Autor |
19 Beiträge - Grünschnabel
lese schon ne Weile mit, heute endlich mal angemeldet.
GT seit 4 Wochen am Start und schon das erste Problem (neben dem nicht funktionierenden Multifunktionslenkrad, aber da erhoffe ich mir über die Angaben der eLearning CD eine Lösung), leider selbst gemacht ;-)
Hab mir in meiner Duplex Garage die lange Antenne abgebrochen. Weiß, hätte man ahnen können, aber nu ist es passiert. Das Gewinde steckt noch drin, also alles neu.
Wollte mir nun eine Finne zulegen, bspw. diese hier:
http://www.ebay.de/itm/200410074305?ssPageName=STR...161wt_1 164
Passt auch diese? Bin wir wg. der Bezeichung Spider GT nicht sicher...
http://www.ebay.de/itm/150470724915?ssPageName=STR...044wt_1 164
Ich weiß, der Radioempfang wird jetzt nicht der Hit sein, aber ich höre eh nicht viel...
Mein Schrauber des Vertrauens hat nun folgende Frage, die ich ihm leider nicht beantworten kann und ihr mir hoffentlich helfen könnt:
- kann man über den Kofferraum an die Antenne kommen?
- wo genau liegen die Verbindungskabel? In der Nähe des Fußes? Kommt man da von hinten ran oder braucht es ne größere Operation am Dachhimmel?
Fragen meinerseits:
- passen bei den oben genannten Antennen die Stecker?
- muss man generell sonst noch was beachten oder brauche ich noch zusätzliche Teile?
Hoffe bin ich richtigen Thread. Gesucht hab ich auch, aber die passenden Antworten nicht genau gefunden.
Gruß und Danke
Andreas
Alfa GT 2.0 JTS Distinctive |
Beitrag vom 30.05.2012 - 19:02 |
235 Beiträge - Alfista
hatte meine auch gewechselt... gar nicht so lange her
Du musst die hintere Deckenleuchte ausclipsen, dort kommst du an eine große Mutter woran die Antenne befestigt ist,
diese lösen und die Verbindungskabel lösen.
Die Himmelverkleidung am Besten noch ganz hinten in der Mitte lösen, dazu einfach nur einen "Plastikstift" rausziehen mit etwas Gewalt, da diese Widerhaken haben,
so kommt man besser an die Kabel und an die Mutter.
Wahrscheinlich wirst du löten müssen (musste ich auch) da die Verbindungen der Zubehör Teile eigentlich nie passen.
Beitrag vom 30.05.2012 - 19:19 |
Super, danke für die schnelle Antwort, das klingt doch verdammt gut.
Hatte in einem anderen Beitrag noch folgendes gefunden, das wird dann mein KfZ Meister schon hinbekommen.
Zitat Alfa verwendet Spezial Stecker. Beide Stecker abkneifen und die Kabel mit einer FME Kupplung verbinden. |
Aber klingt erstmal super positiv und nicht nach einem rießen Akt.
Besten Dank!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von andy7seven am 30.05.2012 - 19:25.
Beitrag vom 30.05.2012 - 19:25 |
Wenn du das Originale Kabel nicht beschädigen willst dann zieh dir gleich ein neues rei n kosten nichtmal 10 Euro. Ist besser als löten und falls mal ne Originale bekommst kannst es ganz einfach wieder tauschen. So habe ich es gemacht.
Beitrag vom 31.05.2012 - 15:34 |
Hab auf dem Alfa Romeo Portal noch folgende Infos gefunden und dachte packe die einfach mal dazu.
Hab in zwei Wochen Termin bei meiner Werke, schicke dann mal ein Bild durch.
1. hintere Deckenleuchte herausnehmen
2. Fassung der Deckenleuchte enfernen (6 Klips nach innen öffnen, sonst
macht ihr den Himmel kaputt)
3. Gummidichtung des Kofferraums abmachen
4. Den schwarzen Befestigungsstift in der Mitte herausziehen
Jetzt kann man den Himmel, vom Kofferraum aus, etwas nach unten
ziehen um besser zu sehen.
5. Kabel von einander trennen (Das mit dem grünen Fähnchen ist das
Antennenkabel, das dünnere Strom!)
6. Befestigungsmutter SW 22 abschrauben
7. Antenne vorsichtig nach oben herausziehen
8. Kabel von der Original Antenne und der Neuen abschneiden
9. Antennenkabel und Stromkabel miteinander verlöten und gut Isolieren
10. Dichtungsring über das Viereck am ende des Gewindes stülpen
11. Kabel von oben durchführen und Antenne aufsetzen
12. Alle Kabel durch die Befestigungsmutter durchführen
13. Mutter vorsichtig anziehen (Vorsicht! dünnes Blech)
14. Alle Kabel wieder verbinden
15. Himmel, Dichtung und Deckenleuchte montieren
Beitrag vom 05.06.2012 - 17:17 |
Nachdem meine erste bestellte Finne zu groß war, überstand und deswegen nicht montiert werden konnte, hat es mit der neuen geklappt
Mein Schrauber des Vertrauens hats heute für 50 EUR inkl. Wechsel aller Stand- und Abblendbirnen (Birnen vorher gekauft) gemacht.
Empfang ist wie erwartet nicht Bombe, aber brauche halt ne kurze für die Duplex Garage und so viel Radio höre ich eh nicht...
Sieht auf jeden Fall sehr schick aus!
Beitrag vom 21.03.2013 - 22:11 |
Für mehr Empfang kann ich ne Scheibenantenne empfehlen
Werde ich mir demnächst anschaffen
Meine Bildergallerie
Mein Blackline Projekt
Beitrag vom 22.03.2013 - 07:29 |
343 Beiträge - Grosser Alfista
Oder in der Stoßstange. Hab ich verbaut. Die (kurze) auf dem Dach ist nur noch Zierde
goran
Beitrag vom 22.03.2013 - 23:13 |
@ mario 89
ist das carbon folie auf deinem dach oder irgendein stroff?
Beitrag vom 22.03.2013 - 23:21 |
