Samstag, 28. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.11.2026 - 12:40.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.13. Werkstatt » 110000Km Inspektion
110000Km Inspektion
Hallo Leuz,
bei mir steht jetzt so langsam die 110er Inso. vor der Tür, natürlich werden auch jede Menge anderer Dinge (mal wieder) untersucht!
Wechsel von 10W 40 Castrol auf 10W 60 (Castrol oder Shell)
Pollenfilter Tausch
Luftfilter Tausch
Ölfilter Tausch
Scheibenwischer (einer schmiert)
Ich bitte alle Kenner mir eventuell fehlende Details zu komplettieren.
Kraftstoffflter hat der glaub gar nicht, ist das möglich??
Das ist zunächst mal dass was ich weiß dass bei der 110er zu machen ist .....Wenn Ihr noch was wisst sagt bescheid (Zündkerzen wurden anfang 2008 gewechselt)
Meine Sitzheizung Fahrerseite ist ausgefallen.....
Meine Scheibenwischanlage funzt nimma (vllt. verstopft, vielleicht auch die Pumpe)
Evntl. Ölverlust prüfen (da IHR ja so ein geringen Ölverlust habt und ich nicht)
Kühlwasserverlust (musst auf dem Weg nach Italien und zurück insges. 3 Wasser nachfüllen und kürzlich habe ich auch entdeckt dass ich pfützen unterm Auto habe :-(((
Aschenbecherbirnchen.......da leuchtet nix mehr
Grüße aus Heidelberg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von bianchiligure am 24.02.2011 - 14:09.
Beitrag vom 24.02.2011 - 14:07
Wann wurde denn der ZR gemacht?
Beitrag vom 24.02.2011 - 14:08
RE: 110000Km Inspektion
Bei mir war es die Pumpe! Wurde allerdings innerhalb der Garantie gewechselt!
Beitrag vom 24.02.2011 - 14:38
Laut Vorbesitzer bei 59000 km 2008, sowie auch Wasserpumpe und Zündkerzen!
Beitrag vom 24.02.2011 - 15:44
Wie schnell haste denn die nächsten 10.000 zusammen? Der wird dann ja auch bald wieder fällig...
Beitrag vom 24.02.2011 - 16:19
Vermutlich in 4 Monaten, aber da ich eh viel fahr, will ich nicht anfangen alles vorzuziehen, denn am Ende alle ''50.000'' dann weniger in so kurzer Zeit....
So halte ich mich einfach an die Intervalle und habe einen guten überblick....bei 119.000 oder warscheinlich 1.000km weniger wird der ZR und WaPu und Zündkerzen gewechselt (ZK müssen ja auch alle 3 Jahre dran oder??)
Aber fehlt sonst noch was?
Und was ist mit meiner Kraftstofffilter frage? Gibt es wirklich keinen?
Beitrag vom 24.02.2011 - 17:12
Natürlich hast du einen Spritfilter drinne lachend
Hier aus einem älteren Fred Zwincker
Beitrag vom 25.02.2011 - 09:10
Gut das bedeutet ich muss den gar nicht wechseln.....dachte nur wegen dem leichten Stottern wenn er kalt ist, dass eventuell der Filter mit unter dafür verantwortlich sein könnte (so war es bei meinem BMW)
Nun gut scheint ja dann alles paletti zu sein Zwincker
Habe gesehen dass im Al***.net so Inspektionspakete angeboten werden.....aufgrund dessen dass ich NIENIE wieder mein Wagen ner Alfa Werke anvertraue, dachte wäre es vorteilhaft den ganzen Kram vorab zu kaufen, sei es EBucht oder A**.net
Ich weiß dass meine jetztige ''freie Werke'' da nix gegen einzuwenden hat.
Was meint Ihr?
Beitrag vom 25.02.2011 - 12:36
Alter, hat der Wagen 8 Zündkerzen?????
92,- € die Teile.....ich dachte dieser TwinSpark Käse wäre zu Ende
Was sind eure Erfahrungen? Muss man die nach 3 Jahren wechseln? Denn Alfa gibt eine Überprüfung nach 3 Jahren vor?!?!
Beitrag vom 28.02.2011 - 12:19
Musst garnicht, wenn sie noch gut sind bleiben die eben drin.
Aber die Haltbarkeit liegt bei 100-120tkm ... kannst Glück haben, können aber auch bald hin sein.
Ich lass meine (am V6) bei der nächsten Inspektion (dieses Jahr) mit machen, 152€ für 6 NGK-Zündfunzeln...
Beitrag vom 28.02.2011 - 12:33
Wieso ist TwinSpark Käse??
Der erste Wechsel der 8 Zündis steht übrigens bei 100Tkm an lachend
Was kosten dich an einem anderen Fahrzeug (Wechselinterval 30Tkm) bei einer Fahrleistung von 100Tkm die Zündkerzen ?? lalala
Beitrag vom 28.02.2011 - 12:37
Also laut Alfa heute morgen, müssen die alle Drei Jahre geprüft werde und alle 6 gewechselt!!!!
Meine wurden bei 58tkm getauscht, d.h. nur ca. 55tkm gefahren.....sprich ....sollten noch gut sein oder?!
Ich ging davon halt aus wenn Alfa prüfen sagt, heisst dass auf Deutsch gleich wechseln....wenn Ihr aber meint es wäre nicht nötig umso besser ;-)
Beitrag vom 28.02.2011 - 12:43
Da würde ich mir die gewechselten Kerzen mal zeigen lassen lachend ............... ich bin mir sicher,das die noch einige in häckchen Funken gemacht hätten!
Beitrag vom 28.02.2011 - 12:49
geht´s um v6?
die kerzen halten mindestens 100.000km.
die platinkerzen im spider sogar das doppelte.
aber dann ist echt schicht.
die kerzen mal säubern, abbürsten und wieder einsetzen.
dein wasserverlust kann
- vom kühler kommen (fleck ist links vorne unterm kühler))
- von den o-ringen am thermostat zum wasserohr was rüber geht zur (fleck ist unter der getriebeglocke)
- wasserpumpe o-ring (fleck ist rechts vom motor unter riementrieb)
kondenzwasser der klima ist bei dem wetter ausgeschlossen, oder?
Beitrag vom 28.02.2011 - 15:55
geht´s um v6?
Fleck ist vorne rechts!
Klima lass ich einmal die Woche n damit sie nicht anfängt zu stinken....aber neine , die kann es nicht sein!
Mus regelmäßig Wasser nachfüllen....eigenarig ist nur....wenn sie mal 3 - 4 cm unter Minimum, verliert sie kein Wasser mehr, zumindest kommt es mir so vor....oder halt nur noch sehr langsam!
Und nein ist ein 2,0 JTS....Alte Zündkerzen waren nix mehr.....definitiv Loody....wenn Sie nicht weggeschmissen hab fotografiere ich sie!!!
Beitrag vom 28.02.2011 - 17:41
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 1189 Gäste online. Neuester Benutzer: Stefanwerner
Seite in 0.02806 Sekunden generiert
