Montag, 14. September 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 14.09.2026 - 14:25.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Sporadisch durchrutschende Kupplung bei JTD
gtmjet ist offline gtmjet
Themenicon    Sporadisch durchrutschende Kupplung bei JTD
269 Beiträge - Alfista
fahre einen GT 1,9 16V M-JET JTD, aktuell knapp 117.000 km gelaufen.
Bei Km-Stand 55.000 wurden eine neue Kupplung und neues ZMS eingebaut.
Nun habe ich seit rund 2.000 km wieder eine sporadisch duchrutschende Kupplung.
Meistens tritt das Durchrutschen im 4./5. Gang wenn man bei rund 1750 U/min Gas gibt.
War z.B gestern früh bei fast jedem Beschleunigen reproduzierbar.
Vorhin habe ich ein Runde gemacht, Ergebnis: anfangs wieder leichtes Durchrutschen, danach alles normal.
Wie kann das sein, sollte eine defekte Kupplung nicht immer durchrutschen?
Hab bereits einen Termin mit der Werkstatt vereinbart, Kosten für den Tausch knapp EUR 1.000. Nun bin ich am Zögern, habe mal etwas von verölter Kupplung gelesen und dadurch verursachtes Durchrutschen.
Könnte das bei mir auch der Fall sein, würde der Wagen dann Getriebeöl verlieren?
Kann man irgendwie prüfen ob der Kupplungsbelag im Eimer ist? - OHNE Getriebeausbau beim freundlichen Alfahändler?
Danke im Voraus.
Ciao.
Beitrag vom 28.12.2008 - 10:31
Das Durchrutschen der Kupplung durch Verschleiss ist nach 52Tkm eher unwahrscheinlich !Ich tippe auf einen verschlissenen Simmerring entweder auf der Motorseite oder von der Getriebeseite her.Dadurch wird der Kupplungsbelag immer wieder leicht mit Öl benetzt .Solange wie die austrettende Menge Öl gering bleibt,wird das Durchrutschen auch nur gering auftretten.Drückt sich mit der Zeit mehr Öl durch den abgeschliffenen Simmerring wird die Kupplung immer weniger Grip bekommen.
Leider kann man das am GT nur durch den Ausbau des Getriebes feststellen.
Motor/Getriebeölverlust durch die verschlissenen Simmerringe kannst du feststellen wenn es an der Getriebeunterseite langsam in häckchen Nass wird.
Beitrag vom 28.12.2008 - 10:45
@loodie:
danke für die infos.
werde den gt morgen mal wieder in die werkstatt bringen.
ciao.
Beitrag vom 28.12.2008 - 21:04
Explosionszeichnung
So sieht die Sache aus........
95_schwung
Der Dichtring in häckchen im Kurbelgehäuse ist der Simmerring der an der Dichtlippe abgeschliffen ist,dadurch tritt dann Öl auf die Kupplungscheibe und lässt sie in häckchen durchrutschen zwincker2
Beitrag vom 28.12.2008 - 21:49
seit einigen tagen wos bei uns so kalt ist (gestern -10Celsius/nacht habe aber tiefgarage also etwa 5-10grad)
rutscht die kupplung besonders im 5.gang beim etwas kräftigeren beschleunigen ab knapp 2000U/min..
geht was kaputt wenn ich es vor erst noch lasse und warte bis es wärmer wird?
Beitrag vom 29.12.2008 - 18:36
GT ist wieder fit.
Kupplung wurde heute erneuert.
War nicht verölt oder dgl., der Kupplungsbelag war am Limit.
Lebensdauer (mit Tuningbox): ca. 62.000 km.
Ciao.
Beitrag vom 30.12.2008 - 20:26
chipchipchip
Original geschrieben von GTMJET
GT ist wieder fit.
Ciao.
Die Frage nach einem evtl. Chip oder Tuningbox, im Zusammen-
hang mit einer defekten Serienkupplung, lag mir schon die
ganze Zeit auf der Zunge. In einem Land ohne generelles Tempolimit
ist die Sachlage dann nochmals etwas kritischer beim "Chippen".
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von gt_blackbox_jtd am 30.12.2008 - 20:32.
Beitrag vom 30.12.2008 - 20:31
Nein schoelzli,kannst weiter fahren lachend geht nix kaputt grosses Lachen
Beitrag vom 31.12.2008 - 13:26
GT ist wieder fit.
Ciao.
Darf man fragen, was der Spaß gekostet hat???
Beitrag vom 31.12.2008 - 13:30
Oh oh, war bestimmt nicht billig.... heulend
Beitrag vom 01.01.2009 - 16:04
beim sanften beschleunigen hab ich garkeine probleme, doch beim etwas kräftigeren durchziehen rutscht sie durch..
ich muss sie wohl bald ersetzen, sonst steh ich irgendwann nur noch da, oder?
Beitrag vom 01.01.2009 - 16:31
Ja,dann warte nicht mehr all zu lange,vor allem wirst Du bei Bergauffahrten dann Probleme bekommen ...........da dreht der Motor in häckchen volle Lotte und Du kommst nicht von der Stelle WAATT
Wenn der Kupplungsbelag bis zu den Nieten runter ist,kommt es dann durch die Nieten zu Riefen (tiefe Rillen)auf dem Schwungrad .......wenn das auch gewechselt werden muß wird's richtig teuer zwincker2
loodie Zwincker
Beitrag vom 01.01.2009 - 17:06
GT ist wieder fit.
Ciao.
ja klar, kann Dir aber -noch- keine Auskunft geben, da die Rechnung erst folgt.
Reiche die Info aber gerne nach.
@schölzli: Fahr nicht mehr lange mit der durchrutschenden Kupplung wg. dem ZMS.
Meins ist noch ok, jedoch leicht blau - Hitze?!
Fahre den Wagen seit Km-Stand 34.000 mit Tuningbox. Bis 55.000 mit einem Novitec Powerrail und seitdem mit selbstjustierbarer Box (moderat eingestellt - ca. 170 PS und 355 NM), mein Fazit:
Bei Vielfahrern: FINGER WEG VON CHIPTUNING ODER TUNINGBOX b.d. 1,9 JTD 16V MJET.
Kupplung und/oder Schwungrad verkraften den Leistungszuwachs nicht und sind in nur 50.000 - 60.000 km defekt.
Bei mir in einem Zeitraum von rund 19 Monaten. Das Fahren mit der Tuningbox macht enorm Spaß, kostet allerdings über den Gesamtzeitraum einen ordentlichen Betrag.
Ciao.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von GTMJET am 01.01.2009 - 21:52.
Beitrag vom 01.01.2009 - 17:54
also, werde mit knap 85t km demnach die kuplung austauschen..
muss da nochmals über die finanzen im januarloch.. I dont know
danke für die antwort..
Beitrag vom 02.01.2009 - 22:52
85000 km ist ein guter Schnitt.
Hoffentlich ist das ZMS noch ok.
Kupplung alleine + Arbeit wird EUR 900 - 1000 ausmachen.
Ciao.
Beitrag vom 02.01.2009 - 22:58
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 314 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Alfa-Tier-GT (38), alfaGT-1 (63), Berlinsoldier (38), Gast7895241 (32), GT-DIABOLO (42), jean pierre (49), kanister79 (46)
Seite in 0.14131 Sekunden generiert
