Samstag, 24. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.10.2026 - 22:16.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » GT startet nicht mehr!
44 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Hallo Freunde,
gester ist mir auf der Autobahn was ganz shlechtes schlimmes und weiß gott noch was man dazu sagen kann passiert!
Bei ca 220km/h hats vorne ein knall gegeben, folge, riese weiße wolke aus der auspuffanlage! sofort leerlauf warnblinker und rechts rollen lassen. motor aus motorhaube auf und ùberall weißes rauch, hinter mir auf der autobahn riese weiße wolke.
abshleppdienst angerufen und auto nach hause abshleppen lassen. als ich zuhause ankam war es schon dunkel ölanzeige im display zeigt null an, am stab auch kein öl mehr!
nun heute öl aufgefüllt versucht evtl ein start aber nein nichts tut mehr auto startet nicht.
1,9JTD mit 97tkm. so jetz meine zweifelfrage, hatte vllt einer unter uns hier shon mal so eine pech situation mit sein GT? oder iwelche idee?! Morgen wird auto zur werkstatt gebracht und dann heißt es wohl Winterurlaub wegstreichen!
Danke und schönen Sonntag noch.
LG
Francesco
Alfa Romeo 147 GTA
Beitrag vom 23.09.2012 - 11:02
Das klingt für mich nach einer gerissenen Pleuelstange, die sich danach noch brachial einen Weg ins Freie geschlagen hat. Mein Beileid, sollte sich das bewahrheiten, was ich nicht hoffe!
Ich hatte das mal mit einem 156er.
Beitrag vom 23.09.2012 - 11:30
Loch im Gehäuse -> massiver Ölaustritt.
Ferndiagnose:
> Turboladerschaden -> Öl trat aus aus bzw. wurde angesaugt und verdampft
> Zylinderschaden (z.B. gebrochene Kolbenringe) -> Öl verdampft
Dreht der Anlasser leichter als sonst?
Anlasser dreht gar nich mehr, als wär batterie leer, obwohl sie erst 2-3 Woche alt ist.
LG
Alfa Romeo 147 GTA
Beitrag vom 23.09.2012 - 12:18
248 Beiträge - Alfista
re-kvn-GT`s alternatives Ego
Also erst mal mein herzliches Beileid
Also das mit den Weißen rauch kann eigendlich nur der turbo sein oder verdampfendes Wasser.
weil wenn öl verbrennt raucht es blau.
MfG Kevin
6bcukxtk
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von re-kvn-GT am 23.09.2012 - 12:47.
Beitrag vom 23.09.2012 - 12:46
Stunt ist offline Stunt
Stunt`s alternatives Ego
Wollte das selbe schreiben wie mein vorredender
Öl wenn verbrannt wird raucht Blau
Das der Anlasser nicht mehr dreht ist seltsam kann aber am Crashschalter liegen
Dieser ist ausgelöst wenn der Schlag stark genug war und unterbricht den Stromkreis
Das der Ölmessstab nichts mehr anzeigt ist aber trotzdem ein Indiz dafür das irgendwas nicht stimmt
Ich würde folgendes machen
Auto auf die Bühne oder mit'm Wagenheber vorne hoch und drunterlegen
Wenn sich da ein Pleul den weg ins freie gesucht hat siehst du es aufjedenfall
Wenn das nicht der fall ist Restöl ablassen und überprüfen ob sich fremdteile darin befinden
Du sagst das er weiß geraucht hat
Ich würde hier auf einen Schaden am Zylinderkopf tippen
Wenn ich mich recht an meine Lehre erinnere ist das die einzige Verbindung die es schafft Wasser in den Verbrennungsraum kommen zu lassen
Gruß und Kopf hoch!
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Beitrag vom 23.09.2012 - 13:27
MfG Kevin
hört sich blöd an aber es war kein öl mehr vorhanden, und motor startet nicht mehr?! wenn der turbo den geist aufgegeben hätte, denk ich würde das auto mit weniger leistung trotzdem fahren.
LG
Alfa Romeo 147 GTA
Beitrag vom 23.09.2012 - 13:29
Sorry, aber das hört sich verdammt nach Totalschaden an. Der hat Wasser gesaugt (Zylinderkopfschaden) und dann gab es einen Kolbenschaden / fresser. Da dürfte ein neuer Motor fällig sein.
heulend zwincker2
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von pinkpanther am 23.09.2012 - 13:38.
Beitrag vom 23.09.2012 - 13:37
Ueberrascht heulend heulend heulend
Alfa Romeo 147 GTA
Beitrag vom 23.09.2012 - 15:28
Wenn du schreibst das kein Öl mehr vorhanden war/ist
Muss auf der Straße ne ganz schön lange Spur liegen!
Falls Ölverlust die ursache sein sollte bekommen deine Nocken, deine Ventile deine Kolben deine Kurbelwelle usw
Kein Öl und keine Schmierung mehr
Der weiße Rauch ist nur mit schlagartiger wasserberbrennung zu erklären und das hôrt sich auch für mich nach dem schlimmsten zu erwartenden Zustand an
Wenn du mit einem Diesel 220 km/h fährst machst du ca 4000 Umdrehungen oder? (Frage an die Dieselfahrer)
Und bei der Geschwindigkeit Öl zu verlieren führt zu einer fatalen Kettenreaktion
Ölfilm weg
Der Motor läuft solange weiter bis sich die Kolben so heiß sind das sie eins mit der Zylinderwand werden (kolbenfresser)
Dann werden sie Kolben immer fester die Kurbelwelle und die Pleul wollen durch die Trägheit aber weiter und reißen dadurch oder brechen
Wenn es so sein sollte und das kann dir nur jemand sagen der den Motor aufmacht
Brauchst du nen neuen Block-Kolben-pleul-welle-Kopf(bei ganz viel Glück is dem nix passier) wenn du aber sagst das kein Öl mehr da ist werden die Nocken auch eingelaufen sein und dann brauchst du alles einmal neu
Sehr ärgerlich!
Hast du vor kurzem nen Ölwechsel oder arbeiten am Motor machen lassen?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Stunt am 23.09.2012 - 15:45.
Beitrag vom 23.09.2012 - 15:44
Mein ja bloß ...waren nur mögliche Ursachen
Dann warten wir mal auf die fehlerdiagnose der Werkstatt
Beitrag vom 23.09.2012 - 16:38
naja hab mal ein kurzes Telefongespräch gehabt mit dem Meister, der meinte : tut mir leid hört sich an nach nen motorschaden.
Montag wird auto dorthin geschleppt und werde dann weiter berichten.
LG
Alfa Romeo 147 GTA
Beitrag vom 23.09.2012 - 17:34
LG
..und hast Du schon eine Diagnose von der Werke??
Beitrag vom 26.09.2012 - 13:48
Ne leider nich, war gestern dort und mein GT stand immernoch dort wo ich ihn gelassen hab :-/
Alfa Romeo 147 GTA
Beitrag vom 26.09.2012 - 14:27
Ja aber das mit dem weißem Rauch und das der Motor nach dem knall im leerlauf noch normale umdrehungen hatte, lässt noch eine kleine luft hoffnung da meinte er, war grad eben nochmal bei ihm.
Heut abend wird das Auto hochgenommen, morgen geh ich wieder vorbei. Zum Glück sind das nur 500m das uns trennen.
Alfa Romeo 147 GTA
Beitrag vom 26.09.2012 - 15:08
Wir warten gespannt und drücken die Daumen, dass es doch kein MS ist. huhu
Beitrag vom 26.09.2012 - 22:06
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 602 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Abarth1967 (59), alessio_neapel (43), Fastline (52), jtuschen (56), redgt (35)
Seite in 0.04359 Sekunden generiert
