| Gaspedal vibriert im 3. Gang |
| 3 Beiträge - Einmalposter
ich bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines GT 3.2 V6 Baujahr 2004 mit aktuell 81.000 km.
Bei meinem GT vibriert im 3. Gang zwischen ca. 1.800 - 2.000 Umdrehungen das Gaspedal. Das Vibrieren tritt jedoch immer nur genau einmal pro Fahrt auf und zwar direkt nach dem Losfahren und dem ersten Beschleunigen im 3. Gang. Lasse ich die Drehzahl danach wieder unter 1.800 fallen tritt das Problem beim anschließenden Beschleunigen nicht mehr auf. Auch nach erneutem Anfahren (z.B. nach Ampelpause) treten keine Vibrationen mehr auf.
Sobald ich jedoch die Zündung aus mache, neue starte und wieder losfahre habe ich wieder das vibrieren im 3. Gang in o.g. Drehzahlbereich.
Die Vibration ist vergleichbar mit der eines Mobiltelefons.
Ich habe das Forum bereits durchsucht aber nichts dazu gefunden. Hat jemand eine Idee was das sein kann, bzw. gleiches Problem gahabt?
| Beitrag vom 24.09.2008 - 22:51 |
| 436 Beiträge - Grosser Alfista
Du meinst, die Vibration ist nur über das Gaspedal spürbar?? Und tritt nur einmal auf nach dem starten des Motors?
| 2.0 JTS Distinctive. 17" Sportspeiche II. Ragazzon ESD. |
| Beitrag vom 24.09.2008 - 23:06 |
ja, die Vibration ist nur übers Gaspedal (also am Fuß) zu spüren und sie tritt "nur" beim erstmaligen Beschleunigen im 3. Gang auf.
| Beitrag vom 24.09.2008 - 23:10 |
Erst mal willkommen bei uns .
Frag doch einfach mal unverbindlich beim Alfa Mech nach . Bei uns hatte noch niemand dieses Problem soweit ich weiß .
| Beitrag vom 24.09.2008 - 23:16 |
| 2 Beiträge - Einmalposter
Erst einmal "Hallo zusammen!"
Bin seit 3 Wochen GT-Besitzer (2.0 JTS - EZ 09/2005 - 76.000 km) und nun über die Suchfunktion auf diesen Beitrag gestossen - habe nämlich das gleiche Phänomen bei meinem GT.
Beim Beschleunigen vibriert genau bei 2.000 giri das Gaspedal ganz kurz. Wie bereits oben geschrieben, tritt das Vibrieren nur auf, wenn man das erste mal nach dem Anlassen im 3. Gang die 2.000 erreicht. Ansonsten gibt es keine Anzeichen, dass etwas nicht stimmen könnte.
Vielleicht ist ja zwischenzeitlich die Ursache bzw. die Lösung bekannt?
Ach ja: super Forum
| Beitrag vom 14.12.2012 - 18:23 |
| 1601 Beiträge - Hardcore - Alfista
Die Virbration wird vom Bremspedal übertragen. Beim ersten Losfahren führt das ABS einen Selbsttest durch; daher die kurzzeitige Vibration.
Stephan |
Ich denke nicht, dass er dieses vibrieren meint, denn er sagt ja dass er schon im 3ten Gang ist. Oder seine Bella hat ne mordsmäßige Beschleunigung.
| Im Moment ohne GT |
| Beitrag vom 14.12.2012 - 21:31 |
| 1229 Beiträge - Hardcore - Alfista
Schlupf bis in den 3.Gang, bei 2000 greift der Reifen dann. Sind blaue Wolken im Rückspiegel erkennbar?
| Live`s to short to drive boring cars . . |
| Beitrag vom 14.12.2012 - 23:08 |
