Samstag, 15. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 15.08.2026 - 15:11.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Kupplungspedal hat spiel
Hat einer von euch auch das Problem, das die Kupplung auf dem letzten Stück auf einmal keinen wiederstand mehr hat? Um es besser zu verstehen:
Die Kupplung hat ja einen gewissen wiederstand wenn sie betätigt wird. wenn ich die Kupplung ganz kommen lasse, und denn Fuße anschließend vom Pedal nehmen will, federt es noch etwas nach. Besonders gut merkt man es, wenn man es mit der Hand runter drückt, das es dann erst nach einem cm schwergängig wird. Hab dieses Problem erst seit kurzen, und dann auch nicht dauerhaft, sondern erst nach ner gewissen fahrt.
Läßt sich die Ruhestellung irgend wie justieren, so das es nicht ganz so weit zurück federt?
Ich hoffe ihr könnt mir folgen...
Beitrag vom 27.09.2008 - 01:31
Schau dir mal das Thread "Kupplungsprobleme hoch drei" an. Ich glaube wir haben das gleiche Problem zwincker2 oder?
Beitrag vom 27.09.2008 - 14:58
Der Weg des Pedals justiert sich selbst durch den in häckchen Normalen Kupplungsverschleiß lachend
Deswegen ist das ganz normal das der Gegendruck erst später am Pedal kommt!
loodie Zwincker
Beitrag vom 27.09.2008 - 22:24
Das Komische ist halt, das es nicht immer auftritt, und auch erst seit ein paar Wochen der Fall ist. Davor lief alles Perfekt Ueberrascht
Beitrag vom 28.09.2008 - 10:31
Kontrolliere doch mal den Füllstand vom Bremsölbehälter!Die Hydraulische Kupplungsbetätigung wird über das Bremsöl erzeugt.Wenn Bremsöl fehlen sollte dann bitte nur Bremsöl mit der Spezifikation DOT 4 bis zur oberen Markierung am Bremsölbehälter also Maximum nachfüllen.
Tritt das Problem nur auf wenn du gleichzeitig Bremse und Kupplung betätigst?
loodie Zwincker
Beitrag vom 29.09.2008 - 09:48
loodie Zwincker
Da könnte was dran sein, zumal ich die letzten Tage mehrmals die Meldung von fehlender Bremsflüßigkeit bekommen habe.
Ich der Werke hab die dann irgend wa von verklebtem Filter geschwaffelt, weil der Ausgleichbehälter auf Maximum Stand, aber trotzdem ne gutes Stück gefehlt hat.
Werde mal genauer drauf achten, ob es besser geworden ist oder nicht.
Beitrag vom 29.09.2008 - 19:13
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 277 Gäste online. Neuester Benutzer: Ronnie Romero
CJcom (36), Rolando Gt (72), Yannikgt (36), zwan (57)
Seite in 0.03295 Sekunden generiert
