Dienstag, 16. Juni 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 16.06.2026 - 19:05.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.5. Fahrzeugproblemchen » CD/Radio wirft die CD nicht aus
Hi Leute,
(hab zu diesem Thema nur das Thread von lonely gefunden) Pfeil folgendes, heute Abend auf dem Heimweg wollte ich ein Track auf der CD überspringen und aufeinmal spielte das Radio keinen Ton mehr ab.
Ich war ein wenig irritiert und hab erstmal 2-3 weitere Tracks übersprungen aber nix passierte. Motor aus/an Pfeil immernoch nix.
Dann hab ich den "Auswurf" Button betätigt, dann hat meine Bella kurz einen Impuls bekommen zu arbeiten, aber auch das hat sie gleich unterlassen heulend
Wenn ich nun von FM auf CD switche steht im BC -No Src- (keine Quelle) heulend ganz große Klasse. Hat wer ne idee was ich da machen kann?
Wahrscheinlich fand meine Süße den Sound so geil, dass sie die CD gleich gefressen hat Boom Boom Boom
Beitrag vom 09.06.2008 - 19:15
Radio raus & vom Strom trennen und wieder anstecken 8-|
Beitrag vom 09.06.2008 - 19:17
Gerrit, schon vergessen das ich laie bin? :( wie geht das ?!?!?? Bitte eine Anleitung for Dummies Zwincker
Beitrag vom 09.06.2008 - 19:20
Am Radio müssten links & rechts 2 Löcher sein (jeweils oben und unten)
Dafür gibts ne Klammer von Blaupunkt (kannst zB beit ATU kaufen) oder Du fährst kurz in der Werkstatt vorbei, damit die es rausholen.
Radio rausziehen - alle Stecker weg - bisserl warten und wieder ran.
Radio-CODEKARTE !!!! bereithalten !!!!
Beitrag vom 09.06.2008 - 19:23
Alternativ kann ich doch auch die Batterie abklemmen?! zwincker2
Beitrag vom 09.06.2008 - 19:27
Aber dann wird auch der BC (zeit) und eventuell die Fensterheber resetet.
Beitrag vom 09.06.2008 - 19:52
Oder ziehe einfach die Sicherung des Radios
Beitrag vom 09.06.2008 - 19:53
das sollte der einfachste Weg sein!
Beitrag vom 09.06.2008 - 19:59
Gast Nikolai
Ich habe auch schon oft das Problem gehabt. Läuft bei mir nach dem Motorstart wieder (nicht "Aus" und sofort "An") .
Beitrag vom 09.06.2008 - 20:11
normale CD oder ne Selbstgebrannte (sprich nach Lösung solltest Du andere Rohlinge verwenden).
Frage an die Stromklauer per Batterie: Ist aber nur Glücksache oder? Wenn die CD nicht erkannt wird spielt er keinen Titel und somit kann er auch keine CD auswerfen. Das ist ja daß eigentliche Problem, d.h. für mich warum soll er nach ner abgeklemmten Batterie die CD wieder erkennen? Das Radio einmal herausziehen und schütteln halte ich da für effektiver - klar kann man da auch noch den Strom abklemmen, wenn man es schon mal draußen hat.
Kann man die CD denn sehen? - Vielleicht durch den Einzugsschlitz mit einem Mundspachtel (das ist der Holzpin vom Arzt), bitte nicht mit Zange oder Messer, versuchen die CD etwas zu bewegen.
Andererseits wichtig ist daß das Radio wieder funzt, d.h. wenn es mit der Batterie auch klappt wünsche ich es Dir.
Beitrag vom 09.06.2008 - 20:14
Kann mal wer ein Bild machen von der Radio Sicherung?
@ italocar - die CD sehe ich nichtm, und falls das mit der Sicherung net hinahut such ich lieber den bequemeren Weg in die Werkstatt bevor ich da selber groß was rumschraub zwincker2
Beitrag vom 09.06.2008 - 21:07
Kleine Anmerkung, Radio Code wird nicht benötigt. Hab schon x-mal das Radio draussen gehabt, aber den Code musste ich nie eingeben.
Beitrag vom 09.06.2008 - 21:38
So, dass nenn ich doch mal Erziehung pur!!! Heute morgen habe ich meine Bella bestiegen, und siehe da nach kurzen Streicheleinheiten gab Sie die CD wieder frei. Manchmal ist sie ganz schoen störrisch.
Jetzt mal im Ernst, gibts dafür ne Erklärung das nach 12 Std. Ruhezeit die CD wieder ausgeworfen wird? Immerhin habe ich davor auch schon Motor aus/an gemacht nur ohne Erfolg. Kann das vielleicht mit diesem Can Bus oder IGN Time zusammenhängen?
Beitrag vom 10.06.2008 - 11:55
Alles ist möglich! Ist bein Alfa! Kiffer
Beitrag vom 10.06.2008 - 11:56
alfa-gt87`s alternatives Ego
Aber "Nix ist unmöglich" ist doch aber eigentlich der Spruch von Toyota!!!!
putzexc1qku
241678_5
Beitrag vom 10.06.2008 - 13:01
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 170 Gäste online. Neuester Benutzer: Sek1966
Alfa_Tier (44), Dani el (46), fugo (46), hyrican1970 (38), italiano (54), Kolbenfresser (32), Luc (37), Matthias Kliche (60), Vitsch (35)
Seite in 0.04552 Sekunden generiert
