Montag, 1. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 01.06.2026 - 02:37.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Hilfe "sporadisch ausfall der kompletten elektronik"
kamazuro ist offline kamazuro
Themenicon    Hilfe "sporadisch ausfall der kompletten elektronik"
7 Beiträge - Einmalposter
hallo
ich habe seit ein paar tagen das problem das bei meinen GT sporadisch für mehrer sekunden die elektronik ausfällt auf einen schlag auch wenn ich fahre.d.h. kein licht ,kein borkomputer keine warnblinkanlage etc.
es geht nichts mehr nur das auto fährt noch aber wenn ich es aus mache springt es nicht mehr an .
in der werkstadt wurde gesagt zündschloss defekt ,was es ja nun nicht war denn der fehler ist immer noch aber erst deitdem es so kalt und nass ist .
hat einer vielleicht eine idee ??? hoffe nur das es nicht das steuergerät ist .
über antworten wäre ich sehr dankbar.
Beitrag vom 30.09.2010 - 13:19
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von kamazuro suchen kamazuro`s Profil ansehen kamazuro eine E-Mail senden kamazuro eine private Nachricht senden kamazuro zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
ich hatte einnmal ähnliche probleme, ich kanns dir nicht mehr genau sagen, ob es die gleichen waren, aber es lag an dem dicken stecker der in die fahrertüre führt, den habe ich abgemacht und wieder neu rangesteckt, da war alles wieder normal......
versuch macht klug
Beitrag vom 30.09.2010 - 13:31
hallo
danke für die schnelle antwort .auto steht zurzeit in der werkstadt aber ich glaube die wissen nicht was sie machen .
ich werde da mal anrufen und es ihnen sagen das sie das mal testen vielleicht hast du ja recht
was ich aber leider nicht glaube das wegen den stecker oder das kabel was in die tür geht alles drann hängt und so ein totalen ausfall der elektronik verursacht .
Beitrag vom 30.09.2010 - 13:54
Hi
Das hier gezeigte Bild ( Erklärung von dir zur Panne ) könnte auch auf einen Fehler an einem Massekabel hindeuten. Ich kenne die Bordelektik des GT zwar nicht aber die Symptome deuten auf sowas hin. Meistens ist eine Schraube einer Masseverbindung lose und somit kommt es dann zu den Aussetzer.
Beitrag vom 30.09.2010 - 14:02
wenn das wirklich ein masseschluß ist ohhhhh goooot Ueberrascht
das finden die nieeeeee
Beitrag vom 30.09.2010 - 14:11
also bei mir ließ sich der kofferaum von innen und blinker und noch einige andere sachen nicht mehr einschalten bzw. bedienen...es lag wirklich an diesem dämlichen stecker in der türe...gibts auch irgendwo hier einen thread dazu.....
Beitrag vom 30.09.2010 - 15:11
hey
so nun ist er fertig .
werkstadt sagte batterie hatte einen zellenschluss und die sicherung von der einspritzpumpe hat es durchgehauen.
naja mal sehen wenn es wieder kälter wird ob das wirklich das problem war.ich glaube es nicht.
Beitrag vom 04.10.2010 - 11:20
Themenicon    Fehler gefunden
hallo
nun ist ja einige zeit und viele werkstadtbesuche vergangen aber ohne erfolg .
habe den fehler zum glück selber gefunden schuld an den ganzen elektronik ausfall
war das massekabel an der batterie.
das zur info falls einer von euch mal so ein problem haben sollte .
Beitrag vom 06.05.2011 - 07:03
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 393 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
156GTa (64), Capitano (42), don147 (42), Harald33 (48), negue (62), refaz (39), Torsten (44), Wilson (44)
Seite in 0.03266 Sekunden generiert
