Donnerstag, 17. September 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 17.09.2026 - 17:57.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Außentemperaturanzeige spinnt!
alfachaot ist offline alfachaot
8 Beiträge - Einmalposter
Hallo mal wieder,
habt ihr auch eine Außentemperaturanzeige, die bis zu 3 - 4 Grad Celsius zu viel anzeigt? Bei meinem Sportiva 1,9 JTD jedenfalls habe ich folgendes beobachtet:
Nach ca. 5-10 min Fahrzeit steigt die Außentemperaturanzeige stetig nach oben und zeigt dann die 3 - 4 Grag zu viel an. Der Fühler sitzt doch unterhalb des Fahrerspiegels, oder? Ist der Anbringungsort schuld an der Fehlfunktion? Kann die Anzeige über das Bordsystem justiert werden(selber oder Werkstatt)? Hilft nur ein Austausch des Fühlers? Batterie abklemmen?
Ist irgendwie ärgerlich das mit der spinnenden Anzeige bei einem Wagen der 35.000 Euronen kostet.!
Danke für Eure Tipps.
Es grüßt Alfachaot
Beitrag vom 19.12.2007 - 11:06
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von alfachaot suchen alfachaot`s Profil ansehen alfachaot eine private Nachricht senden alfachaot zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hast du mal mit einem anderen Thermometer gemessen? Also anhalten, aussteigen, messen, einsteigen und Temp im BC prüfen?
Wenn ich bei mir aus dem Ort rausfahre ist es dort auch fast 3 Grad kälter. Außerdem kannst du innerhalb von 10 Minuten gar eine sogenannte Wettergrenze durchfahren haben. Die Außentemperaturanzeige verändert sich bei mir auch die ersten Minuten nach dem anlassen, besonders bei extremen im Winter (Minusgrade) und im Sommer (ab 35° C Plus)
Beitrag vom 19.12.2007 - 11:59
sobald du dich auf der straße befindest, hast du denk ich mal immer eine leicht andere temperatur als im stand... eine befahrene geteerte straße "speichert" immer ein wenig wärme (merkt man ja daran, dass der schnee auf der straße oft schneller schmilzt als in der wiese), die dann nach oben abgegeben wird... in der stadt ist es auch immer wärmer als am land... ich denke, dass kann durchaus eine temperaturdifferenz ausmachen, ebenso wie vorausfahrende fahrzeuge, die dir die (warmen) abgase entgegenpusten... die wärmeabstrahlung des eigenen motors wirkt auch in einem gewissen umkreis, ebenso wie der warme innenraum auf die seitenscheiben... oder die spiegelheizung... oder der rollwiederstand bei den reifen, den bremsen... all das strahlt eine wärme ab, die jeden temperatursensor (egal wo der am auto sitzt) beeinflusst...
die frage ist immer, was ist die "echte" korrekte außentemperatur?
Beitrag vom 19.12.2007 - 12:21
Außenthermometer
Die Erkenntnis der zu hohen Anzeige der Außentemperatur habe ich durch einen Vergleich mit den Wettermeldungen im Radio über aktuelle örtliche Temperaturen, bzw. im Vergleich mit Thermometern an Banken und Uhren- / Schmuck- geschäften gewonnen. Wenn im Radio wie heute morgen minus 3 Grad für die Stadt durch die ich gerade fahre angesagt werden, darf es nicht sein, dasss mir mein Außenthermometer plus 1,5 Grad anzeigt (zumal die Straße mit Raureif überzogen ist. Kleinere Schwankungen (plus minus 1 Grad wären ja noch o.k.). Ist bei jemandem von Euch schon mal der Fühler getauscht worden? Müssten diese von Euch aufgezählten Einflüsse nicht bei der Justierung der Außentemperaturanzeige berücksichtigt sein? Ist doch wirklich kein High-Tech-Gerät so ein Thermometer!
Danke für eure Antworten!
Beitrag vom 19.12.2007 - 14:16
Genau das ist die Frage .
Mein Thermometer geht genau , aber das Ding was bei uns an einer Sparkasse hängt zeigt immer 3 Grad zuviel an .
Die anderen Einflüsse die auf den Sensor einwirken hat wasserloeslich gut beschrieben .
Sollte es bei dir wirklich so extrem abweichen wäre ein Besuch in der Werkstatt eine gute Idee ..
Beitrag vom 19.12.2007 - 14:34
bei geschäften am strassenrand angezeigte temperatur ist immer 2-3Grad kühler als im BC meiner bella angezeigt.. unabhängig allerdings wie lange ich unterwegs bin.. stören tuts aber nicht..
Beitrag vom 19.12.2007 - 15:05
Als ich heut Abend aus der Arbeit raus bin ging mein erster Blick aufs Thermometer. Angezeigte Temperatur -6°. Nach Anlassen des Motors und 300-500m Fahrt hatte es nurnoch 4.5° grosses Lachen
Naja das ging dann so weiter bis er sich nach ca. 2km auf -2° eingependelt hat...Kann dein Problem verstehen, ich persönlich finde das ist aber jetzt nicht 'Kriegsentscheidend' Zwincker
Beitrag vom 19.12.2007 - 23:46
ich denke, dass es da nahezu unmöglich ist, eine korrekte temperatur anzuzeigen... entweder macht man das thermometer empfindlich, dann ändert sich die temperatur eben alle paar kilometer aufgrund äußerer einflüsse (wie oben geschrieben), oder man macht das thermometer so träge, dass es nur langsamst reagiert (und damit die schwankungen nicht so auffallen), aber dann gibts eben auch wieder welche, die sich da drüber aufregen, dass es ned passt, wenn man aus der garage in einen heißen sommertag fährt...
Beitrag vom 20.12.2007 - 00:05
Mann wird es eh nie allen recht machen können. Hauptsache der Motor läuft und SIE rollt 8-)
Beitrag vom 20.12.2007 - 00:11
mach dir ned soviel Gedanken, GENIESS dieses geile Auto einfach mal!! grosses Lachen
Beitrag vom 20.12.2007 - 11:36
GiuliettaCeleste ist offline GiuliettaCeleste
12 Beiträge - Grünschnabel
GiuliettaCeleste`s alternatives Ego
ich habe genau die gleiche Beobachtung gemacht: Innerhalb der ersten 10 km steigt die Temperaturanzeige bei Minustemperaturen um ca. 4 bis 5°C an. Vergleichsmessungen mit einem Temperaturmessgerät haben diesen Verdacht bestätigt. Natürlich kann kein absolutes Messergebnis erwartet werden, aber 4-5°C sind schon recht viel. Bei meinem Alfa 156 war dieser Effekt nicht vorhanden. Ich werde im Weihnachtsurlaub mal ein bisschen experimentieren, vielleicht finde ich eine Lösung für das Problem.
Viele Grüße und schöne Feiertage
GiuliettaCeleste
La bellezza non basta
Beitrag vom 21.12.2007 - 00:01
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von GiuliettaCeleste suchen GiuliettaCeleste`s Profil ansehen GiuliettaCeleste eine E-Mail senden GiuliettaCeleste eine private Nachricht senden GiuliettaCeleste zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Haben die Experimente was gebracht?
Habe der Werkstatt das Problem gemeldet, diese bestellte ein Ersatzteil (Fühler). Letzte Woche kam die Meldung, dass das Ersatzteil eingetroffen sei. Ich also gestern hin------ und was macht die Werkstatt zu meinem Erstaunen, sie wechselt den gesammten Fahreraußenspiegel gegen einen Neuen! Angeblich laut FIAT / ALFA gibt es keine Möglichkeit den Fühler alleine zu tauschen! Was issen das für eine Firmenpolitik, frag ich Euch. Laut Auskunft der Werkstatt kostet das Teil weit über 300 Euronen. Was für ein Glück das ich noch Garantie (07/2007 neu zugelassen) habe.
Der Erfolg : die Abweichung ist geringer, ca 2 Grad Celsius, die Anzeige ist deutlich weniger sensibel.
Ciao Alfachaot
Beitrag vom 09.01.2008 - 21:08
RE: Haben die Experimente was gebracht?
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, etwas in der Richtung zu versuchen.
Bei höheren Außentemperaturen (>2°C) ist mir aufgefallen, dass der Anstieg der Temperatur über der Fahrtzeit nicht so stark ist.
Hast du nach dem Austausch generell einen ca. 2°C zu hohen Messwert, oder steigt der Messwert um diese 2°C über der Fahrtzeit an?
Mit meiner Werkstatt hatte ich auch schon gesprochen, natürlich war ich wieder mal der Erste Kunde, der jemals diesen Fehler gemeldet hat. Man hat mir den gleichen Vorschlag gemacht wie dir, Austausch des Sensors, bzw, des ganzen Spiegels. Ich bin aber skeptisch, ob das wirklich die Lösung ist.
Leider habe ich im Moment wenig Zeit, weder für Austausch noch für Experimente, vielleicht klappts am WE.
Viele Grüße
Kay-Uwe
Beitrag vom 09.01.2008 - 22:01
pdc ist offline pdc
pdc`s alternatives Ego
Es ist zwar alt aber bei mir noch aktuell:
So lange der Wagen nicht läuft ist die Genauigkeit akzeptabel. Beim Fahren steigt die Temp um ca 4 Grad. Ich liebe meine Bella trotzdem und solange es das einzige Problem ist, ist es ja auch nicht schlimm.Trotzdem wär´s es schon eine genauere Temperaturanzeige zu haben Zwincker
____________________________
AS ROMA per sempre
Beitrag vom 16.02.2009 - 22:12
Also meine Temperaturanzeige geht Problem los, nur wenn ich beim offenen Fester am "Nippel" streichle, wird ihr schlagartig heiß lalala
Beitrag vom 17.02.2009 - 17:26
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 369 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Alfa GT-Ernst (61), Lumpensohn (68), m4tchbox (39), Michi90 (36)
Seite in 0.04065 Sekunden generiert
