.05.2008 - 23:52 |
hallo jungs danke für eure tipps habe den Meister meiner Werkstatt gefragt und er meinte das das bei unseren Bellas nicht gemacht werden muß die wären wartungsfrei und bevor die Klimaanlage kaputt geht schaltet sie komplett ab um andere bauteile zu schützen und das was A.T.U usw anbieten wäre alles Geldmacherei also muß das nicht gemacht werden. PS Gruß Rafael.
| Beitrag vom 31.05.2008 - 14:30 |
| 4499 Beiträge - Cuore Sportivo
danke für die Info! Gut zu wissen!
-arm |
| Beitrag vom 31.05.2008 - 16:37 |
| 2147 Beiträge - Profi Alfista
Dachte ich auch sowas gäb es, aber irgendein Meister meinte mal, wartungsfreie Kilmaanlagen gäb es eigentlich gar nicht. Da muss man immer irgendwas machen. Naja, sei's drum.
seit März 2014: Alfa GT 3.2 V6 |
| Beitrag vom 31.05.2008 - 17:18 |
| 545 Beiträge - Erfahrener Alfista
mit dem Kühlmittel wird halt ein schmieröl und korrosionsschutz addetive eingeblassen. das nutzt sich schon ab. Und wenn nicht genug kühlmittel mehr drin ist, muss sie halt immer auf volllast laufen.
bei bosch, atu , pitstop und co ist das von zeit zu zeit für unter 50 Euro im angebot. Da die anlagen vollautomatisch arbeiten ist die qualität auch nicht schlechter als bei alfa .... iss quasi fast idiotensicher hab mal bei vergölz zugeguckt als sie es bei meinem gemacht hatten ( mein kühler war defekt)
| Beitrag vom 09.06.2008 - 23:16 |
