Montag, 10. August 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 10.08.2026 - 03:43.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Achsmanschette VA links
Ron13 ist offline Ron13
31 Beiträge - Grünschnabel
Ron13`s alternatives Ego
Hallo GTler
Ich fahre einen 2.0 JTS Bj. 2005
Hab beim Jährlich anfallenden Gutachten einen leichten Mangel wegen meiner Linken Achsmanschette an der VA bekommen. So hab mir das Ding mal genauer angesehen. Dieses dunkle Fett (ist vl auch nur Verschmutzt) hat schon ziemlich alles angesaut. Also denk ich mal das nicht mehr viel davon in der Manschette sein kann. Ich weiß jetzt nicht ob innere oder äußere...es ist die die näher an der Bremsscheibe liegt.
Jetzt hab ich 2 Fragen:
Wie lange sollte ich max. noch damit Fahren ohne das weitere Folgeschäden anfallen?
Kann ich die auch Tauschen ohne die halbe VA auszubauen?
Danke schon mal im Vorraus
lg aus Wien
Alfa Gt 2.0 JTS
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Ron13 am 11.10.2010 - 17:41.
Beitrag vom 11.10.2010 - 17:38
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Ron13 suchen Ron13`s Profil ansehen Ron13 eine E-Mail senden Ron13 eine private Nachricht senden Ron13 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
RE: Achsmanschette VA links
Baldmöglichst, denn wenn das darunter liegende Zeugs richtig trocken läuft, darfst Du das auch ersetzen.
Nein & damit wird der Wechsel auch teuer.
Beitrag vom 11.10.2010 - 17:43
RE: RE: Achsmanschette VA links
Also die Manschette des äusseren/radseitigen Gelenkes. Die Antriebswelle kann getriebseitig abgeflanscht und nach Lösen der Radmutter aus dem Radträger heraus gezogen werden. Ich würde gleich beide Manschetten erneuern. Neue Radmutter nicht vergessen und gleich die Anzugs-Drehmomente erfragen.
Wofür bitte neue Radmuttern?
lg Ron
Alfa Gt 2.0 JTS
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von Ron13 am 11.10.2010 - 21:37.
Beitrag vom 11.10.2010 - 21:37
ES IST! Die Achsmutter und keine Radmutter und das mit dem Einkerben ist die Sicherung wem das erklärt werden muss ... Finger Weg!
Wenn es für eine Werke nicht langt sucht euch einen freien Schrauber... eine Bühne ist sowieso unumgänglich ...ansonsten ist es nicht nur noch gefährlicher sondern auch eine Scheißarbeit.
Beitrag vom 12.10.2010 - 08:14
Nein & damit wird der Wechsel auch teuer.[/quote]
Diese Antwort ist nicht ganz richtig. Es gab und gibt immer noch geteilte Achsmanschetten, welche man ohne das Ausbauen der Achsen montieren kann. Als junger Mechaniker habe wir einige dieser Maschetten verbaut ( arbeite schon seit ewigen Zeiten nicht mehr als Automechaniker ). Wie gut diese Dinger sind? Hier aber einen Komentar dazu.
P.S. findest du mit der Suche nach geteilten Achsmaschetten.
http://www.klarius-qh.com/PressReleases/tabid/1800...fault.a spx
Beitrag vom 12.10.2010 - 12:56
Hallo nun ist es so weit....
Ich habe jetzt die Achse vor dem Getriebe abgeflanscht und die Narbmutter entfernt....nur irgendwie funktioniert das nicht mit "herausziehen" aus dem Radträger...
Jetzt wollt ich fragen, muss ich dafür den unteren Querlenker aushängen oder zieh ich ihn vl in die falsche Richtung heraus oder muss ich noch irgendetwas lösen, oder vl beachten?
Danke für die Antworten schon mal im Vorraus
lg Ron aus Wien
Alfa Gt 2.0 JTS
Beitrag vom 13.10.2010 - 14:26
was ziehst du denn wohin?
die antriebswelle hast du gelöst. nach hinten ist kein platz, da ist das getriebe.
folglich musst du wohl den radträger ausbauen.
querlenker oben aushaken, querlenker unten aushaken (die schraube die das federbein am querlenker befestigt muss auch raus),
spurstangenkopf aushaken,
radträger samt bremse sicher zur seite ablegen, ohne dass der bremsschlauch geknickt o.ä. wird.
jetzt ziehst du die antriebswelle nach vorne raus.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 13.10.2010 - 14:40.
Beitrag vom 13.10.2010 - 14:37
bühne ist absolut nicht notwendig. einseitig anheben reicht.
Beitrag vom 13.10.2010 - 14:42
Sooo wieder ein Update....
Meine Situation:
Hab jetzt die Flansch offen..
DIe Narbmutter runter...
Den oberen Querlenker ausgehängt...
Hab jetzt die Achse auch schon aus dem Radhalter raus....
Jetzt bekomm ich die Manschette aber nicht über dieses Ausgleichsgelenk(glaube es heißt so)!!!
Jetzt die Frage:
Wie teile ich die Achse soadass ich die Manschette ausfädeln kann....
lg und Danke
Alfa Gt 2.0 JTS
Beitrag vom 13.10.2010 - 16:04
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 414 Gäste online. Neuester Benutzer: ciaoalfa
BakersGT (37), Baklee (62), bertone_x19_84 (63), Gina (44), GtSportiva (36), miner (68), SpeedyWorms (48)
Seite in 0.02731 Sekunden generiert
