Besucher- Besucher
- Heute:
- 16.654
- Gestern:
- 20.495
- Gesamt:
- 10.411.455
Benutzer & Gäste
2784 Benutzer registriert, davon online: 587 Gäste
| 107268 Beiträge & 6342 Themen in 49 Foren |
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 23.09.2026 - 20:03.
Administrator 6737 Beiträge - Weiser - Alfista
Mal eine kleine Frage.
Meine Batterie war gestern leer und jetzt hängt sie bei mir in der Wohnung am Ladegerät.
Kann ich nach dem anklemmen der Baterie den Wagen starten wie gewohnt oder muss ich die elektronik irgendwie wieder freischalten (mit der code-card...) ?
Hat das schon mal einer gemacht ?
| Beitrag vom 04.05.2008 - 15:02 |
Wagen springt wieder ganz normal an.
Lediglich der Radio benötigt eine Codeeingabe.
Ciao.
| Beitrag vom 04.05.2008 - 17:49 |
Okay, dann werde ich das auch bald mal ausprobieren. Batterie sollte bald wieder voll sein.
| Beitrag vom 04.05.2008 - 17:56 |
hast du diesmal keine spanier zum anschieben dabei? ;-)
| Beitrag vom 04.05.2008 - 19:00 |
| 2673 Beiträge - Profi Alfista
Kannst du ohne Probleme machen, brauchst keinen Code für Radio oder so.
Hab ich nämlich gestern selbst gemacht.
Nur die Uhr musst halt wieder einstellen
GT Frazione Bavaria |
| Beitrag vom 04.05.2008 - 19:39 |
| 1625 Beiträge - Hardcore - Alfista
Und die Fenster neu Justieren
u.v.m. |
| Beitrag vom 04.05.2008 - 19:56 |
Zitat Original geschrieben von wasserloeslich
hast du diesmal keine spanier zum anschieben dabei? ;-) |
LACH ... nein diesmal leider nicht. das war bei mir auf dem Hof und ich habe den wagen poliert und gewachst und habe dabei das Radio laufen lassen. nach 2 1/2 Stunden lief zwar das Radio noch ohne Probleme aber der wagen ging nicht mehr an.
aber jetzt läuft er wieder. Batterie eingebaut und alles lief ohne Probleme, auch das Radio lief ohne Code Eingabe. musste nur die Scheiben neu justieren.
| Beitrag vom 04.05.2008 - 22:05 |
Wie hast du die Scheiben eingestellt?
Fahren die bei Dir jetzt auch automatisch zu wenn du das Fenster auf hast,aussteigst und die Türe zu machst???
Ist bei mir jetzt so nach dem neuen einstellen.
| Beitrag vom 04.05.2008 - 22:11 |
na die sind wieder nur stückchenweise rauf und runter gefahren ! da musst du dann wieder diese 3 sec. die Taster halten wenn die Scheibe unten und oben ist, damit sich das System merken kann wo die Scheibe grade ist.
| Beitrag vom 04.05.2008 - 22:32 |
| 1965 Beiträge - Hardcore - Alfista
interessant. mir gings wie labbe: hatte gestern die batt. ab, scheiben halb oben. dann wieder angeklemmt, beide scheiben fahren automatisch hoch dann mit funk wieder runter bei offenen türen, dann türen zu, dann scheiben wieder automatix hoch.
ich dachte schon: geil, nach 3 jahren ohne probs dreht der elektronikluigi jetzt auch durch...
aber dann: nur reingesetzt, türen zu, fenster ja oben.
dann zündung, scheiben runter, z. aus und gut war alles. habe die scheiben NICHT justiert. habe aber jetzt den eindruck, dass sie etwas weiter hochfahren (1-2mm?). kann aber auch nur spinnerei sein. bin morgen mal auf die windgeräusche gespannt...ich schreib mal weiter.
Meine neue dicke Weisse
Meine Galerie  |
| Beitrag vom 04.05.2008 - 23:04 |
Mann mann ,ihr habt Probleme .
| Beitrag vom 04.05.2008 - 23:26 |
ich musste gestern nach dem ich Batterie ab hatte sie wieder ran klemmen weil ich dann erst gesehen hatte das die scheiben auch noch alle unten waren. lol
Nach dem anstecken wieder gingen sie auch alleine wieder hoch.
ja ja wer keine arbeit hat macht sich welche
| Beitrag vom 04.05.2008 - 23:34 |
| 59 Beiträge - Neuling
Hey Leute,
Habe genau das gleiche Problem mit meinen Scheiben..
Wie justiere ich die richtig?
Sag schon mal vielen Dank
MFG gerchy
| 2,0 jts, Dinstinctive, Sportspeiche III, schwarze Scheibenfolie, Komfortlicht v. Mito, konserviert mit Perma Film u. Mike Sanders, ... |
| Beitrag vom 04.04.2012 - 15:22 |
steht im Handbuch Sollte ja im GT liegen, wo der Vorgang zu machen ist.
| Beitrag vom 04.04.2012 - 15:34 |
Danke..
Habs schon gefunden
| Beitrag vom 04.04.2012 - 19:19 |
