Samstag, 4. Juli 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 04.07.2026 - 23:44.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Kühlwasserverbrauch!
Kühlwasserverbrauch-Verlust!
motokojote`s alternatives Ego
ich habe durch Zufall festgestellt, dass mein GT innerhalb einer Woche einen Kühlmittelflüssigkeitsverlust von einem 3/4 Liter hat.
Seit wann bzw. wie lange er schon mit zu wenig Kühlmittelflüssigkeit gefahren wurde weiß ich ehrlich gesagt nicht, da ich da nie ein
Auge drauf geworfen habe.... ;[
Morgen ruf ich erstmal in der Werke an und frag was ich machen kann oder soll oder muss oder darf... ;[
Im Motorraum finde ich leider keine Pfützen, so das ich von einem defekten Schlauch ausgehe...
Die Morotleistung ist nach wie vor gut, und das Öl schaut auch nciht schaumig oder hell aus....
Na was das wohl wieder ist und wird.....und vor allem wie teuer...
moto
...laut rettet leben!
hip savage big block
yamaha xvs1100dragstar
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von motokojote am 01.09.2013 - 20:07.
Beitrag vom 01.09.2013 - 19:54
goran ist offline goran
die Werkstatt könnte das Kühlsystem unter Druck setzen ob eine Leckage sichtbar wird. Auch kann diese das Kühlwasser auf Abgasrückstände prüfen was auf die Zylinderkopfdichtung hindeuten würde.
Ansonsten, Wasser auffüllen und beobachten. Auch den Ölstand im Auge behalten, sollte dieser steigen, könnte auch die Kopfdichtung oder der Öl/Wasser-Wämetauscher defekt sein.
Wieviel Öl verbraucht dein 2l? Weil falls er jetzt plötzlich keines mehr braucht... nicht das du das fehlende Öl mit Wasser ausgleichst Ueberrascht
goran
Beitrag vom 02.09.2013 - 10:50
Hi goran,
dank meines GT´s macht die Ölindustrie jedes Jahr einen Milliarden-Umsatz ;]
Ich brauche von anfang an nen Liter auf 1000! Wurde nen bissel weniger, als ich das Öl gewechselt habe.
Öl wird ncht mehr, schaut auch nach Öl aus.
Donnerstag hab ich einen Termin in der Werke. Bin schon gesapnnt was der Spaß mal wieder kostet. Werd abdrücken und auf Rückstände untersuchen lassen...
Danke aber schon mal für die Tips!
Verbraucht die Klimaanlage eigentlich auch Kühlwasser?
Moto
Beitrag vom 02.09.2013 - 13:44
Moto
Nein. Wenn alles dicht ist wird auch hier kein Kühlwasser verbraucht, eigentlich heißt es dann verloren gehen. Aber sollte hier was undicht sein, sollte der Füßraum Beifahrerseite feucht oder nass sein.
Beitrag vom 02.09.2013 - 15:37
ich hatte diese Verluste ebenfalls. Bei mir war es ein kleines unscheinbares Lek, an der rot eingekreisten Stelle. HAbe eine normale Schlauchschelle eingebaut und der Kühlmittelverlust hörte auf.
Man erkennt es nicht sofort, da bei heißem Motor, die Flüssigkeit sehr schnell verdampft. Es bildet sich aber eine kleine weisse Spur an der Falz in der Mitte. Schau mal hin.
11_alfagtkuehl
hier ebenfalls nachzulesen:
Undichtigkeit Ausgleichbehälter
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von landmatrose am 02.09.2013 - 16:14.
Beitrag vom 02.09.2013 - 16:11
falo ist offline falo
29 Beiträge - Grünschnabel
falo`s alternatives Ego
Das Problem hatte ich auch. Dachte erst mein Kühler sei Defekt. Aber er war es nicht. Vielleicht ist bei dir auch die Wasserleitung. Zu finden unter Artikelnummer LEITUNG (Fiat)
OE-Nr: 60676070
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von falo am 02.09.2013 - 19:48.
Beitrag vom 02.09.2013 - 19:45
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von falo suchen falo`s Profil ansehen falo eine E-Mail senden falo eine private Nachricht senden falo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
wer Probleme mit diesem von GTv6 erläuterten Wasserverteilerrohr vorne unterm Krümmer hat kann sich gerne mal melden.
ich habe noch einen aus Alu vom 2,0 TS übrig. Da müsste man nur die Anschlüsse checken, ob die da passen würden, da es verschiedene gibt.
Viele Grüsse
Beitrag vom 03.09.2013 - 10:19
Hi Jungs...
Danke schon mal für eurezahlreichen Antworten ;)
Beim Ölverbrauch hab ich mich geirrt. Es waren anfangs 0,5 Literauf 1000 km. Ist aber seit dem Umstieg auf die Viskosität die im Handbuch steht auf ca 0,3 Liter auf 1000 gesunken.
Der Innenraum ist trocken. Am Behälter sind weiße Ablagerungen zu sehen. Ist das ein Hinweis dafür?
78_1
5_2
Mal sehen was der Drucktest ergibt...
Grüsse
Moto
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von motokojote am 03.09.2013 - 17:36.
Beitrag vom 03.09.2013 - 17:12
Das ist definitiv mein erster und letzter Alfa....leider!
Kühler defekt, dadurch der Wasserverlust und die defekte ZYLINDERKOPFDICHTUNG!!!!!!!!!!!!
Reperatur kostet inkl. Zahnriemenwechsel 2400 Euro...
Bei einem 5 Jahre alten Auto mit 70tkm Laufleistung!!!
Unglaublich!!!!
moto
Beitrag vom 05.09.2013 - 09:26
Unglaublich!!!!
moto
Verstehen kann ich Deinen Unmut ............... aber!
Du glaubst das kann Dir nur bei Alfa passieren? Nein! ............... ich hatte mal einen Wolfsburger Familienkombi zwincker2 ............ die Story habe ich hier im Forum irgendwann einmal niedergeschrieben!
Mein GT hat mittlerweile 62Tkm auf'm Tacho und ist im Dezember 6 Jahre jung ....................... Null,aber wirklich Null Probleme!!
Beitrag vom 05.09.2013 - 09:34
Unglaublich!!!!
moto
Das ist bestimmt super ärgerlich , aber es ist nicht verkehrt mal ab und zu einen Blick unter die Haube zu werfen ( Öl ,Kühlwasserbehälter )
Auch wenn man keine Ahnung von der Technik hat "so wie ich auch " wird einmal die Woche nachgeschaut ,und beim fahren ab und zu die Temperaturanzeige im Blick .
Gruss Andi huhu und ärger dich nicht so sehr freunde
Beitrag vom 05.09.2013 - 09:59
Unglaublich!!!!
moto
So ist es! Man muss bei jedem (asolut jedem) Auto die Flüssigkeitsstände im Auge haben. Sowas kann immer passieren.
Beitrag vom 05.09.2013 - 10:25
Hi Andi,
danke für deinen Hinweis, aber daran lag es nicht!
Ich gucke regelmäßig unter die Haube und fülle alle 1000km Öl nach.
Die Menge, die ich an Kühlflüssigkeit nachgefüllt habe war beim ersten mal
750ml und beim zweiten mal 0,5 Liter. Die Temperaturanzeige hat nie zu hoch ausgeschlagen.
Das liegt da dran, dass sie angeblich auch defekt ist!!!
Da kannste als Halter so oft gucken wie du willst, wenn alles richtig angezeigt wird....
Im Kühlsystem sind 7,2 Liter Kühlflüssigkeit, bei 6,5 Liter Kühlflüssigkeit ist immer noch genug Flüssigkeit im System um alles zu kühlen....
Das porisitve daran ist, das ich hinterher alles neu habe..klar...aber allein der Alfa Preis für den Kühler mit 486€ ist nen Knaller! In der Bucht liegen die im Nachbau bei 106 bis 1199€. Klar, kein Original, aber auch nen Kühler...
Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch ausschaut, aber 2400€ liegen nicht mal eben irgendwo so rum..
moto
Beitrag vom 05.09.2013 - 10:26
Ich sags noch mal:
Ich kontrolliere die Stände regelmäßig!
Und wenn ein Verlust da ist, die Anzeigen alle normal bleiben und man
schnell Nachfüllt darf es nciht passieren!!
Beitrag vom 05.09.2013 - 10:39
RE: Kühlwasserverbrauch-Verlust!
moto
Ich bin davon ausgegangen was Du selber geschrieben hast freunde ,war dann wohl nicht ernst gemeint von dir .
Gruss Andi huhu
Beitrag vom 05.09.2013 - 11:27
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 801 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Alfaist (43), cuoresportivo47 (40), Dragon Eye Morisson (43), Jim Clark (80), LetoIV (56)
Seite in 0.04613 Sekunden generiert
