Montag, 2. November 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 02.11.2026 - 07:09.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » regensensor überempfindlich
hi, ich weiss ja nicht wie das bei euren regensensoren so ist aber wenn es regnet und er im intervall auf der kleinsten stufe steht geht er nach ein bischen regen schon in den dauerbetrieb, ich brauchte noch nie stufe 2,3 oder 4. das kann doch net normal sein oder?
mfg
Beitrag vom 17.03.2007 - 12:43
Bei mir ist (war) es genau umgekehrt, das Teil ist viel zu träge. Ich muß den immer auf Stufe vier stellen, damit sich überhaupt mal was tut. Die Werkstatt hat schon ein paar mal dran rumgefummelt, Sensor getauscht usw. ohne Erfolg nun hab ich das Kabel abgezogen und habe somit wieder "normalen" Intervallbetrieb. Funzt tausendmal besser als der sch*** Sensor.
Beitrag vom 17.03.2007 - 12:54
auf den sensor kann ich auch gut und gerne verzichten, wo hast du ihn denn abgeklemmt?
hab mir das teil noch nicht so genau angeschaut, oben beim spiegel?
Beitrag vom 17.03.2007 - 13:00
Freshman ist offline Freshman
RE: regensensor überempfindlich
162 Beiträge - Alfista
Freshman`s alternatives Ego
mfg
Also bei mir ist das genauso wie bei dir aber ich finde es ok so lasse es immer auf stufe 1 und ich hab meine Ruhe wens regnet geht er an wenn nicht sofort wieder aus grosses Lachen
ALFA GT 1,9 16V jtd Q2
Beitrag vom 17.03.2007 - 13:15
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Freshman suchen Freshman`s Profil ansehen Freshman eine E-Mail senden Freshman eine private Nachricht senden Freshman zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Einfach die schwarze Abdeckung am Sensor vorsichtig abziehen, dann siehst du schon den kleinen weißen Stecker. Einfach abziehen und die Abdeckung wieder draufdrücken. Dann hast du wieder normalen Intervall, mit dem Drehrädchen am Hebel kannst Du dann die Pausenzeit verändern. Fertig.Zwincker
Beitrag vom 17.03.2007 - 15:18
abdeckung+stecker gingen problemlos ab.
besten dank *lichthupe* smile
Beitrag vom 17.03.2007 - 18:02
Gut daß ich son Schnickschnack nicht habe ...zwincker2 zwincker2 bäh
Beitrag vom 17.03.2007 - 19:24
der regensonsor ist wirklich etwas was die welt nicht braucht...
Beitrag vom 18.03.2007 - 08:46
denk ich mir auch, nachdem ich die ganzen threads drüber gelesen hab Baeaeaeae2
M.
Beitrag vom 18.03.2007 - 15:04
Sentinel ist offline Sentinel
91 Beiträge - Neuling
Sentinel`s alternatives Ego
Muß ich leider zustimmen!
Nachdem mein Sensor am Anfang manchmal gar nicht reagierte oder zu träge (kleinste Stufe wenn's aus Eimern schüttet) haben die den vor 4 Wochen mal "vorsorglich" getauscht und siehe da:
Das Problem ist weg!
Dafür ein neues Problem: Jetzt reagiert er über! good job Tolle Leistung!
Eben fielen alle paar Sekunden mal ca. 2-4 stecknadelkopfgroße Mini-Tröpfchen auf meine Scheibe und die beiden Wischer liefen zur Höchstform auf, so daß die Scheibe nicht nur spätestens nach 0,001 Sekunden absolut furztrocken war, sondern auch schon schön warm wurde. Einen Gruß an dieser Stelle an die Wischerblätter! Die haben's bald hinter sich, wenn ich nicht dauert wieder manuell abstelle!
Ciao Bella!
Beitrag vom 22.03.2007 - 10:27
bigl ist offline bigl
bigl`s alternatives Ego
also ich muss mal sagen, ein regensensor ist schon schön ... wenn wer funktioniert, wie damals in meinem superb. Aber im GT geb ich euch recht ist es eine Qual.
Hab in einem Forum mal gelesen das es wohl mit etwas längerem Scheibenwischer besser sein soll.
Da bei mir die Werkstatt mal die Abdeckung abgemacht hatt und nicht wieder aufgesteckt hat. Konnte ich das ding mal gut beobachten. Ich werde das gefühl nicht los das es evtl. auch daran liegen könnte, das wenn die Scheibe beschlägt, fängt das meist genau oben am Sensor an, vieleicht kann der sensor manchmal, gerade bei kalter Regenscheibe ... dadurch einfach nicht richtig sehen. Ich muss das mal wenn ich mehr zeit ab genauer prüfen.
Beitrag vom 23.03.2007 - 01:16
Torsten ist offline Torsten
Torsten`s alternatives Ego
Hey Bigl,
mit den längeren Scheibenwischern hast du sehr recht! Hatte am Anfang ähnliche Probleme mit meinem montierten Regensensor...er machte eigentlich immer was er wollte...wenn es stark regnete wischte er nur ab und an mal, wenn es wenig regnete wischte er permanent...also die gleichen Geschichten, wie die Jungs vorher schon beschrieben haben....
Nachdem ich dann Scheibenwischer vom 159´er montiert hatte, die dann auch die komplette Fläche des Regensensors erwischten wurde es wesentlich besser...vielleicht hilft es euch auch?! Und wenn er denn mal funktioniert ist es auch sehr angenehm!!! smile
Torsten
Beitrag vom 07.04.2007 - 13:51
mfg
war bei mir in meinem 147er genauso, Aergerlich Aergerlich hat mich auch tierisch abgenervt, hängt aber auch mit der Sauberkeit der Scheibe bzw. mit dem Sensorauge zusammen.give heart
hab jetzt in meinem GT keinen Sensor mehr und nervt mich auch nichtgood job
Beitrag vom 07.04.2007 - 17:28
Palmi ist offline Palmi
72 Beiträge - Neuling
Palmi`s alternatives Ego
Ich glaube, das Problem ist, dass diese Technik vom Regensensor nicht wirklich ausgereift ist... Gibts zwar schon lange, aber ich hatte bei meinem Bora (BJ 2000) das selbe Problem - er wurde bei konstantem Regen immer ein bisschen empfindlicher und wurde dann schneller - Also ich kenne keinen, der richtig zufrieden ist mit diesem Ding (Markenunabhängig) - Vielleicht ist auch keiner an einer Problemlösung interessiert, da sich ja eh schon ein jeder mit dieser Miserie abgefunden hat ;-)
Beitrag vom 07.04.2007 - 20:25
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Palmi suchen Palmi`s Profil ansehen Palmi eine private Nachricht senden Palmi zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 864 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.02868 Sekunden generiert
