| Wasser auf der Einstiegsleiste (Beifahrertür) |
| 69 Beiträge - Neuling
Nachdem es die letzten Tage doch immer sehr lange und ausgiebig geregnet hat, viel mir vor ein paar tagen auf das Wasser auf der Einstiegsleiste stand.
Habe dann geguckt ob in der Tür irgendwelche abläufe sind die verstopft sein können, da aber keine zu finden wahren viel das also als ursache aus.
Also alles trocken gewischt und ne Flasche Wasser über die Tür (Spiegeldichtungen, Fensterdichtungen usw.) laufen lassen um zu gucken wo Wasser hängenbleibt und siehe da, 2 stellen lassen ein paar tropfen durch, was sich im laufe des Regens natürlich summiert.
Erste Stelle, siehe Foto, ist am Spiegel.
Die Zweite wäre oben an der Fensterdichtung (denke aber nciht das es daher kommt.
Habe dann mal geguckt ob nicht auch Wasser unter der Gummileiste auf der Einstiegsleiste durchkommt doch dem wahr leider so, heißt im enddeffekt das mein Fussraum von unten gewässert wird und Nass ist.
Kann mir jemand weiterhelfen was ich Tauschen oder sonst machen kann um das ganze zu beheben.
| Beitrag vom 15.10.2013 - 18:03 |
Checke ich morgen inkl. Fotos ob alles an seinem Platz ist.
| Beitrag vom 15.10.2013 - 18:36 |
| 5649 Beiträge - Alfista Legende
Das hatte ich auch schon mal. Da hatte es geregnet ohne ende und der GT stand leicht schief. Danach hatte ich keine Probleme mehr damit
| Beitrag vom 16.10.2013 - 10:41 |
| 685 Beiträge - Erfahrener Alfista
Zitat Original geschrieben von James T.
Das hatte ich auch schon mal. Da hatte es geregnet ohne ende und der GT stand leicht schief. Danach hatte ich keine Probleme mehr damit |
It never rains in ... ähh RE?
Früher: 2008er 1,9 JTD Grigio Lipari, der von Sohnemann bewegt wurde, aber noch hier steht |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von ilowatt am 16.10.2013 - 15:16.
| Beitrag vom 16.10.2013 - 11:49 |
Also wenn das der lange Gummi der unten von vorne bis hinten reicht ist, dann ist der ncoh dran.
Wollte jetzt mal unter den teppich gucken und müsste die Plaste verkleidung abbauen, sehen aber nur am anfang und am ende 2 Schrauben, die würde ich also abschrauben. Jetzt die Frage ob das ganze in der mitte nur geklipst ist oder auch geschraubt, nciht das ich da dran rumreiße und die hälfte dann in der Hand habe.
| Beitrag vom 16.10.2013 - 15:44 |
Ne ne, also von unten kommt das defenitiv nicht. Als ich zum Thema die Suche genutzt habe, lass ich etwas davon wie man die Fenster wieder justiert, von wegen 10 sekunden den schalter runterdrücken und wieder hoch oder so. Kannst du da was zu sagen?
Ach und bitte noch ein Statement zur demontage der Plasteverkleidung damit ich mal unter den Teppich gucken kann, nicht das da schon ne Pfütze steht. Die Suche hat dazu leider nix ausgespuckt.
| Beitrag vom 16.10.2013 - 18:15 |
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 434 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Bernhard (48), curly (47), GeertGB (58), Harry (65), herrhase (69), jenessej (64), Phil (37), Reeehlein (45), S13edm (40), Tiberias (36), Udo77 (49) |
Foren-Topuser
