Reifendimension, Auflagen |
Derzeit hab ich folgendes drauf: 225/40R18 88V M+S 8JX18-32
Für den Sommer würd ich gern auf die bestehenden Felgen 8JX18-32 breitere Reifen drauf machen. Das muss ich aber erst typisieren lassen hier in AT.
8JX18-32 sind ja die Daten der Felge:
Breite 8 Zoll
JX ?
Durchbesser 18 Zoll
32 ?
Jedenfalls würde ich gerne wissen welche Auflagen zu erfüllen sind, wenn ich 245er drauf machen will.
| Beitrag vom 08.02.2010 - 12:30 |
| 1606 Beiträge - Hardcore - Alfista
Antworten zu deinen Fragen hinsichtlich der Felgen guckst du hier:
http://www.car-1.de/felgenbezeichnung.html
Für die Auflagen hinsichtlich breiteren Reifen ist zu sagen, dass normalerweise das Verhältniss Querschnitt zu Reifenbreite bei den Reifen immer zum gleichen Durchmesser führen soll, ansonsten passt die angezeigte Geschwindigkeit nicht mehr und der Tüv kann ein Anpassen des Geschwindigkeitsmesser fordern.
| Im Moment ohne GT |
| Beitrag vom 08.02.2010 - 13:20 |
| 162 Beiträge - Alfista
Also ich habe 225 vorne und hinten...
Wurde aber gerne hinten 235 bzw 245 kaufen aber wie funktioniert das mit de Felge????
Die ist doch genau so breit wie der reifen oder lieg ich da falsch??
Weil die hinteren reifen muss ich errneuern und deswegen die Frage..
Oder ist das alles kein Problem einfach 245er reifen kaufen und Felge draufklatschen (wuchten)???
Alfa GT JTD
Wiechers Alu Domstrebe
G-Tech Chip
| Beitrag vom 15.02.2010 - 23:47 |
Auf eine 8 Zoll Breite Felge kann man problemlos einen 245iger Reifen montieren. Nur ob man das Eingetragen bekommt ist die Frage??
Jetzt: BMW F30 (320i) |
| Beitrag vom 16.02.2010 - 00:16 |
245er auf 8 Zoll Felge, da muss aber der Luftdruck verringert werden, sonst wird das Schwammig. Außerdem ist hier Leistung gefragt, denn solche Schlappen haben ganz andere Haftung als 225er, das wird einem vorkommen wie Klötze an den Beinen. Selbst beim V6 würd ich mir das gut überlegen.
| Beitrag vom 16.02.2010 - 08:49 |
Bin mittlerweile wieder davon abgekommen, breitere Reifen als 225er am V6 zu montieren. Habe mir das vom Besitzer meiner Alfa-Werkstätte erklären lassen und so verstanden:
Abhängig von Gewicht und Traktion des Autos wirkt auf den cm² des Reifens eine bestimmte Kraft. Ist nun das Auto zu leicht im Verhältnis zur Auflagefläche des Reifens auf der Fahrbahn, dann nimmt die Bodenhaftung ab! Das können die V6-Fahrer nun überhaupt nicht gebrauchen schätze ich.
D.h. große Reifen machen nur Sinn bei schweren (starken) Autos. Gewicht und Traktion des V6 sind für 245er demnach zu gering um im optimalen Bereich zu sein. Für die Optik allenfalls im Sommer tragbar, und im Winter zum Vergessen.
Größere Reifen != bessere Bodenhaftung.
| Beitrag vom 16.02.2010 - 09:07 |
Haftungsreibung ist aber auch nicht Vorrangig vom Gewicht abhängig, die Auflagefläche ist da schon entscheidender.
Möglich wäre es, aber der Schleppeffekt der beim GT sowieso eintritt (den 1,8 als Drehorgel mal ausgenommen) würde dadurch noch weiter verstärkt...
Wie du aber richtig bemerkst, bei starker Nässe oder Glätte würde sich das sowieso fatal auswirken, aber ich denke hier gehts sowieso nur um Sommerräder...
| Beitrag vom 16.02.2010 - 09:17 |
Richtig nur um die sommerreifen geht's mir...
Wenn ihr mir keine 245 zusagt wie sieht's mit 235 aus?
Wieso eintragen?? Im F-Schein steht hoch nur nich die mindestgrösse oder nicht??
Alfa GT JTD
G-Tech Chip
| Beitrag vom 16.02.2010 - 10:18 |
| Reifendimensionen/Auflagen |
| 2 Beiträge - Einmalposter
Hallo , also ich fahre meinen 1.9 JTD mit 245/35/19 , 8,5 sind ohne Probleme eingetragen worden aber musste an der Vorderachse Distancescheiben verwenden.
| Beitrag vom 21.02.2010 - 14:22 |
| 3455 Beiträge - Cuore Sportivo
Wenn du Felgen mit ABE für den GT in dieser Größe findest brauchst du die auch nicht eintragen lassen. Nur wird es die nicht geben, denn bei 18 Zoll ist serienmäßig Schluss. Also geht es nur über eine Eintragung.
| Beitrag vom 21.02.2010 - 15:07 |
