Mittwoch, 28. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 28.10.2026 - 13:39.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.4. Car-HiFi, Navigation und Telefonie » Boxen vorne wechseln
33 Beiträge in diesem Thema (offen) Seiten (3): (1) 2 3 weiter >
Marc GT ist offline Marc GT
20 Beiträge - Grünschnabel
Hallo wie schon in der Überschrift zu sehen ist will ich meine boxen tauschen.
ich habe das bose soundsystem und bei mir hat die rechte vordere box den geist aufgegeben.
nun meine frage welche boxen soll ich einbauen und wie bekomme ich die alten überhaupt raus habe so gut wie keine ahnung wie ich die verkleidung da weg machen soll und da ich davor noch nie am alfa rumgeschraubt hatte würde es mich freuen wenn ihr mir helfen könnt
greetz marc
Beitrag vom 18.12.2008 - 12:40
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Marc GT suchen Marc GT`s Profil ansehen Marc GT eine E-Mail senden Marc GT eine private Nachricht senden Marc GT zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Fastline ist offline Fastline
65 Beiträge - Neuling
hab da in der werke paar mal zugesehen wegen scheibeneibstellen bei meiner bella.
beim türgriff is eine kleine abdeckung. die mußt du vorsichtig rausnehmen. aber wirklich vorsichtig weil da hast du sonst gleich abdrücke die nie mehr weggehen. die restlichen schrauben solltest du so finden.
dann die abdeckung nach oben abziehen. da ist dann noch so´n schaumgummizeugs draufgeklebt. bekommst du wohl ohne es zu zerstören nicht ab. zumindest haben die es bei meiner bella immer neu gegeben weil die komplett zerissen war.
hoffe ich konnte ein wenig helfen nein
Beitrag vom 19.12.2008 - 10:25
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Fastline suchen Fastline`s Profil ansehen Fastline eine private Nachricht senden Fastline zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
GeTe ist offline GeTe
259 Beiträge - Alfista
Ich empfehle dir auf jeden Fall den defekten durch einen gleichen, originalen zu ersetzen. Die Lautsprecher von Bose sind zwar einfache Pappenheimer (also wirklich billig), aber über den Boseverstärker werden sie recht gut abgestimmt und der Klang ist "akzeptabel".
Sobald du jetzt aber neue Lautsprecher kaufst sind diese nicht mehr über Bose eingestellt und das Ergebniss ist einfach schlecht. Wenn du zB den Hochtöner austauscht und ihn durch einen neuen, anderer Marke ersetzt, wird der sich zB viel schriller anhören (stechend) als der alte, obwohl der neue zB qualitativ besser ist.
Also wenn du nur willst das deine Anlage wieder komplett läuft, einfach mal bei Alfa nachfragen ob die Ersatz bestellen können, ansonsten mal direkt über Bose versuchen. Ist auch die mit Sicherheit, günstigste Lösung.
Beitrag vom 19.12.2008 - 16:36
Die Bose Anlage hat keine Hochtönern, hinter den Abdeckungen sitzen nur Attrappen lalala
Beitrag vom 19.12.2008 - 18:44
Der GT hat auch Hochtöner, als Koax Komb. Aber stimmt da kann man die Hochtöner nicht separat ausbauen. Doch kauft man sich zB für hinten neue, bessere Koax, werden einem mit Sicherheit die schrillen, stechenden Höhen auffallen (eben weil der interne Bose Verstärker nicht auf die neuen Lautsprecher abgestimmt ist).
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zuletzt von GeTe am 19.12.2008 - 19:31.
Beitrag vom 19.12.2008 - 19:26
Chemo0815 ist offline Chemo0815
17 Beiträge - Grünschnabel
Hi ihr,
also erstmal gitbt es wie bei fast jedem Model auch bei den GT`s die BOSE- Anlagen in Unterschiedlichen Klassen. Sowie der Leistung als auch des Preises Betrefend.
An der Stelle muss ich auch mal in Frage Stellen, warum ich in den Foren immer wieder lese: "Bau bloß keine anderen Boxen ein, du wirst es Bereuen".
Also das Bose System ist im Vergleich zu anderen Hersteller- Standart Anlagen mit sicherheit nicht Schlecht, aber es Spricht nicht das Geringste dagegen, die Bestehende Anlage zu erweitern oder auszutauschen. Ich zum Beispiel habe vorne ein Vokal- System verbaut, auch mit externen Tweetern über Weichen. Und das alles noch über die mini Bose Endstufe im Kofferraum laufen. Ist Klanglich viel Besser geworden. Kein Übersteuern mehr bei Größerer Lautstärke wo die 165er Teller Vorne und Hinten nurnoch als Riesen Tweeter Fungieren.
Naja, aber zu deiner Frage Marc.
Im Prinzip ist das Abbauen der Türverkleidung echt kein Problem, wenn du diese eine Besagte Schraueb Hinter dem Griff gefunden hast. Die Anderen sind mehr oder minder einfach auszumachen. Beim Abnehmen der Türverkleidung musst du nur auf die Glühbirne Außen unten achten. Ist aber auch nur gesteckt. dann noch mit nem bissel zerren die Klipse aus der Bohrung ziehen und die Verkleidung von unten nach oben abnehmen.
Die Klebemasse welche die Weiße Schaummatte festhält kannst du im Normal Fall mit einem Küchenmesser durchschneiden, wenn die Plane Gestrafft wird. Anschließend wieder zusammendrücken, hält.
Beitrag vom 20.12.2008 - 17:27
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Chemo0815 suchen Chemo0815`s Profil ansehen Chemo0815 eine E-Mail senden Chemo0815 eine private Nachricht senden Chemo0815 zu Ihren Freunden hinzufügen Chemo0815 auf ICQ.com zum Anfang der Seite
weil der interne Bose Verstärker auf die originalen Lautsprecher abgestimmt ist, tausche mal beispielsweise die Koax hinten gegen Einsteigerlautsprecher die in der selben Preisklasse sind wie die originalen (und die sind mal wirklich billig...). Das Ergebniss wird auf jeden Fall schlechter sein als die Originalen, weil sie wie gesagt nicht abgestimmt sind mit dem Bose Verstärker.
Natürlich kann man die Anlage erweitern, aber wie du sagst, du hast Vocal Lautsprecher eingebaut, das ist eine ganze andere Preisklasse, mindestens 170 Euro hast du in etwa ausgegeben. Dann kann ich aber wiederumm nicht verstehen wieso du dir nicht dafür noch einen zusätzlichen Verstärker gekauft hast? Deine Lautsprecher haben doch bestimmt viel mehr Leistung als der interne Verstärker hergibt? heulend
Marc hat seinem Eingangsposting nach keine Erfahrung in Sachen HiFi und in seinem Fall, ist es meiner Meinung nach am sinnvollsten wenn er einfach einen originalen nachkauft und gut ist. Das ist die einfachste und günstigste Methode die er machen kann.
EDIT: ich habe auch meine Bose Anlage erweitert und deutlich verbessern können, doch von Bose war nicht mehr viel übrig geblieben, nach und nach musste alles raus um Verbesserungen erzielen zu können. Angefangen über die Bose Lautsprecher, über das Radio, Verstärker ect. Alles muss raus wenn man eine wirklich gute Anlage aufbauen will. Zufriedenstellende Kompromiße erzielt man natürlich auch wenn man nur einzelne Komponenten austauscht und erweitert, je nachdem welchen Anspruch man hat.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von GeTe am 20.12.2008 - 18:19.
Beitrag vom 20.12.2008 - 18:10
Hast schon Recht, die Normalen Boxen austauschen reicht auch. Musste mich nurmal über das "Bloß nix verändern" außlassen.
in häckchen
Hab noch von meinen Alten Anlagen jede menge Kram, den ich noch einbauen muss. Ist mir aber ehrlich gesagt nicht warm genug. und ne garage hab ich auch nicht heulend
kommt aber alles noch mit steigender temperatur.
Beitrag vom 20.12.2008 - 18:44
Ja kann mich sehr gut in deine Lage versetzen, ohne Garage ist es echt mies.
Was habe ich dieses jahr an Baumarktparkplätzen rummgeschraubt und rummgefummelt. Da kamen Leute vom Einkaufen vorbei und ich steh da alleine mit ausgebauter Tür, Kartons als Stützhilfen, umwickelt vom Kabeln ect. Hihi, das war schon unangenehm, aber ein Mann muss das tun was er tun muss, an seiner Bella rummachen sorry
Beitrag vom 20.12.2008 - 19:00
vielen dank erstmal für eure ratschläge ich dneke wenn ich wüsste welche komponenten ich für die beiden vorderen boxen in der tür brauchen könnte ich da au selber neue rein bauen und am gld soll es net liegen wenn die boxen halt 200 euro vorne kosten dann lässt sich das eben nicht ändern.
das Vokal- System was sind das für boxen noch nie was von gehört
Chemo könntest du mir eventuell ein paar tipss geben
grüssle marc
Beitrag vom 21.12.2008 - 12:49
Hallo Marc, was ist dein Ziel welches du erreichen willst, welche Ansprüche stellst du an deine Anlage? Willst du sie verbessern und aufwerten, oder nur das sie wieder läuft?
Ein neues Frontsystem (Lautsprecher, Frequenzweiche) macht eigentlich nur richtig Sinn wenn du sie über einen Verstärker laufen läßt. Alles andere wäre schade um das viele Geld für die neuen Lautsprecher, da sie gar nicht das bringen können wozu sie eigentlich in der Lage sind. Dann wiederrumm brauchst du wie erwähnt einen neuen Verstärker, diesen müsstest du ja auch wiederrumm bis in den Kofferraum verlegen...
Naja kommt eben ganz drauf an was du willst, alles ist machbar!
Beitrag vom 21.12.2008 - 15:19
Also meine Fokal`s vorne sind die K2 Power 165KF.
Sind halt 2 Mittel- Tief- Töner, und zwei getrennte Hochtöner mit Frequenzweichen.
Hab grad mal bei Ebay geschaut. die Kosten jetzt noch im Sofort-Kauf 339,00€. Wäre für dich glaube ich das Falsche.
Ich denke es wäre für dich am Sinvollsten, wenn du dir ein Max. Budget setzt, und dann mal bei Saturn oder so Vorbei schaust. Was da echt ganz Praktisch ist, in den meisten Märkten haben die so ne Riesen Wand aufgebaut, wo du die Lautsprecher dierekt vergleichen kannst. Und wenn du dann nicht schüchtern bist sondern ruhig mal aufdrehst, fällt jedem auf welche Lautsprecher in den Verschiedenen Lautstärken anfangen zu Knarzen/ zu Verzerren.
Für dich Könnte auch ein Hyfonics System gut laufen. Die sind nicht ganz so teuer und haben auch meist nen Ziemlich annehmbaren Klang. Achte nur auf die Einbautiefe von 165mm Durchmesser.
Hihi, das war zeitgleich GeTe Respekt
Beitrag vom 21.12.2008 - 15:22
Aber echt, der Tag hat 1440 Minuten und wir Helden schaffens es Zeitgleich auf Enter zu drücken, als hätten wir nix besseres zu tun sorry
Ok zu dir Marc, neben den Tipps von Chemo empfehle ich dir diese Lautsprecher: Esx Qx6.2 die sind preislich sehr attraktiv, so um die 150 Euro und sich echt OK für den Preis. Hatte die selber auch schon drinn.
Ohne Verstärker würde ich die aber nicht kaufen bzw generell keine ohne Verstärker......
Was die Anlage aufpeppt ist auf jeden Fall ein Subwoofer mit zusätzlichem Verstärker, das macht glücklich declare Weiß aber nicht ob man über das Originalradio Anschlußmöglichkeiten hat für Verstärker ect. Hab meines gleich ausgebaut und durch ein Alpine ersetzt.
Aber das weiß bestimmt jemand hier!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zuletzt von GeTe am 21.12.2008 - 15:41.
Beitrag vom 21.12.2008 - 15:36
Hey GeTe, kannste mal nen Foto hochladen von deinem Radio (inm eingebauten zustand)?
Würd mich mal interessieren wie des so aussieht. bin nähmlich gerade dran mir einen Komplettumbau mit Original Radio zu überlegen. Mach auch Fleißig Fotos, damit`s die nästen einfacher haben.
Hatte mich nur von der Idee mit nem anderen Radio getrennt, da ich die Optik nicht versauen wollte.
Gruß,
Gunnar
Beitrag vom 21.12.2008 - 15:44
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 863 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
charlyp (71), Matthias (78), Palantir (43), RxphiGT (32), wutzgt (47)
Seite in 0.03619 Sekunden generiert
