| 4 Beiträge - Einmalposter
Hi, bin neu hier im Alfa GT Forum. Fahre einen 147 1.9 JTD und vorher einen 146 1.6 TS.
Mein jetziger 147 hat Vollaustattung BJ 2004 in einem fast sehr guten Zustand...einzig:
1.Mein Connect Nav+ (ist die Version mit rein rotem Display) macht am Anfang vom Laufwerk her Geräusche, die aber nach dem Lesen der CD weg sind. bekomme ich das wg, oder gibts ne Möglichkeit das Laufwerk zu tauschen?Und ich würde gerne wissen wie ich an die Software Version komme. Das Kuriose ist, die meisten schreiben, selbst bei neueren Nav+ daß sie nicht ohne frikeln Mp3 abspielen...meins schon, sogar mit Titelanzeige usw. Ist es somit schon geupdatet? Es steht aber auch in der Beschreibeung.
2. hab nen Fehlermeldung daß Airbag Probleme da sind. Und die Sitzheizung auf der Beifahrerseite funzt net...gibts da evtl Zusammenhänge? (hab da mal was gelesen drüber)
3. Wo kann ich eine Adapterkarte her beziehen für die Handyfunktion?
ich weiß, eigentlich doch ne Menge Fragen, aber ich hoffe daß ich hier unter den Sachkundigen Tips bekomme
lG
ich weiß, eigentlich doch viele Fragen, aber hoffe daß ich hier ein paar Tips bekomme
| Beitrag vom 11.04.2009 - 12:37 |
| 278 Beiträge - Alfista
1) Die Geräusche sind normal, bekommt man auch nicht weg.
Du müßtest dann ein ConectNav haben das + war dann das mit Grafischer Darstellung der Landschaft.
Keine Ahnung ob das nur die Software ist oder ob das eine andere Hardware besitzt.
2) Unter dem Sitz sind die Stecker angebracht, war bei mir auch schon mal los und meine AIrbagkontrollleuchte ging nicht mehr aus.
Einfach mal nachhschauen und prüfen ob sie richtig sitzen.
3) einfach mal bei deinem Alfahändler nachfragen, wenns ein guter ist bekommst sie umsonst
3.2 Liter V6
Schwarz
Novitec-Abgasanlage
Novitec-Federn
Fahrer mit dauergrinsen im Gesicht |
| Beitrag vom 11.04.2009 - 14:22 |
Moderator 12467 Beiträge - Alfista Brainiac
Hallo Herr Nachbar - wir sehen uns bald wieder
| Beitrag vom 11.04.2009 - 14:23 |
Zitat Original geschrieben von 156-GT
Hallo Herr Nachbar - wir sehen uns bald wieder |
jep, damit die Alfa Quote in der Siedlung endlich wieder steigt
bis bald
@ Mank
das sind doch schonmal nützlichr Tips
| Beitrag vom 11.04.2009 - 14:45 |
markus74 |
lG
ich weiß, eigentlich doch viele Fragen, aber hoffe daß ich hier ein paar Tips bekomme |
Zu1: Wie schon geschrieben ConNav+ ist mit grafischer Darstellung, nix rotes Display ;). Du scheinst ein Connect Nav mit Mp3 verbaut zu haben, mit Pfeildarstellung richtig?
Zu2: Airbag wurde auch schon gesagt, ist gern der Stecker unter dem Sitz. Batterie abklemmen, Kondesatoren entladen, Stecker anschauen. Kontakte prüfen, reinigen, bissel Kontaktspray und prüen ob die Steckverbindung noch richtig sitzt. Wenn danach immernoch nicht weg, Fehler löschen lassen und gucken ob der Fehler wieder auftaucht.
Sitzheizung, gammeln gern Mal die Kontakte am Schalter; gibt hier ein how to zur Behebung. Ist natürlich der Heizdraht gebrochen, wird eine neue Matte fällig.
Adapterkarte beim Alfa Dealer bestellen, tauchen aber auch ab und zu in der Bucht auf.
| Beitrag vom 11.04.2009 - 19:35 |
OK ConnectNav ... ist jetzt klar. Dachte ursprünglich das Plus steht für die Telefon Funktion. Das Geräusch ist auch net sooo tragisch.
Aber nochmal zu "...Kondensatoren entladen,"
Was genau meisnst du damit, oder was genau muss ich wie machen...? Will ja nicht dass mir der Airbag um die Ohren fliegt
Thx
| Beitrag vom 17.04.2009 - 18:16 |
markus74 |
Thx
Plus und Minus Pol von der Batterie abklemmen und zusammen halten. Und jetzt bitte nicht verwechseln, nicht die Batteriepole brücken sondern die beiden Kabel, welche vorher von der Batterie abgeklemmt wurden.
So holst du den Reststrom aus dem System.
Entläd die Elkos usw.
| Beitrag vom 17.04.2009 - 18:57 |
OK, danke. Alles soweit geschnallt. Jetzt eine Zusatzfrage zum "Connect Nav"
Ist das Connect Nav durch ein ConnectNav+ zu ersetzen ohne den Bordcomputer austauschen zu müssen?
| Beitrag vom 22.05.2009 - 08:25 |
Hast Du nun in Deinem 147 ein Nav oder Nav+ ? (weil der Beitrag lautet ja schon auf Nav+)
Aber in der Regel sollte dem BC das egal sein, was drin hängt. Wichtig sind die ganzen Anschlüsse für's Navi & die hast Du ja schon drin.
P.S.: ab nächster woche Samstag parkt mein GT bei Dir dann immer in Sichtweite
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von 156-GT am 22.05.2009 - 08:50.
| Beitrag vom 22.05.2009 - 08:48 |
