Freitag, 20. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 20.06.2026 - 01:54.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Fensterheber kaputt Türverkleidung ausbauen....?
ilmaz ist offline ilmaz
ilmaz`s alternatives Ego
Hallo Leute,
so, nun hats wohl auch mich erwischt.......
Mein Fensterheber auf der Fahrerseite lässt sich nur noch Zentimeterweise bedienen. Runter Fährts in einem aber hoch nur noch ganz mühsam.
Das man die Fensterheber programmieren kann, weiss ich, hatte ich in der Vergangenheit auch schon öfters, aber diesmal ist damit auch nichts mehr zu machen........
Werde wohl mal die Türverkleidung abbauen, um zu schauen was da los ist.....
Nun wüsste ich gerne von Euch, wie ich die abbekomme??
Wo ist sie geschraubt, wo gesteckt?
Vielen Dank für die Tipps
ALOAH aus der schönen Pfalz!!
Beitrag vom 25.01.2007 - 13:15
Wenn Du ca. 5 Sekunden auf dem Knopf drückst, geht's dann nicht wieder?
Beitrag vom 25.01.2007 - 13:26
stimmt 5 sec runterdrücken und dann wenn das fensert wieder oben ist 5 sec. wieder hochdrücken. das problem hatte ich gestern auch wieder, aber mit der 5 sec. regel geht das gut !
Beitrag vom 25.01.2007 - 13:41
jupp, ist vielleicht das alte problem mit der initialisierung. der fensterheber verliert ab und zu die obere und untere grenze.
runter fahren (gezogen halten), 5 sekunden halten, hoch fahren (gezogen halten) und nochmal 5 sekunden halten.
Beitrag vom 25.01.2007 - 16:42
bigl ist offline bigl
bigl`s alternatives Ego
falls es das nicht ist ... lieber erstmal bei alfa , per obd die elektronik befragen .. die Türfole und diverse Plastikkappen gehen leicht kapputt bzw. die Türfolie ist eh ne sache für sich ...
Vieleicht muss es nur komplett resettet werden ... oder so ... bei elektronik siehst du meist eh nicht viel ... da hängen eh nur 2-3 black boxes rum .. dann musst du eh zu alfa
Beitrag vom 25.01.2007 - 17:46
Nee, das alte Problem isses nicht.
Mir kommt es so vor, als ob das Fenster klemmen würde oder so........
Also wie wenn einer von oben auf die Scheibe drückt.....
....wie wenn der Fensterheber keine Kraft mehr hätte...nein
Jemand ne Idee, was das sein könnte?
Beitrag vom 25.01.2007 - 18:51
vieleicht geht es nur schwer weil etwas durch zu viel feuchtigkeit eingefrohren ist .... bei meinem alten 145 ging gestern auf einmal die Handbremse kein stück mehr .. .machte sich nicht gut beim Verkauf ...hehe
Beitrag vom 25.01.2007 - 19:11
Kann auch nicht sein......
hab schon an der Scheibe etwas rumgewackelt........außerdem geht die Beifahrerseite einwandfrei.....
Beitrag vom 25.01.2007 - 19:50
nur weil rechts feuchtigkeit reingekommen ist, muss ja nicht auch links betroffen sein.
wenn irgendwo ein gummi undicht ist ... sonst müssten alle gt ja betroffen sein.
Beitrag vom 26.01.2007 - 00:10
bGT ist offline bGT
bGT`s alternatives Ego
Ich hatte ein ähnliches Problem - bei mir war es ein Kabel welches die Scheibe verklemmte. Es quitschte und gab sogar "Schleifspuren" am Fenster... Musste die Türe aufgarnieren.
Beitrag vom 26.01.2007 - 08:06
aha,
was heisst aufgarnieren?
So etwas könnte ich mir auch vorstellen, da sie ja noch hoch geht, aber sehr schwer und nur Zentimeterweise..........
Beitrag vom 26.01.2007 - 17:05
ich brauch auch ein übersetzung auf norddeutsch ...
bei mir waren alle kabel so mit kabelbinder angeleint da kann ich mir nicht vorstellen wie das passieren konnte.
Ausser die waren gerade aus ... und die italos dachten sich ...egal....
ich überlege gerade .... ich glaub wenn ich mich richtig erinnere kann du das äussere dichugsgummi auch ohne die komlette Türverkleidung abzubauen Rausziehen ... dann sollte es die Scheibe schon mal einfacher haben. Nur um zu testen ob es die elektronik ist oder nicht
weiterhin geht das gummi unterm spiegel, noch ein ganzes stück in die Führung der Scheibe rein ... ich könnte mir verstellen das da vielicht was schief sitzt und als bremse wirkt, vieleicht einfach kurz spiegel ab, die beiden gummies mal raus, gucken wie die scheibe läuft, säubern, überprüfen und ordentich wieder einsetzten. Für grössere Schäden an der Mechanik ist der Wagen ja eigentlich noch zu jung.
Beitrag vom 27.01.2007 - 01:11
Ja, das werde ich dann wohl mal versuchen.......
Echt seltsam..........wie wenn sie an ner stelle irgendnen Widerstand hätte.........
Beitrag vom 28.01.2007 - 15:31
So, nun wiess ich auch nicht weiter......
Türgummi hatte ich ab......
Scheibe geht irgendwie immer schlechter.......als wenn der Fensterheber keine Kraft hätte, oder irgendwas schleift......
Wenn ich die Türverkleidung ab hätte, käme ich ja auch nicht an die Scheibe, oder?
Iss da nicht noch duiese Folie zwischen?
Beim Händler sind bestimmt gleich wieder die Teuros weg........
RRRRRRAergerlich Aergerlich Aergerlich
Beitrag vom 13.02.2007 - 12:58
Soweit ich weiß sind die Türverkleidungen nur eingeklickt... Mit Schraubenzieher ( mit Tuch umwickeln ) die Verkleidung abhebeln. Die Folie ist angeklebt,kann aber vorsichtig abgezogen werden und später wieder angedrückt werden. .So ist es bei allen Autos gewesen die ich mal auseinander genommen habe.
Versuch`s einfach,kannst eigentlich nichts kaput machen wenn Du vorsichtig bist...
Beitrag vom 13.02.2007 - 15:38
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 712 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
auron (41), dieselgt (33), gt_N8 (41), thorsten.hein (55)
Seite in 0.04275 Sekunden generiert
