Mittwoch, 11. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 11.06.2026 - 00:49.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » Batterie freitags immer leer
39 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Marcel ist offline Marcel
16 Beiträge - Grünschnabel
Ich bin seit anfangs April 2007 Besitzer eines neuen 2.0 JTS Collezione Blue
(Vorher furh ich 10 Jahre eine GTV 2.0 16V).
Das Auto macht qualitative einen guten Eindruck.
Ich benutze das Auto nur am Wochenende, da ich mit den öffentlichen Verkehrsmittel oder Fahrrad zur Arbeit fahren kann.
Ich fahre am Wochende ungefähr jeweils 200 km Ueberland-Verkehr.
Sonntags abends stelle ich das Auto in der Garage ab, wenn ich jeweils Freitag abend nach Hause fahren will, startet das Auto nicht, weil die Batterie zuwenig Power hat,
Wir haben die Stromaufnahme im Stillstand gemesen (Ist 16 mA dürfte bis 36 mA bei einer 60Ah Batterie sein.
Ich habe die Batterie auch schon mit dem Ladegerät geladen, aber war nach einer Woche wieder leer.
Mein Händler hat schon die Batterie gegen eine andere ausgetauscht, nach 10 Tagen war die Batterie schon wieder leer.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tipp ?
Besten Dank
Marcel
Beitrag vom 20.05.2007 - 21:39
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Marcel suchen Marcel`s Profil ansehen Marcel eine E-Mail senden Marcel eine private Nachricht senden Marcel zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
das hört sich nach einen krichstrom an ! die batterie ist nicht das problem. irgendwo fliesst ein strom der die leer macht. anderes kann ich mir das nicht vorstellen.
Beitrag vom 20.05.2007 - 21:56
masaroma ist offline masaroma
masaroma`s alternatives Ego
Geht die Kofferraumbeleuchtung aus, wenn die Klappe geschlossen ist? Das hatten wir mal am Alfa 145.
masaroma
139470
Beitrag vom 20.05.2007 - 22:02
RE: Batterie freitags immer leer
Besten Dank
Marcel
ich hab im tv mal gesehen das sie ein messgerät an die batterie angeklemmt haben und dann nacheinander die sicherungen rausgezogen haben und somit ermittelt haben wo der strom hinging, weil was andres kann ich mir auch nicht erklären .
mfg
Beitrag vom 20.05.2007 - 22:03
bei nem audi hatte ich mal ein ähnliches problem, hier war das radio schuld... das hat immer saft gezogen, obwohl es eigentlich hätte aus sein sollen...
ich würd einfach mal die üblichen verdächtigen kontrollieren: licht (kofferraum, innenbeleuchtung), radio, etc. und einfach mal die sicherung rausnehmen...
M.
Beitrag vom 21.05.2007 - 00:50
Dürfte wirklich ein Kriechstrom sein, anderst ist das fast nicht möglich. gibt dafür die verschiedensten ursachen (beleuchtung brennt immer, handy ist dauernd in der ladestation, radio schaltet nicht ab).
Hast du zusätzliche (nicht serienmäßige) stromverbaucher in dein auto eingebaut?
Beitrag vom 21.05.2007 - 09:42
Besten Dank
Marcel
hast du mal die schrauben oberhalb der batterie kontrolliert..???
dieses problem hatten wir auch schon hier im forum beschrieben...
durch die vibrationen lösen dich die sechskantschrauben und dadurch wird der kontakt unterbrochen und der wagen kann nicht mehr starten... und dazu kommt noch das die batterie nicht mehr richtig geladen wird je nach dem welche schraube locker ist...
dies war bei mit auch das problem nach tauschen der batterie...
Beitrag vom 21.05.2007 - 11:49
Am Auto ist alles serienmässig, mit Bose-Sound-Anlage und Blaupunkt CD-Wechsler.
Ich habe schon in der Nacht kontrolliert ob irgendwo eine Leuchte brennt.
Der Entladestrom ist bei abgeschlossenem Auto mit Alarmanlage 17 mA, was sehr gut ist.
Es muss also etwas sein was sich automatisch aktiviert, (Natürlich wenn nicht gemessen wird).
Das Auto ist vor der Uebergabe 10 Tage im Austellungsraum meines Händlers gestanden, dort gab es keine Probleme.
Ich habe im Menue vom Radio die ignition-Time von 0 Min auf 20 Min gesetzt.
Dies bedeutet, dass sich die Anlage nach 20 Min automatisch abschaltet (also nicht über das Zündschloss),
Ich schalte dennoch das Radio immer bei laufendem Motor vor dem Einparken in der Garage ab.
Ich habe nun die Ignition-Time auf die Werkseinstellung von 0 Min gesetzt und bin gespannt was am nächsten Freitag geschieht oder auch nicht !
Wenn dies nicht die Lösung ist, werde ich mal die 3 Sicherungen zur Soundanlage heraus nehmen und wieder eine Woche warten.
Mein Händler glaubt es ist das Radio (er hätte lieber das Radio abgeklemmt, als die Batterie getauscht),
Beitrag vom 21.05.2007 - 21:15
das der verstärker nicht ausschaltet, der könnte so viel saufen, das er die geladene batterie entlät?!
oder eben kriechstrom (wackelkontakt, dreck an den anschlüssen..)
oder das sich beim startvorgang dr strom entlädt, fehler in zündung (zündspule, alternator), nicht direkt nur batterie?!
gruess u wiukomme, us bärn
Beitrag vom 21.05.2007 - 21:24
Am letzten Freitag OK !
Das Auto startete am letzten Freitag problemlos, es scheint doch etwas mit der Einstellung
Ignition-Time vom Radio zu tun zu haben.
Wenn das Auto am nächsten Freitag wieder startet, ist die Ursache klar.
Beitrag vom 28.05.2007 - 20:17
Wieder Ok
An diesem Freitag war es wieder OK, das AUTO startete problemlos.
Also die Einstellung IGN-Time aum Radio ist sehr wahrscheinlich die Ursache.
Jetzt muss ich meinen Händler noch überzeugen, er möchte am liebsten nichts machen, weil es jetzt ja gut ist.
Ich bin anscheinend der einzige der die Ign-Time verstellt, (Warum ist es den in der Betriebsanleitung von Alfa und am Radio verfügbar) ?!
Ich kann leider mit der Standard-Einstellung nicht leben, weil das Radio jedesmal ausschaltet, wenn ich den Motor vor einer Ampel abstelle. Anscheinend gab es auch schon Probleme, wenn Fremdfabrikate eingebaut wurden.
Ich habe ja alles sereinmässig von Alfa, also soll es auch funktionieren.
Beitrag vom 03.06.2007 - 21:49
also das hat m.E. nicht damit zu tun, diese "ign-time" ist dafür da, wenn du zündung ausschaltest und willst trotzdem radio hören, dann drückst du den "ein"-schalter und hälst ihn fest bis das raduio angeht. das radio läuft jetzt solange wie du die ign-time eingestellt hast, es schaltet danach automatîsch ab. also das ist jetzt meine vermutung.....
haste du an der batterie mal die einzelnen zellen gemessen ?? wegen event,. kurzschluss ?? vielleicht hat der anlasser auch eine macke ??
Beitrag vom 03.06.2007 - 22:07
Genau so ist es
Beitrag vom 03.06.2007 - 22:21
Ign-Time
Selbtsverständliche habe ich die Batteriespannung gemessen, sie war bei beiden Batterien in Ordnung, gemessen wurde 2-3 h nach Gebrauch des Fahrzeuges.
Wieso soll der Anlasser nur freitags defekt sein ??
Ich habe das Auto nun 2 Monate, an 5 Freitagen ist es nicht gestartet, nachdem ich die Ign-Time wieder auf die Werkseinstellung gesetzt habe, ist das Auto die letzten beiden Freitage problemlos gestartet,
Kommisch !
Beitrag vom 03.06.2007 - 22:48
Pepe ist offline Pepe
Pepe`s alternatives Ego
Ich beobachte schon seit einigen Monaten, dass meine Batterie nur halb geladen ist (Diodenanzeige schwarz), obwohl ich zu ca. 75% Autobahn und selten kurze Strecken fahre. Nachdem ich diesen Tread gelesen habe stellte auch ich die Ign-Time wieder auf 0 und siehe da, nach der nächseten Fahrt ist die Batterie voll geladen (Diode grün) und bleibt auch grün. Jetzt schon seit zwei Wochen. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass diese Einstellung soo viel bewirkt. Aber da ich sagen kann, dass ich nicht weniger oder mehr Verbraucher angestellt habe, muss es wohl daran gelegen haben.
Da hat wieder einmal eine Sammlung von Gedanken zur Problemlösung beigetragen.grosses Lachen
Beitrag vom 04.06.2007 - 07:36
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 222 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Brewman (42), Hans Hornig (69), MicHamburg (53), Visgab (53)
Seite in 0.04423 Sekunden generiert
