Montag, 5. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 05.10.2026 - 19:33.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Licht flackert
Stefanhal ist offline Stefanhal
Themenicon    Licht flackert
26 Beiträge - Grünschnabel
Stefanhal`s alternatives Ego
ich bin gestern das erste mal mit meinem GT im dunkeln unterwegs gewesen und musste festellen, dass das Licht flackert und mit höherer Drehzahl die frequenz höher wird. Ich daraufhin genauer hingeschaut und sogar die Innenbeleuchtung flackert wenn der Motor läuft. Was könnte es für Ursachen haben?
MfG
Stefan
2005er GT 1.8 TS Progression Originalzustand, Sommerkennzeichen
2x Alfa 33 1.4 Boxer Bj.94, 65 und 37 Tkm von Opa und Papa (damit wurde ich als Kind vom Alfa Virus infiziert)
Beitrag vom 07.06.2009 - 12:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Stefanhal suchen Stefanhal`s Profil ansehen Stefanhal eine private Nachricht senden Stefanhal zu Ihren Freunden hinzufügen Stefanhal auf ICQ.com zum Anfang der Seite
Hast Du Xenon ? Dann wäre das Außenflackern normal grosses Lachen
Wird die Innenbeleuchtung heller/dunkler ? Oder vibriert sie nur ?
Beitrag vom 07.06.2009 - 12:50
Nein, es sind keine Xenon Scheinwerfer. Es flackert sämtliche Beleuchtung am Fahrzeug. Innenbeleuchtung, Rücklichter und sogar die Instrumentenbeleuchtung wenn man genau hinschaut. Also es wird immer heller und dunkler.
MfG
Stefan
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von Stefanhal am 07.06.2009 - 16:24.
Beitrag vom 07.06.2009 - 14:08
AlfaMow ist offline AlfaMow
231 Beiträge - Alfista
AlfaMow`s alternatives Ego
Hört sich für mich nach Lichtmaschine an!! Denke das sie keine konstante Spannung liefert?!
Probier mal folgendes:
-Batterie aufladen und dann mal die Betriebsspannung messen!!
Springt der Wagen sofort an, oder braucht er etwas länger?
Oder hast du irgendwas verbaut (Anlage oder sonstige Verbraucher) ?
Ich hatte das selbe flackern mit meinem Toyota damals!! Hab ne neue, größere Batterie eingebaut und dann wars weg!! sorry
Beste Grüße AlfaMow
Alfa GT mal anders
Hubraum: 135,25609 Esslöffel
Gewicht: 219,6749 Stein
Länge: 4,9092301 Yard
Beitrag vom 07.06.2009 - 15:23
Alfaversteherin ist offline Alfaversteherin
389 Beiträge - Grosser Alfista
Alfaversteherin`s alternatives Ego
batteriepole richtig angezogen?
Beitrag vom 07.06.2009 - 16:19
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Alfaversteherin suchen Alfaversteherin`s Profil ansehen Alfaversteherin eine E-Mail senden Alfaversteherin eine private Nachricht senden Alfaversteherin zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Olaf, bist Du evtl. mit dem Account von Katja unterwegs ?
Beitrag vom 07.06.2009 - 16:45
ich war bei meiner Alfa Werkstatt und es war die Lichtmaschiene bzw. der Regler in der Lichtmaschiene. Das Teil wurde getauscht und jetzt ist wieder alles i.O.
Stefan
Beitrag vom 13.06.2009 - 17:21
Vielleicht ist Katja ja auch die erste Frau im Forum die ZUHÖRT wenn Ihr Mann über Technik redet lalala
Beitrag vom 13.06.2009 - 17:31
Gioccsi ist offline Gioccsi
67 Beiträge - Neuling
Stefan
Hallo Jungs,
ich habe gerade das gleiche Problem wie Stefan (Licht wird heller und dunkler).
Werkstatt sagt Lichtmaschine, 290 EUR Teil + 800 EUR Einbau - hart!
Alternativ könnte es wohl noch Batterie oder Lichtmaschinenregler sein - richtig? Weiß jemand was der Tausch der LiMa Reglers kosten würde?
Weitere potentielle Fehlerquellen?
Würde sonst evtl. erstmal Batterie / LiMa Regler tausche lassen, bevor ich auf Verdacht 1.100,- EUR auf den Tisch lege...
Beitrag vom 13.11.2013 - 18:23
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Gioccsi suchen Gioccsi`s Profil ansehen Gioccsi eine E-Mail senden Gioccsi eine private Nachricht senden Gioccsi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
SFirmo ist offline SFirmo
41 Beiträge - Neuling
SFirmo`s alternatives Ego
Hallo Gioccsi,
ich hatte diesen "Pumpeffekt" auch, der ging dann soweit, dass selbst die Bordcomputer-Anzeige flackerte. Nach Austausch der Lichtmaschine war das Problem sofort verschwunden. Der Defekt der LM kam bei Kilometerstand 75.000. Die Kosten kann ich leider nicht benennen, die LM wurde auf Garantie getauscht. Der Werkstattmeister sagte aber, dass der Einbau ungefähr 3 Stunden dauerte.
Freundliche Grüße
Per
Alfa Romeo GT 1.9 JTD Distinctive - Nero Jarama - 18" Felgen im Sommer, 16" im Winter
Modifikationen
Außen: Dunkle Seitenblinker, darunter Biscione-Aufkleber, Bremssättel in rot und 25mm tiefer
Innen: Interieur in dunkelblau, Doppel-Din Radio
588182_5
Beitrag vom 13.11.2013 - 19:08
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von SFirmo suchen SFirmo`s Profil ansehen SFirmo eine E-Mail senden SFirmo eine private Nachricht senden SFirmo zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Hi Per,
Danke für die Info. Kann natürlich sein, dass die LiMa bei deinem JTD günstiger liegt als bei meinem 2.0 JTS. Muss wohl VA Fahrschemel ausgebaut & Lenkung gelöst werden...
Beitrag vom 13.11.2013 - 20:53
Original geschrieben von Gioccsi
Hi Per,
Hallo Gioccsi,
knapp 1100 Euronen für eine neue LM + Einbau. Das finde ich schon ziemlich erschreckend... Ueberrascht Zugegebenermaßen muss ich sagen, dass ich keine Ahnung von dem JTS habe, aber bis auf den Motor natürlich, können doch nicht so viele signifikante Unterschiede zwischen JTS & JTD liegen.
Ich drücke Dir jedenfalls beide Daumen... very good Vielleicht kann Dir ja ein gestandener JTS-Besitzer HIlfestellung leisten! declare
Viele Grüße
Per
Modifikationen
588182_5
Beitrag vom 13.11.2013 - 21:58
Hallo Stephan,
Danke für die Hinweise - vertrauen in die Werkstatt 120%; allerdings ist sie auf BR105 spezialisiert - konnte bisher aber auch bei meinem "neuen" immer helfen lachend .
Habe deine Hinweise eben weitergegeben - die Jungs gucken sich die Sache nochmal an!
Beste Grüße
I keep you posted
J
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Gioccsi am 14.11.2013 - 11:42.
Beitrag vom 14.11.2013 - 09:17
So, Update,
nochmal: Danke, Stephan - habe deine Infos 1:1 an die Werkstatt weitergegeben, die probieren das jetzt so - wird mich wohl einiges an Geld sparen lachend !
Morgen kann ich den Wagen wieder abholen.
Beitrag vom 14.11.2013 - 11:41
Die haben die LiMa nun doch nach unten ausgebaut - Querlenker und Antriebswelle mussten ab. Haben aber nen fairen Preis gemacht. Trotzdem interessant...
Beitrag vom 15.11.2013 - 19:42
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1054 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
911er (75), biking-wc (52), bird4u (66), legal cruiza (43), Spaceratte (40)
Seite in 0.12380 Sekunden generiert
