Sonntag, 29. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 29.11.2026 - 12:51.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Kennzeichenbeleuchtung defekt
georgyyy ist offline georgyyy
georgyyy`s alternatives Ego
Hallo Leute !
Seit kurzem habe ich folgende Fehlermeldung:
Kennzeichenbeleuchtung defekt.
Allerdings dem nicht genug. Es dürfte sich um einen Art Wackelkontakt halten, da ich diese Fehlermeldung ständig erhalte. D.h.: Ich bekomme Fehlermeldung auf den bordcomputer (mit Hörsignal PIIIEEEEEP PIIIEEEEEP) zudem sehe ich auf dem display so ein Leuchtensymbol. Kennt sicherlich ein jeder bei dem die Standlichtbirne defekt ist.
Nach kurzer Zeit dürfte es allerdings wieder funktionieren - Symbol erlischt.
Dann wieder erneut PIEEEEP PIEEEEEP... ihr könnt euch vorstellen wie das nervt.
Dieser "Wackler" tritt ab ca. 80kmh in Erscheinung. Auf Erschütterungen kann ich das Problem nicht zurückführen, da ich zb auf Kopfsteinpflaster mit 40kmh keine Fehlermeldung erhalte. Erst auf der Autobahn geht das gepiepse los.
Hatte einer von euch das Problem schon einmal ?
Wie kann ich die Beleuchtung abklemmen ?
Und wie kann ich die Beleuchtung auswechseln ?
Danke euch.
Grüße, Gregor
Beitrag vom 19.07.2010 - 13:31
Wenn es um die Kennzeichenbeleuchtung geht, dann mach mal hinten die 2 Teile raus und schau nach, ob die Kabel und Kontakte noch gut sitzen oder ob die eventuell korrodiert sind.
Bei mir tritt der Fehler alle paar Monata mal auf - dagegenklopfen reicht, dann geht das Licht wieder grosses Lachen
Beitrag vom 19.07.2010 - 13:56
Bitte auch die Kontakte der Birnen kontrollieren, auch diese können korodieren und auch die Birnen können zu viel Spiel in ihrer Halterung haben und dadurch einen schlechten Kontakt zur Masse machen.
Beitrag vom 19.07.2010 - 14:09
Torsten ist offline Torsten
Torsten`s alternatives Ego
Sowas in der Art hatte ich auch schon, der Witz war, einmal kam die Fehlermeldung, wenn eben ne Lampe ausgefallen war, dann ging die Lampe wieder beim nächsten Starten - wie auch immer - Kontakte und Anschlüsse
wurden geprüft, gereinigt und gleich zwei neue Birnen rein, gut ist - seither gab es das Problem nicht mehr!
Torsten
Beitrag vom 19.07.2010 - 16:40
Daniel ist offline Daniel
83 Beiträge - Neuling
Daniel`s alternatives Ego
Hab seit 2 Wochen das gleiche Problem. Das Piepen und Blinken ist schon nervig. Hab aber festgestellt, das ein beherzter Schlag gegen die Heckstoßstange ein wenig hilft.
2.0 JTS Collezione
Beitrag vom 19.07.2010 - 20:27
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Daniel suchen Daniel`s Profil ansehen Daniel eine E-Mail senden Daniel eine private Nachricht senden Daniel zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
unten rechts, hinter dem rückfahrscheinwerfer ist der steckkontakt für die kennzeichenbeleuchtung.
den auf wackelkontackt o.ä. prüfen. bei mir war da das kabel für die rechte kennzeichenbeleuchtung abgerissen.
Beitrag vom 20.07.2010 - 14:07
Micha Fuewa ist offline Micha Fuewa
26 Beiträge - Grünschnabel
Micha Fuewa`s alternatives Ego
ist auf jedenfall nur ein wackler bzw eine steckverbindung. .denn der bordcomputer miest ja den wiederstand.. und ist der größer wird eine lampe als defekt gemeldet...
alles überprüfen.. und dann geht das piepen auch wieder
gruß micha
V6 sagt mehr als Tausend worte
Beitrag vom 20.07.2010 - 14:28
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Micha Fuewa suchen Micha Fuewa`s Profil ansehen Micha Fuewa eine E-Mail senden Micha Fuewa eine private Nachricht senden Micha Fuewa zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
danke euch !! huhu
werde euren ratschlägen am wochenende folgen. hoffentlich hat das gepiepse dann ein ende.
Beitrag vom 21.07.2010 - 11:49
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 761 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Alexander (49), Gerke (36), GT-Passione (41), italocars (59), MarcelV6 (38), maseratisi (56), noeldi6 (44)
Seite in 0.04769 Sekunden generiert
