Donnerstag, 24. September 2026
107268 Beiträge & 6342 Themen in 49 Foren
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.09.2026 - 14:43.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Gaspedal - keine Wirkung
X-gelöschter User-X ist offline X-gelöschter User-X
45 Beiträge - Neuling
habe ab und zu während der Fahrt das Problem dass wenn ich das Gaspedal trete kein Gas angenommen wird, auch der Tourenzähler bleibt an seiner Stelle. Nach ein paar Sekunden am Gaspedal gehen die Touren dann wieder normal in die Höhe.
Was zum Teufel kann das denn wieder sein?
Danke, Gruß!
Beitrag vom 14.10.2010 - 11:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von X-gelöschter User-X suchen X-gelöschter User-X`s Profil ansehen X-gelöschter User-X eine private Nachricht senden X-gelöschter User-X zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hallo
Bitte informiere uns in welchem Giri-Bereich du dich befindest wenn dies passiert. Es könnte das AGR (EGR) Ventil sein, wenn dies defekt oder verschmutzt ist, hast du fast keine Beschleunigung mehr zwischen 1.500 und 2.500 Giri, oberhalb dieser Umdrehungen gibts wieder keine Probleme.
Beitrag vom 14.10.2010 - 11:50
Den Bereich kann man eigentlich nicht definieren. Hatte das Problem auch schon mal direkt nach dem anstarten, also bei Standgas. Da hat sich der Touren-Zeiger 0mm bewegt als ich das Gaspedal getreten habe.
Beitrag vom 14.10.2010 - 12:59
Würd eher auf ein Geberproblem des elektronischen Gaspedals tippen. Sollte allerdings über die Boardelektronik abgefangen werden
Beitrag vom 14.10.2010 - 13:11
Nach der Beschreibung sieht es wirklich so aus. Aber es gibt ja Geber ( Gaspedal ) und Empfänger ( Drosselklappesteller ), somit auch 2 Möglichkeiten. Vieleicht könnte man wenigstens mal die Steckkontakte überprüfen.
Wie kann man ein Problem am Gaspedal mit der Elektronik abfangen? Dann müsste man ja 2 Schalter haben, denn wie soll die Elektronik wissen, dass man das gaspedal tritt?
Beitrag vom 14.10.2010 - 13:40
Du hast recht. Aber gab es nicht sowas wie eine Fehleridentifikation die im Fehlerfall in eine Art "Notbetrieb" schalten bzw. das Fahren nicht möglich machen???? I dont know
Beitrag vom 14.10.2010 - 14:35
[i]
Keine Ahnung ob es sowas gibt. Wenn tatsächlich das Gaspedal spinnt, ist es fraglich ob die Electronik dies merkt, eigentlich nur wenn du auf dem Gas stehts und es kommen Unterbrechungen, denn nach der Unterbrechung bist du ja noch immer auf dem Gas und hier kann die Elektronik dies natürlich mit entsprechender Software sehen. Sollte die Drosselklappe spinnen müsste die Elektronik eigendlich merken ob das Fahrzeug beschleunigt wenn man Gas gibt oder nicht. ( Elektrisches Signal vom Gaspedal vorhanden )
Es kann aber auch noch schlimmer kommen, das Gaspedal funktioniert, die Drosselklappe funktioniert aber das Steuergerät funzt nicht! Hier würde auch keine Beschleunigung erfolgen aber dies sollte die Elektronik eigendlich auch merken und dementsprechen einen fehler anzeigen.
Beitrag vom 14.10.2010 - 15:46
Danke für eure äußerst kompetenten Antworten. Ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Beitrag vom 14.10.2010 - 22:20
Duvo ist offline Duvo
Duvo`s alternatives Ego
Du brauchst nen Sprint Booster! Baeaeaeae2
seit 20.1.2015 Spider 916 3.2
seit 19.06.2026 Audi S5 Avant
Beitrag vom 15.10.2010 - 09:11
Jetzt trat der Fehler ein paar Tage nicht auf, drum hab ich gedacht der Fehler hat sich wieder gegeben.
Bis dann gestern der Fehler Motorüberwachung kam, aber einfach so, ohne dass ich ein Problem hatte.
Habe dann gleich den Fehler auslesen lassen. Anscheinend ist der Luftmengenmesser defekt.
Kann das auch der Grund meines ursprünglichen Problems mit dem nicht Gas annehmen sein?
Danke, Gruß!
Beitrag vom 20.10.2010 - 14:44
du bist sicher, dass die drehzahl nicht hoch ging, sprich: die kupplung defekt ist/durchrutscht?
Beitrag vom 20.10.2010 - 20:52
Anfangs hatte ich das Gefühl dass sich gar nichts am Drehzahlmesser tut, aber ein bisschen bewegt er sich doch. Kupplung ist erst neu gemacht, die kann ich aber insofern ausschließen, weil auch im Leerlauf das Problem besteht/bestand.
Wie gesagt das Problem mit der fehlenden Drehzahl habe ich seit ein paar Tagen nicht mehr, dafür den Fehler Motorüberwachung.
Beitrag vom 20.10.2010 - 21:22
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 282 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
petzl76 (50), Raffaello (42), Teilzeit-Jedi (47)
Seite in 0.05476 Sekunden generiert
