Montag, 26. Oktober 2026
Keine neuen Beiträge, seit Ihrem letzten Besuch am 26.10.2026 - 11:10.
Forenübersicht » 3. Alfa Romeo GT » 3.11. Technik » Probleme mit Bremse! Brauche dringend Hilfe!
Lowrider2005 ist offline Lowrider2005
33 Beiträge - Grünschnabel
Lowrider2005`s alternatives Ego
Hallo Gemeinde der GT-Jünger,
ich habe ein Problem und zwar hatte ich mir die Scheiben bei meinem Gt die Bremsscheiben vorne wellig gebremst. Nun habe ich die Scheiben gegen Brembo Maxx getauscht und die Klötze direkt mit.
Vorher hatte ich das Problem das die Bremse teilweise hing und nun dachte ich es wäre weg nur nach meinem Empfinden besteht das Problem immer noch. Hat einer von euch eine Idee was ich machen kann ???
Danke Lowrider2005
Jetzt: Alfa GT 3.2V6 24V in schwarz mit bisschen was gemacht
Beitrag vom 11.01.2009 - 12:44
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von Lowrider2005 suchen Lowrider2005`s Profil ansehen Lowrider2005 eine private Nachricht senden Lowrider2005 zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Bremssattel gangbar gemacht und mit Spezialfett (hitzefest) gefettet? Klingt so als wenn der Bremssattel fest ist.
Beitrag vom 11.01.2009 - 12:47
Jepp würde ich auch drauf tippen!
Beitrag vom 11.01.2009 - 12:52
Danke für die schnelle Antwort!
Das heißt ich nehme den Sattel mit den Klötzen ab. Dann die Klötze raus und wo dann das Fett hin ??? Und welches Fett genau ???
Beitrag vom 11.01.2009 - 13:21
waterworks ist offline waterworks
251 Beiträge - Alfista
waterworks`s alternatives Ego
Ich will ja nicht rumstänkern, aber sollte man wirklich an seinen Bremsen rumbasteln wenn grundlegendes Know How fehlt?
GT 3,2 @ Lovato
Beitrag vom 11.01.2009 - 18:20
Diesen Beitrag melden   nach weiteren Posts von waterworks suchen waterworks`s Profil ansehen waterworks eine private Nachricht senden waterworks zu Ihren Freunden hinzufügen zum Anfang der Seite
Ich habe schon Ahnung davon.
Mein Problem ist nur das ich zum ersten Mal davon höre das man den Satteln fetten kann. Und deswegen frage ich halt mal genau nach...
Zum Problem zurück:
Das Problem tritt nur ganz unregelmäßig und ohne bestimmte aüßere oder innere Einflüsse auf.
Beitrag vom 11.01.2009 - 19:36
RE: Bremsscheibe wellig?
Also so wie Du das beschreibst kann ich Dir nicht ganz folgen I dont know .........Bremsscheiben wellig gebremst gibt es nicht.
Hast Du damals deine neuen Bremsscheiben inkl.der Beläge in der Fachwerke montieren lassen?
Oder hast Du das ohne große Kenntnisse selber gemacht?
Beim Bremsenwechsel ist wie waterworks schon schreibt,äusserste Sorgfalt geboten!!!
Wenn der alte Kram ausgebaut ist,muß man zuerst mal die Bremszangen reinigen.Wenn möglich mit Druckluft ausblasen und verkrustungen mit nem Schaber oder Schraubendreher entfernen.Die Radnaben auf die später dann die neuen Bremsscheiben gebaut werden,müssen ebenfalls mit einem Stahlbürstenkopf den man auf ne Flex oder Bohrmaschine spannen kann Blitzeblank gereinigt werden.
Das muß 100% plan sein,denn wenn da noch Rückstände oder Rost drauf ist,kann die neue Bremsscheibe nicht in häckchen Plan bzw.Press draufliegen und wird eiern.
Das Fett das da angesprochen wurde ist Hitzebeständige Kupferpaste die auf die gereinigten Radnaben dünn (weniger ist mehr) aufgetragen wird.Die Bremsbeläge werden auf Schmiergelpapier (80ziger Körnung) angeraut und die Kanten drumherum mit ner feinen Schlosserfeile gebrochen (Kantenbruch).Vor dem einbauen in den Bremssattel die Beläge auf der Rückseite mit Kupferpaste bestreichen,auch hier eher dünn.Das verhindert dieses üble Pfeifen beim Bremsen. Dort wie die Bremsbeläge im Bremssattel in den Führungen in häckchen laufen,wird auch dünn Kupferpaste aufgetragen.Wenn alles zusammengebaut ist,die Räder nur handfest anziehen.
Ist der Wagen von der Hebebühne oder runter vom Wagenheber die Räder mit einem Drehmomentschlüssel der auf 120Nm eingestellt ist,im Kreuzgang festziehen.
Wenn dies alles so gemacht ist,eiern Deine Bremscheiben mit Sicherheit nicht mehr !
P.S.Wenn Du nicht firm bzw.fit für solche Reparaturen bist,dann lass bloß die Finger weg nein
loodie sorry
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zuletzt von loodie am 12.01.2009 - 09:15.
Beitrag vom 11.01.2009 - 19:38
ich habe es selber gemacht und keine Sorgen ich kann das...
Ich habe schon öfters eine Bremse gewechselt und ich weiß auch wie es geht mit dem Reinigen, Befestigen etc.
Also fürs Verständnis erkläre ich das nochmals:
Ich habe auf der Autobahn stark gebremst. Danach hatte die Bremsscheibe vorne links einen Schlag das heißt an einer Stelle hing Sie nach starkem Bremsen fest.
Also habe ich nun Bremsscheiben und Klötze getauscht und alles ordnungsgemäß sauber gemacht und ordentlich befestigt also keine Sorgen, Ich bin kein Leihe bei sowas und dank guten Bekannschaften habe ich auch eine komplette Werkstatt zur Verfügung wo ich arbeiten kann. lalala
Nun habe ich aber das empfinden das die Bremse trotzdem teilweise hängt und ich wollte einfach mal hören ob eventuell einer eine Idee hat. Kann auch sein das ich mich täusche und mein Empfinden mich täuscht.
Das Problem ist nur, dass ich noch nie vom fetten der Bremse gehört habe...
Deswegen habe ich einmal nachgefragt wie und was man da machen soll.
Mfg Lowrider2005 freunde
Beitrag vom 11.01.2009 - 21:20
Nun habe ich aber das empfinden das die Bremse trotzdem teilweise hängt ...............
Wenn Du die Felgen runter nimmst und danach die Bremsscheiben mit der Hand durchdrehst,dürfen die in einer bestimmten Stellung nicht hängen bleiben.Bitte überprüfe das mal lachend
Beitrag vom 12.01.2009 - 09:23
Danke, werde ich mal ausprobieren...
Beitrag vom 12.01.2009 - 15:28
Es ist / sind gerade 0 registrierte(r) Benutzer und 687 Gäste online. Neuester Benutzer: Feyzo
Seite in 0.02970 Sekunden generiert
