Freitag, 2. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.10.2026 - 11:32.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.12. Tipps und Tricks » Einstellen der Scheinwerfer
...da einer meiner Xenon-Brenner das Zeitliche gesegnet hat, haben wir diesen nun in mühevoller Kleinstarbeit getauscht... lachend nach dem Einbau sind aktuell jedoch Höhenunterschiede in der Leuchtweite zu erkennen... kann ich dies manuell ändern ohne die Werkstatt aufzusuchen? Dient die weisse Kunststoffschraube oberhalb des Scheinwerfers unter Umständen diesem Zwecke? Danke für eure Hilfe...
Beitrag vom 22.04.2011 - 18:36
Inbusschraube oben am Scheinwerfer lösen und den Scheinwerfer an der oberen vorderen Kante nach unten drücken, Schraube fixieren. Ergebnis kontrollieren, eventuell korrigieren. Viel geht da aber nicht.
Beitrag vom 22.04.2011 - 19:45
...okay, danke... das wäre dann quasi einfach das Verändern der Position des kompletten Scheinwerfers wenn ich dich richtig verstehe... gibt es keine Option in eingebautem Zustand die Höhe des Lichtkegels zu justieren?...
Beitrag vom 22.04.2011 - 20:08
muss es doch geben...wenn du so ne grosse weisse kunstsoffschraube mit kreuzschlitz hast, muss das die sein. dreh doch einfach mal inner garage, merk dir die umdrehungen. bei 1 musst du schon was merken (hab alle meine autos so korrigiert, hab nie lichthupe bekommen. alle waren zu flach eingestellt).
Beitrag vom 23.04.2011 - 09:09
...okay, danke... die weisse Schraube war es - wie vermutet... es sind jeweils zwei pro Scheinwerfer... die mittlere dient zur horizontalen Einstellung und die äussere zur vertikalen... lachend
Beitrag vom 23.04.2011 - 09:33
Duvo ist offline Duvo
Duvo`s alternatives Ego
Gilt das Gleiche auch für Nicht-Xenon?
Seit meinem Birnen-Wechsel strahle ich mehr den Himmel als die Strasse an.
seit 20.1.2015 Spider 916 3.2
seit 19.06.2026 Audi S5 Avant
Beitrag vom 30.08.2011 - 11:40
da haste aber was falsch eingebaut..beim normalen Leuchtenwechsel verändert man doch nichts an der Einstellung ??
Beitrag vom 30.08.2011 - 11:44
Dachte ich eigentlich auch, zumal es ja nicht mein erster Wechsel war.
Beitrag vom 30.08.2011 - 12:03
Jeder Lampenhersteller hat andere Tolleranzen. Kann schon sein das die neue Lampe woanders hinleuchtet.
Beitrag vom 30.08.2011 - 14:27
Naja, wir sprechen hier von ca. 30cm Unterschied, das liegt definitiv außerhalb aller Fertigungstoleranzen.
Beitrag vom 30.08.2011 - 15:44
sitzt die Leuchte richtig in der Fassung/Halterung? die braucht nur ein paar mm Neigung haben, schon haste den Salat...
Hast du das Problem auf beiden Seiten ?
Beitrag vom 30.08.2011 - 15:49
Ist auf beiden Seiten.
Kann sich die Blechabdeckung, die vor der Lampe ist, verdreht haben?
Beitrag vom 31.08.2011 - 08:48
NeroGT ist offline NeroGT
Leuchtweitenregelung Problem
1 Beitrag - Einmalposter
Bei mir ist das Schwarze zahnrad abgegangen wie kann ich das wieder rein schrauben oder kann ich das licht auch ohne dieses plastik zahnrädchen vertikal verändern?
Beitrag vom 09.09.2020 - 23:11
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von NeroGT suchen NeroGT`s Profil ansehen NeroGT eine E-Mail senden NeroGT eine private Nachricht senden NeroGT zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 3143 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
GinTonic (47), GT_Admirer (43), patervincenz (49), The-god (34)
Seite in 0.07007 Sekunden generiert
