Dienstag, 29. September 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.09.2026 - 07:46.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Batteriewechsel und der GT spinnt????
dollar ist offline dollar
9 Beiträge - Einmalposter
Leute ganz komisch!! ich hab meine batterie gewechselt und n paar sachen spinnen:
1. beim öffnen und schließen, mit dem schlüssel, blinken die blinker nicht mehr! (wenn ich den kofferraum, vom schlüssel, öffne. blinken die blinker normal????!!!!! die alarmanlage piepst aber normal!!
2. wenn ich den schlüssel stecken lasse, z.b beim tanken, die türe schließe, blinken die blinker nach ca 2 min. kurz auf. wenn ich dann einsteigen will und die türe öffne geht das signalhorn der alarmanlage an! das signal ist aber kein sinuston wie bei einem einbruch, sondern ein dauernd unnormal kreischender ton in der gleichen tonlage!?!?!?! ich habe die türen aber nicht verschlossen!!!!
3. die scheinwerferreinigungsanlage fürs xenon fährt nicht mehr hoch! OK das könnte die Pumpe im behälter sein, aber ist doch echt komisch das alles zusammen nach dem batteriewechsel passierte, oder? die pumpe für die scheibe geht!!!!
ich hoffe jemand kennst sich n bißchen mit der "italienischen elektronik" aus. ich kann mir nicht vorstellen das es zwei relais gibt um die blinker beim öffnen der türen oder beim öffnen des kofferraums zu betätigen!?!?!?!
die alarmanlage hatte ich 2004 mit bestellt. die batterie ist original. hab nix an der elektronik verändert!
vielleicht fällt jemand was ein!
danke
P.S. ist n 1,9 JTD
Beitrag vom 28.09.2009 - 21:58
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von dollar suchen dollar`s Profil ansehen dollar eine private Nachricht senden dollar zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
plus-kabel nochma ab , bisl warten und wieder dran. oder hast des schon probiert?
Beitrag vom 28.09.2009 - 22:13
eigentlich erstmal ne gute idee! mach ich bei meinem handy ja auch immer wenns mal wieder spinnt!
probier ich morgen mal aus!
Beitrag vom 28.09.2009 - 22:19
CheGeWara`s alternatives Ego
die Scheinwerferreinigungsanlage hat übrigends auch ne eigene Sicherung... solltest du mal testen, welche das ist findest du im Handbuch, die Sicherung steckt entweder vorne vor der Batterie in dem Kasten oder unterm Lenkrad (die beiden Kreuz-Schrauben lösen).
GT 1,9 JTD Distinctive
Beitrag vom 03.10.2009 - 10:35
SirJoker ist offline SirJoker
SirJoker`s alternatives Ego
Und lass die Türen zu, wenn Du die Batterie abklemmst.
Ich meine sowas mal gelesen zu haben. Wenn die Türen offen sind fahrn ja schon die elktrischen Systeme hoch.
Jeremy Clarkson
Beitrag vom 03.10.2009 - 12:26
Hallo an alle.
also die blinker gehen nach ettlichen tests immer noch nicht!!
gib es eine funktion die signalisierung der öfnnung und schließung über die blinker auszuschalten? so wie ich die innenraumüberwachung der alarmanlage abschalten kann???
vielleicht muß ich ja die funktion erst wieder über irgendwelche codes am zündschlüssel oder am zündschloss aktivieren????
danke schonmal
Beitrag vom 15.10.2009 - 13:00
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 330 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
alfaGT7 (46), arese (60), djzenz (36), Everlast (43)
Seite in 0.04783 Sekunden generiert
