Mittwoch, 12. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 12.08.2026 - 16:44.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.13. Werkstatt » Quietschen in Kurve
Quietschen in Kurve
Blackmail`s alternatives Ego
Habe seit kurzem beim fahren von Linkskurven ein Quietschen am vorderen linken Rad.
Hatte das "Problem" von euch schon einmal jmd. Könnte das evtl ein defektes Radlager sein ? -> Alfa GT 2,0 JTS 13Tkm , 18" + Novitec V3 Gewindefahrwerk
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blackmail am 20.09.2007 - 21:48.
Beitrag vom 20.09.2007 - 21:47
RE: Quietschen in Kurve
nen defektes radlager pfeifft eig immer auch wenn man gradeaus fährt , aber mit 13tkm kann das es nun wirklich nicht sein.
würd mal schauen ob was von dem filz im radkasten schleift.
Beitrag vom 21.09.2007 - 00:25
definitiv nicht - der wagen ist nicht so extrem tief gelegt worden...
Beitrag vom 21.09.2007 - 09:17
HardyGt ist offline HardyGt
HardyGt`s alternatives Ego
Und Filz quitscht nicht, ich kenn das....Zwincker
Aber das Radlager kann es eigentlich auch nicht sein, denn quitscht nur, wenn es nicht seitlich belastet wird. Vielleicht hast du ja ein Vögelchen im Radkasten lach Tot
Beitrag vom 21.09.2007 - 09:57
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von HardyGt suchen HardyGt`s Profil ansehen HardyGt eine E-Mail senden HardyGt eine private Nachricht senden HardyGt zu Ihren Freunden hinzufügen HardyGt auf ICQ.com zum Anfang der Seite
markusw ist offline markusw
96 Beiträge - Neuling
Ganz sicher, dass es von vorn kommt?
Es klingt nach festgegammeltem Bremskolben, der nicht mehr ganz zurück geht und den Bremsbelag dann an der Scheibe anliegen lässt. Tritt vornehmlich an der Hinterachse auf.
Mach doch mal den Test und ziehe während es quietscht ganz leicht die Handbremse. Wenn es dann weg ist, ist es die Hinterachse. Ansonsten Prüf mal die Beläge vorne.
Markus
Beitrag vom 21.09.2007 - 10:27
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von markusw suchen markusw`s Profil ansehen markusw eine private Nachricht senden markusw zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
das mit dem Vögelchen werd ich gleich als erstes checken.. falls das aber nicht der Fall sein sollte.. werd ich es mal mit der Handbremse versuchen - vielen Dank Zwincker
Beitrag vom 21.09.2007 - 11:08
hat der gt hinten eig nur scheibe oder auch trommel-bremse? denn bei manchen fahrzeugtypen bremst während der fahrt die scheibe hinten und zum abstellen des fahrzeugs per handbremse tritt dann die trommelbremse hinten in kraft .
bei mir schleifen die bremsesn auch ein wenig, hört man speziell in engen gassen aber nicht erwähnenswert eig
Beitrag vom 21.09.2007 - 11:52
Was denn das für ne Vermutung/Frage Alfredo ??? WAATT
Natürlich haben alle GT Scheibenbremsen - vorn wie hinten Zwincker
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 21.09.2007 - 12:00.
Beitrag vom 21.09.2007 - 12:00
nein,so war das doch nicht gemeint.
hab schon öfters gehört das hinten scheibenbremsen UND trommelbremsen verbaut sind , scheibe für die fahrt und trommel beim abstellen des fahrzeugs .
lachend obs beim gt so ist weiss ich nicht .
8-|
Beitrag vom 21.09.2007 - 12:04
Hab nochmal im EPER gestöbert : hinten gibts nur die Scheiben und nix weiter Zwincker
Beitrag vom 21.09.2007 - 12:08
dann hab ich nix gesagt , könnte natürlich auch sein das aus versehen werkseitig ein notrad montiert wurde (115/95 R14) das dann ab 50 kmh in jeder kurve quietscht
ps:weiss das 14 zoll net beim gt geht aber die dimension fetzt lalala
Beitrag vom 21.09.2007 - 12:13
Werner ist offline Werner
280 Beiträge - Alfista
Das Quietschen kenne ich bei meinem GT auch. Es ist hauptsächlich nach längeren Strecken, also bei warmer Bremse und bei sehr langsamer Fahrt zu hören. Es kommt bei mir eindeutig von der Hinterachse. Erst dachte ich, es würde mit der zeit verschwinden, aber nach jetzt 25T km ist es immer noch da. Noch habe ich drei Monate Garantie, ich denke aber nicht, dass die Werkstatt etwas unternehmen wird. Vielleicht hilft eine Reinigung der Bremszylinderkolben oder ein Wechsel der Beläge.
Die vorderen Radlager verurschen Pfeifgeräusche; in manchen Fällen auch dann, wenn das Rad in Kurven einseitig belastet wird. Bei meinen Giuliettas und Alfettas waren Radlager ein Dauerthema, seit dem 164 blieb ich davon verschont.
Werner
Alfa GT 1.8TSpark, 03/2006
Alfa Spider 2.2JTS, 11/2008
Jaguar X-Type 2,2d, 02/2007
Honda Shadow VT 750
Beitrag vom 17.10.2007 - 18:18
hab es auch immernoch - aber nicht immer - wobei ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher bin, dass es von der VA kommt,.. werde das beim nächsten Service mal anschauen lassen...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Blackmail am 18.10.2007 - 08:12.
Beitrag vom 18.10.2007 - 08:12
spiderangel ist offline spiderangel
4 Beiträge - Einmalposter
mein Spider hat auch immer gequietscht wenn ich zu langsam in den Kurven war, da lag es an diesem unglücklichen Blech was hinter den Bremsscheiben montiert ist um Schmutz fern zu halten.
Das ist zwar rein optisch etwas stabiler beim GT aber ein leichter Druck dagegen hat zumindest bei mir geholfen.
Es ist immer schwer so etwas klar zu orten.
grußsmile
Beitrag vom 18.10.2007 - 08:59
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von spiderangel suchen spiderangel`s Profil ansehen spiderangel eine E-Mail senden spiderangel eine private Nachricht senden spiderangel zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Habe auch ein Quitschen, allerdings erst nach längerer Fahrt( knappe 75km) und dann auch erst ab 80 km/h bis ca 120km/h und vornehmlich auf grader Strecke.Kommt definitiv von der VA.
Meiner Meinung nach ist es das Radlager vorne. Was meint ihr??
Beitrag vom 18.10.2007 - 10:24
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 655 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronnie Romero
brera03 (46), ChosenOne (41), Dome GT (37), ete77 (49), gt19 (45), Marcl (35), rainermaria (73), Sam1972 (54), sam75 (51)
Seite in 0.03993 Sekunden generiert
