Mittwoch, 22. Juli 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 22.07.2026 - 13:02.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Fensterheber
Fensterheber
160 Beiträge - Alfista
Bigsonic1`s alternatives Ego
Ich habe hier im Forum schon was über Fensterheberprobleme gelesen, hat die Probleme jeder GT?
Wenn ja, wie behandelt Alfa das Thema?
Samstag bin ich mit einem GT mitgefahren, und als ich die Beifahrertür zu gemacht habe, ging das Fenster ca. 20cm hoch! Der fahrer hat gesagt, das passiert manchmal!
Alfa GT 1,9 JTD Sportiva
140615_3
Beitrag vom 18.05.2006 - 21:09
ich kann nur von mir reden und das problem hat meine beifahrer seite auch manchmal. die Fahrerseite hatte bis jetzt nur zwei mal ein problem das wenn ich das fenster versuche zu schliessen das es wieder und wieder auf ging ! aber es passiert selten !
Beitrag vom 18.05.2006 - 22:09
Ja, das passiert manchmal, der Einklemmschutz ist halt zu sensibel, schlimmer ist es wenn der Fensterheber immer seine Initialisierung verliert und nicht mehr oder nur schwierig hoch geht (so wie bei mir anfangs). Dieses Problem hatten aber nur die ersten GT´s. Mittlerweile gibt es andere Motoren die funktionieren.
Beitrag vom 18.05.2006 - 22:16
Also bei mir macht es auch manchmal, aber nicht oft!
Wenn die Scheibe nur noch stückweise rauf oder runter geht dann musst Du ca. 3 Sek. auf den Knopf bleiben und dann funktioniert es wieder für eine Zeit!!!
Meine Vertretung hat auch irgend einen Softwareupdae gemacht aber ohne Erfolg!!
8-|
Beitrag vom 19.05.2006 - 07:59
RE: Fensterheber
Also bei mir wurde auch zuerst ein Software-Update gemacht und da das nichts brachte wurde das Steuergerät in der Fahrertüre getauscht. Jetzt ist es eigentlich in Ordnung. Hatte noch 1x das Problem seither. Aber das liegt wie Chris gesagt hat an dem Einklemmschutz.
Beitrag vom 19.05.2006 - 08:04
8-|
Das liegt nicht an der Software sondern am Hebemotor an sich. Ich hatte ja auch das Problem. Das war erst behoben nachdem der Motor getauscht wurde. Steuergeräte hab ich sechs oder sieben Stück bekommen --- ohne Erfolg.
Übrigens: Die neueren Motoren erkennt man daran wenn beim öffnen der Tür das Fenster sich ca 1,5 cm senkt, bei den alten Motoren sind es nur ca 4-5mm
Beitrag vom 19.05.2006 - 09:39
8-|
Hi!
Habe heut morgen auch zum ersten mal das Problem, dass auf der Fahrerseite das Fenster nur "intervallartig" zu geht. Soll ich zum Händler oder geht es nach einiger Zeit wieder "weg"?
EZ 08/05 fällt ansonsten unter Werksgarantie oder?
Danke für Antworten und Erfahrungen!!!
Beitrag vom 12.08.2006 - 10:49
Zopfware
8-|
Hi!
An der Stelle Handbuch lesen.
Irgendetwas mit Schalter sehr lange betaetigen zum Reprogrammieren.
Bei mir passierte das, als nach Rauhreif auf dem Wagen die Elektronik
meinte, da haette sich jemand moeglicherweise die Finger eingeklemmt.
Beitrag vom 12.08.2006 - 10:59
Hi!
Versuch den Fensterheber neu zu programmieren. Fenster ganz runterfahren und Schalter noch weitere 5 Sekunden gedrückt halten, dann Fenster zufahren (Schalter festhalten), wenn Fenster oben ist, Schalter weitere 5 Sekunden in Stellung ZU festhalten. Danach sollte es wieder funktionieren. Wenn nicht, bzw der Fehler nach kurzer Zeit wieder auftritt, ist der Fensterhebermotor im Eimer (nicht das Steuergerät, wie oft vermutet!!!) Dann umbedingt auf einen Austausch des Motors bestehen, ich spreche da aus Erfahrung.
Beitrag vom 12.08.2006 - 11:58
Hier gibt es auch noch einen Beitrag zu dem Thema:
Fensterheber Problem
Beitrag vom 12.08.2006 - 12:03
Vielen dank für die hilfreichen Tipps!!!!!
Werde es mal ausprobieren.
Gerne weiter posten.
Euch allen ein schönes Wochenende!!!
Beitrag vom 12.08.2006 - 12:52
Hi!
Danke für den Tipp! Hat super geklappt. Hoffentlich bleibt es auch solachend
Beitrag vom 13.08.2006 - 18:16
Es wird ganz sicher nicht so bleiben, aber wenn's wieder mal nicht geht kannst Du es wieder anwenden!!Zwincker
Ich machs auch so!lalala
Beitrag vom 13.08.2006 - 18:30
jo das mache ich auch immer so ! es reicht schon eine kleine störung und er weiss nicht mer wo er ist !
z.b. fenster halb offen und dann tür auf machen kurz zeitung holen und wieder aufmachen einsteigen fahren fenster zu machen und dann ist das auch schon ab und zu vorgekommen.
ja ja ja nicht so schlimm alles !
Beitrag vom 13.08.2006 - 21:38
Neuen Hebemotor einbauen lassen, solange man noch Garantie hatZwincker
Beitrag vom 13.08.2006 - 22:09
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 418 Gäste online. Neuester Benutzer: ForBauer
alfa-wolle (73), AlfaBastler (41), andrea115 (39), Atreides (51), Phreak (44)
Seite in 0.04117 Sekunden generiert
