Dienstag, 21. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 21.10.2026 - 01:09.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fernsterheber fährt von alleine wieder runter
Rambo87 ist offline Rambo87
60 Beiträge - Neuling
Der fensterheber auf der Fahrerseite macht mir seit heute ein paar probleme.
Erstens fährt er wenn ich die Tür aufmache nicht mehr ein stück runter das gleiche beim schliessen, es bleibt so.
Wenn ich den Fensterheber hochdrücke fährt das Fenster hoch und sobald der oben ankommt fährt es sofort wieder runter. Was ist das problem, gibt es ein trick? Habe es schon versucht mit runterfahren und 5 sec. gedrückt halten, klappt aber nicht. Fährt wieder sofort runter.
Danke schon mal im vorraus
Beitrag vom 25.10.2010 - 17:22
Du musst sie gedrückt runter fahren, 10 sek. halten, nach oben fahren, dabei gedrückt halten und wenn sie beide geschlossen sind, wieder 10 sek. halten..dann sollte es wieder normal funktionieren. Die "Prozedur" steht aber schon irgendwo in den weiten Welten des Forums.. Zwincker Der T.
Beitrag vom 25.10.2010 - 17:47
Biichty ist offline Biichty
150 Beiträge - Alfista
Biichty`s alternatives Ego
versuch mal das Fenster beim Hochfahren kurz vorm Anschlag zu stoppen (durch drücken des Schalters). Dann mit kurzen Impulsen das Fenster ganz schliessen. Wenns zu ist, 10 Sekunden den Schalter gedrückt halten (schliessen). Dann 10 Sekunden gedrückt halten (öffnen). Müsste eigentlich klappen wenn mans macht wenn das Fenster entweder ganz offen, oder ganz geschlossen ist.
Lancia Delta HF Turbo AK-R
Alfa GT JTD Distinctive
Beitrag vom 25.10.2010 - 17:49
Wenn ich sie unten 10 sekunden gedrückt halte und hoch fahre fährt das fenster wieder schnell runter.
Oben bleibt die ja nicht stehen.
Beitrag vom 25.10.2010 - 17:50
ich hab ja geschrieben dass du das fenster beim Hochfahren stoppen sollst (indem du kurz den schalter betätigst). Sprich Fenster fährt automatisch hoch - kurz öffnen drücken. Wenn du das kurz vorm Anschlag machst bleibt das Fenster normalerweise stehen und du kannst mit kurzen Klicks das Fenster ganz schliessen...so wars jedenfalls bei mir (und ist es immer mal wieder)
Beitrag vom 25.10.2010 - 17:55
Ich habs gerade eben versucht. Hat leider nicht geklappt. Hab den langsam hochfahren lassen dann runter gedrückt und 10 sekunden gehalten, hat nichts gebracht. Als er oben war hab ich auch versucht zu halten, aber da fährt der schon runter kann oben gar nicht gedrückt halten.
Beitrag vom 25.10.2010 - 18:25
Ich kann aber den schalter oben gar nicht halten. Der fährt ja sofort runter.
Ich hab keine möglichkeit die scheibe oben zu halten.
Das gleiche passiert auch mit offener tür.
Das hab ich seit heute morgen, da musste ich kratzen weil der wagen zugefroren war hängt es auch damit zusammen.
Beitrag vom 25.10.2010 - 19:50
ja haste denn die Batterie abgeklemmt wie Stephan es dir empfohlen hat?
Beitrag vom 25.10.2010 - 19:58
wie bei den 10 sekunden auch batterie abkleppem?
Beitrag vom 25.10.2010 - 20:19
nee, batterie abklemmen wenn das mit den 10 sekunden nix bringt! danach wieder anklemmen und das ganze nochmal versuchen....normalerweise wird so das stg resettet...
Beitrag vom 25.10.2010 - 20:26
So leute, mit Batterie abklemmen hat es teilweise funktionert.
Jetzt fährt das Fenster wenn ich die Tür aufmache stück runter wie vorher.
Aber jetzt fährt das Fenster nicht bei einem druck oder ziehen runter bzw rauf, sprich automatisch.
Ich muss den Schalter durchgehend halten.
Beitrag vom 26.10.2010 - 21:46
Heute hat nach dem wiederholten versucht mit den 10 Sekunden alles funktioniert. lachend ´
Ich möchte mich ganz herzlich bei Stephan und Biitchi bedanken.
DANKE grosses Lachen grosses Lachen grosses Lachen
Beitrag vom 27.10.2010 - 16:17
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 2276 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.03667 Sekunden generiert
