Dienstag, 5. Mai 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.05.2026 - 01:57.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Scheibenwaschanlage
oizo_1 ist offline oizo_1
Themenicon    Scheibenwaschanlage
28 Beiträge - Grünschnabel
oizo_1`s alternatives Ego
Hallo, seit gestern funktioniert die waschanlage nicht mehr richtig.
Es spritzt zwar gerade bis zum scheibenwischer aber ganz wenig ohne druck.
Was kann das sein, hatte jemand schon einmal das problem.
danke im voraus
Grüß oizo_1
Alfa GT 1,9 JTD Destinctive, schwarz Bj. 02 / 2004
Scheiben hinten und Heck dunkel und div. Kleinigkeiten
Beitrag vom 25.12.2009 - 09:47
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von oizo_1 suchen oizo_1`s Profil ansehen oizo_1 eine E-Mail senden oizo_1 eine private Nachricht senden oizo_1 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Steht Dein GT draussen im Kalten ??? Dann wäre das normal, wenn Du nicht ausreichend Frostschutz drin hast.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 25.12.2009 - 10:19.
Beitrag vom 25.12.2009 - 10:15
MisterNice`s alternatives Ego
oder auch wenn sichs blöd anhört das Spritzwasser leer,bzw fast leer ist....
44_forum666
Beitrag vom 25.12.2009 - 11:49
er steht im freien aber es war nicht kalt die letzten tage, hat bei den -20 Grad auch funkioniert.
hab die waschanlage ganz angefüllt seit dieser zeit funktioniert sie nicht mehr so richtig.
könnte estwas verstopft sein?
wenn die pumpe defekt wäre würde ja gar kein wasser kommen oder?
Grüß oizo_1
Beitrag vom 25.12.2009 - 17:08
Bei mir war mal die Düse auf der Fahrerseite kaputt . Da kam mal nichts oder nur ganz wenig raus .
Ich dachte auch daß was vestopft wäre , war aber einfach nur hinüber .
Aber wenn alle nur ein bisschen spritzen könnte es auch ein anderer Fehler sein .
Beitrag vom 25.12.2009 - 18:25
hab heute entdeckt das der schlauch der zu den scheibenwaschdüsen geht gequetscht ist.
ist das ein besonderer schlauch oder kann ich da jeden nehmen der den querschnitt hat.
es soll ja die waschanlage beheizt sein, wird die über diesen schlauch beheizt?
Grüß oizo_1
Beitrag vom 26.12.2009 - 20:29
Die Düsen sind beheizt - nicht der Schlauch Zwincker
Beitrag vom 26.12.2009 - 21:58
161 Beiträge - Alfista
mr.maison`s alternatives Ego
Kennt jemand das Problem: Wenn die Scheibenwaschanlage betätigt wird, dann spritzen die Waschdüsen zwar das Dach sauber, aber das untere Drittel der Scheibe bleibt weiter verschmiert. Kann man die Wischdüsen des GT verstellen?
Beitrag vom 27.12.2009 - 10:33
äh, dasselbe wie bei jedem anderen auto auch. schau dir die düsen an, dann wirds klar. sogar an einen schlitz für nen schraubendreher haben die gedacht...
Beitrag vom 27.12.2009 - 14:39
wenn du kalkhaltiges Wasser hast sind die Düsen schnell mit Ablagerungen zu ich kriege aktuell die Scheibe nur über die Scheinwerferreinigung frei ... Düsen sind komplett zu und müssen erneuert werden.....
Beitrag vom 28.12.2009 - 10:12
hab den schlauch erneuert, funktioniert wieder wie früher, war wie gesagt gequetscht darum kam nur wenig wasser
lalala lalala lalala
Grüß oizo_1
Beitrag vom 28.12.2009 - 11:25
...ich hab seit nach der winterpause auch probleme mit meiner scheibenwaschanlage! irgendwie kommt nicht genug druck vorne an den düsen an bzw. die düsen sind verstopft?
...weiter habe ich bemerkt dass sich die schlauchverbindung rechts oben an der motorhaube (dort war so eine schlauchkupplung - bei welcher die schläuche verbunden sind) lose ... diese habe ich gestern wieder mit sekundenkleber zusammengeklebt ... aber hat nichts gebracht! das löst sich wieder ... habe irgendwie den eindruck dass vorne an den düsen eine verstopfung vorliegt.... ! muss ich jetzt die gesamte dämmmatte abmachen oder komme ich da irgendwie drum herum... kann ich den schlauch ggf. mal mit druckluft durchpusten? wäre dankbar wenn mir jemand einen tipp geben könnte...
vielen DANK im voraus ...
neveuno
Beitrag vom 22.04.2012 - 20:05
DANKE Stephan auf dich ist wie immer Verlass!
Mit der Nadel habe ich schon probiert - hat kurzzeitig bisschen was gebracht ... dann war`s aber wieder vorbei! Kann mit Druckluft was kaputt gehen ... sonst würde ich das mal ausprobieren?
Ich meine die Schlauchkupplung direkt am Scharnier (Druckfeder, Dämpfer) für die Motorhaube ... auf der Beifahrerseite ...
Beitrag vom 22.04.2012 - 22:03
okay, DANKE Stephan ! werds morgen Abend nach der Arbeit mal wie von dir beschrieben versuchen ... meld mich dann was rauskam ...
Beitrag vom 22.04.2012 - 22:41
fastperson ist offline fastperson
42 Beiträge - Neuling
fastperson`s alternatives Ego
ich habe ein recht ähnliches Problem:
Wenn ich die Scheibenreinigung starte (Hebel ziehe) fängt er sofort an die Scheinwerfer zu reinigen und die Scheibenwischer zu bewegen, ABER: Das Wasser auf der Beifahrerseite kommt ca. 1/2 Sekunde nachdem der Wischer sich in Bewegung gesetzt hat und auf der Fahrerseite dauert es locker über eine Sekunde, der Wischer ist also schon fast einmal durch bevor überhaupt erst Wasser kommt. Vom Druck/Wasserstrahl her ist die Beifahrerseite i.o., die Fahrerseite kommt nicht ganz so stark aber noch akzeptabel. Der Schlauch ist nicht eingeklemmt oder so, aber schon recht porös.
Was könnte es sein?
Viele Grüße,
Frank
GT 1.9 JTD
Beitrag vom 04.11.2012 - 21:34
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von fastperson suchen fastperson`s Profil ansehen fastperson eine private Nachricht senden fastperson zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2713 Gäste online. Neuester Benutzer: Chris68
alfa147 (42), be-alfa (47), Donrolando (52), Ibiza (43), miniway (49), Passix (40), Rambo87 (39)
Seite in 0.04376 Sekunden generiert
