Freitag, 24. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 24.10.2026 - 01:40.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Fettkappe!
ltz400 ist offline ltz400
Fettkappe!
130 Beiträge - Gelegenheits - Alfista
Hallo Leute!
da ich am überlegen bin mir 1cm (pro Rad) Distanzscheiben zu montieren wollte ich hier mal nachfragen ob jemand Erfahrung bezüglich der fettkappe hinten gemacht hat?
denn die müsste so wie ich gelesen habe demontiert werden und nun wollte ich wissen wie ihr das gelöst habt wegen Schmutz oder Feuchtigkeit um dies fernzuhalten!
oder meint ihr ich sollte doch lieber 8mm Scheiben nehmen denn ich habe gehört das dann noch die felgenzentrierung noch ausreichend ist!
schon mal danke für eure antworten!
mfg ltz400
Beitrag vom 25.07.2011 - 21:52
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von ltz400 suchen ltz400`s Profil ansehen ltz400 eine E-Mail senden ltz400 eine private Nachricht senden ltz400 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Kann mir das grad nicht wirklich vorstellen!
wie meinst du das über den eingepressten rand!
wie bekommt man diese dann wieder raus falls sie mal entfernt werden sollte!
mfg ltz400
Beitrag vom 25.07.2011 - 22:12
Schon mal danke für deine mühe!
und diesen Rand bekomme ich ohne weiteres mit dem Hammer reingeklopft?
wenn ich das richtig verstehe meinst du diesen Rand hier wie auf meinem beigefügten Bild!
ist kein alfa
mfg ltz400
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von ltz400 am 25.07.2011 - 22:51.
Beitrag vom 25.07.2011 - 22:49
Hi!
also ich hab nun noch eine frage!
wo genau mit dem hammer schlagen?
ich hab noch mal dein bild genommen!
mfg ltz400
Beitrag vom 25.07.2011 - 23:21
ich habe keinerlei probleme mit den fettkappen und distanzscheiben gehabt.
weder beim 147 mit 1,5 cm hinten, noch beim spider 2cm hinten.
der gt ist identisch zum 147 hat aber so schon eine ordentlich ET und braucht keine distanzscheiben.
ahm, noch was. fett ist in der kappe schon lange nicht mehr drinnen. das ist im lager und sollte dort bleiben.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von alfafuzzi am 26.07.2011 - 09:51.
Beitrag vom 26.07.2011 - 09:48
Original geschrieben von alfafuzzi...ich habe keinerlei probleme mit den fettkappen und distanzscheiben gehabt. weder beim 147 mit 1,5 cm hinten, beim spider 2cm hinten.
Bei 10mm Scheiben (mit Mittenzentrierung) muss die Fettkappe weiter eingetrieben werden; ab 12mm passt`s problemlos (zumindest bei solchen von H+R).
Um alles dies zu umgehen wäre es sicherlich einfacher Felgen mit einer anderen ET zu verwenden. So könnte man die Reifen auch 10mm nach Außen bringen ohne diese lästigen und für mich unsinnigen Arbeiten.
10mm ist dioch fast nichts und ob man das wirklich sieht?
Beitrag vom 26.07.2011 - 09:56
hm, die Nabe sieht am Flansch beim Spider und GT identisch aus. Beides 36er Schrauben (Nur mit abgeschliffener Nuss zu erreichen) Am Spider hatte ich vorher 5mm, dann 1,5 cm, dann 2cm. Nie Probs mit der ollen Kappe. kann aber ja trotzdem sein, nur würde mich das natürlich wundern.
Beitrag vom 26.07.2011 - 10:17
wie hast du den sturz auf der hinterachse korrigiert? hast du die einstellbaren querlenkerstreben? wenn ja, lohnen die sich? ansonsten ist ja nur eine pro seite begrenzt einstellbar durch das langloch und der excenterschraube.
Beitrag vom 26.07.2011 - 11:05
war zwar ein missverständnis, ich dachte du hättest das am gt gemacht, aber am spider ist das auch sehr interessant. die gabel kann man auch nachkaufen ohne den oberen querlenker.
falls das mal in die binsen geht.
nur,
der letzte achsvermessungsfuzzi in walsrode hat´s echt nicht auf´m schirm. 2 mal. erste mal stand das lenkrad 1 uhr links, nach dem zweiten versuch halb 2 rechts. da werde ich ihm wohl kaum noch irgend einen auftrag geben, geschweige denn den sturz am 916...
aber treotzdem ´ne gute idee.
viele grüsse
Beitrag vom 26.07.2011 - 12:02
Hi leute!
@GTv6
ich hab heute bei dem reifenwechseln mal angefangen eine meiner fettkappe zu bearbeiten!
nun hab ich nur zwei mal mit dem hammer angesetzt und bin mir nicht sicher da es jetzt ungfair so aussieht!
also nicht weiter eingetrieben sondern eher zusammen gedrückt!
nun ist meine frage, ist das so auch noch machbar oder nicht?
wenn nicht wie könnte ich diese kannte noch eintreiben?
mfg ltz 400
sorry! hab ganz vergessen das bild mit anzuhängen!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von ltz400 am 26.10.2011 - 23:05.
Beitrag vom 26.10.2011 - 22:47
hab den beitrag geändert und das bild hinzugefügt!
wenn man von vorne drauf schaut ist die fettkappe zu einem drittel so eingedrückt, da ich mir danach unsicher wahr hörte ich ersmal auf!
mfg Tim
Beitrag vom 26.10.2011 - 23:09
Kann ich nicht sagen da ich nach einem drittel damit aufgehört hab! Wenn ich es komplett so hinklopfe kann ich es dann noch irdgendwie eintreiben fals es so nicht passen sollte? Mfg TIM
Beitrag vom 27.10.2011 - 12:29
Hi! Ich hab schon die spurplatten dabei gehabt! Aber dadurch das ich die eine fettkappe nicht komplett sondern nur teilweise eingeschlagen hab und ich mir unsicher war ob das so richtig wollte ich eben hier noch mal hören!
Werd mir das ganze noch mal am Samstag in ruhe ansehen!
Mfg TIM
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von ltz400 am 27.10.2011 - 15:42.
Beitrag vom 27.10.2011 - 15:37
ansonsten mach die kappen weg und klebe nen kunststoffdekel mit silikon rein. hauptsache geschützt...wär doch praktikabel, oder?
Beitrag vom 27.10.2011 - 22:18
Hi!
da hab ich auch schon dran gedacht!
nur frag ich mich ob da silikon das richtige ist?
was könnte ma da noch für einen kleber nehmen und aus was mach ich den deckel, ich denke das material sollte schon aus kunststoff und nicht stärker als 1,5 mm!
auf weitere tipps würde ich mich freuen!
mfg Tim
Beitrag vom 27.10.2011 - 23:29
Es ist / sind gerade 1 registrierte(r) Benutzer und 446 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Abarth1967 (59), alessio_neapel (43), Fastline (52), jtuschen (56), redgt (35)
Seite in 0.02913 Sekunden generiert
